    • SACS
    • 12 janeiro 2021
     # 81
    Colocado por: ematoseu 2,2KW(5*455) produzi hoje ate ao momento 9,2 KW. Zona de Aveiro
    Também eu sou.
    Colocado por: rjmpires4x300w chinocas fizeram isto hoje
    O meu microinversor de 600w também só fez isto!
    Tu aí deves ter bem melhor tempo!
  1.  # 82
    Hoje esteve sol o dia todo, já não acontecia há umas semanas!
    , zero nuvens, para produzir mais só tendo mais inclinação.
  2.  # 83
    Os meus até às 10h estão à sombra e apartir das 16 h não produzem.
    A inclinação também não ajuda. 😅
    • SACS
    • 12 janeiro 2021 editado
     # 84
    Colocado por: rjmpiresHoje esteve sol o dia todo, já não acontecia há umas semanas!
    Aqui também esteve sol. Mas este sol de agora...
    Anda muito alto e com a geada a derreter anda sempre uma espécie de neblina no ar, não é aquele azul lisinho lisinho!
  3.  # 85
    Colocado por: SACSAnda muito alto
    Baixo
    Colocado por: callinasOs meus até às 10h estão à sombra e apartir das 16 h não produzem.
    Há pouco tempo o Roberto Jorge fez um video a comparar o kit que ele tem no telhado (1500w com inclinação) e o que tem numa pérgula (2500w plano) e o que estava no telhado produzia mais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  4.  # 86
    São pontos a avaliar, com pouca inclinação produzem durante mais horas no verão, já no inverno produzem menos
  5.  # 87
    aqui produzi 7,2k, o mesmo que ontem. 6x330w
  6.  # 88
    Colocado por: smdx
    tenho este:http://www.chintmeter.com/industrial-instruments-panel-meter/din-rail-energy-meter/din-rail-kwh-meter-single-phase.html
    ele manda os dados para o solax e depois eu vou buscar tudo ao inversor via home assistant para fazer as automatizações que achar convenientes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:the_killer_pt
    esta usar a api directa da solax cloud? usa algum custom component para a integração? obrigado
  7.  # 89
    Colocado por: callinasSão pontos a avaliar, com pouca inclinação produzem durante mais horas no verão, já no inverno produzem menos
    Consomes 100% da produção no inverno?
    Talvez fosse uma situação a avaliar arranjares forma de inclinares a estutura.
      GMCQ
    • 12 janeiro 2021
     # 90
    Colocado por: callinasTenho tido produção que dá para a casa , aquecimento e tem carregado no máximo 25% da bateria.
    Esta noite fiz ensaio, carreguei a 100% durante a noite.
    Durante o dia foi descarregando, e carregando, as 18h esvaziou por completo.
    Tens baterias tb? Não sabia bem bom! Qual a capacidade?
  8.  # 91
    Sim consumo tudo.
    Já ponderei isso. Vamos ver durante o ano.
  9.  # 92
    Colocado por: GMCQTens baterias tb? Não sabia bem bom! Qual a capacidade?
    7kW em baterias
  10.  # 93
    7kW em baterias
    Se for possivel dizer, quanto ficou a brincadeira das baterias?
  11.  # 94
    3500
  12.  # 95
    Sim consumo tudo.
    Faz mais sentido ter inclinação no inverno, no verão talvez não precises.
    • smdx
    • 13 janeiro 2021
     # 96
    Colocado por: the_killer_pt
    Não. a API do solaxcloud só atualiza os valores de 5 em 5 minutos, o que para algumas coisas é demasiado tempo (e.g., em caso de quereres adaptar um qualquer consumo à produção, isso tem de ser quase real-time).
    No meu caso estou a ir diretamente ao inversor via ethernet, usando isto: https://github.com/wills106/homeassistant-config/blob/master/packages/solax_x1ac.yaml (com discussão aqui: https://community.home-assistant.io/t/solax-inverter-by-modbus-no-pocket-wifi/140143)
    Também dá para fazer o mesmo via wifi, mas dá mais trabalho (é preciso utilizar um reverse proxy por exemplo), e não dá para dar ordens ao inversor (e.g., mudar o modo de funcionamento do mesmo).
  13.  # 97
    Questão engraçada:
    Dos sistemas todos dizem que injectam energia na casa e se o consumo for maior do que o recolhido dos paineis "entra" a energia do fornecedor.
    A questão é, entra na totalidade inibindo a entrada dos painéis, ou só o que falta?
    A título de exemplo uma casa durante a semana, com frigorifico e modem mais computador gastará 300W. Eu que tenho (virei a ter...) um painel de 350w e ele até está a bombar em condições excelentes está a cobrir aquele gasto.
    Depois vem o mauzão do cilindro ou microondas etc e passa de 300W a 1300W de gasto. O painél pára de fornecer energia ou continua a fazer a sua parte e o restante é que é fornecido pela rede eléctrica?
    FArto-me de ler e ainda não cheguei a nenhuma conclusão.
    Ideias?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sdias79
  14.  # 98
    As empresas instaladoras de que falamos por aqui com frequência não têm estruturas de painéis que permitam ajustar a inclinação dos painéis? Será assim tão complicado ter um mecanismo com pivots na zona posterior da estrutura e "pilares" telescópicos com orifícios de X em X cm que permitam regular a inclinação dos painéis ao longo do ano (ainda de que forma manual)?
  15.  # 99
    Colocado por: DacepaQuestão engraçada:
    Ideias?
    Não mer perguntes porquê nem como, mas do que li a ciência diz que a eletricidade que um equipamento usa é a que lhe está mais próxima, finda/excedida esta, vai buscar o restante à rede.
    Portanto vais sempre consumir tudo o que o painel produzir caso haja consumo para tal, caso não haja consumo, o excedente do painel será fornecido à rede.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dacepa
  16.  # 100
    Ideias?
    Se precisar de 1000w e só estiver a produzir 300w vai buscar 700w à rede.. fácil 😛
0.0259 seg. NEW
