    Colocado por: nelo69
    Os valores da venda tem de ser declarado às finanças?
    Todas as vendas têm que ser declaradas.
  2.  # 162
    Colocado por: rjmsilva
    A vantagem que tem é que ao abrir atividade, pode deduzir o IVA do custo da instalação.
    Fora isso...a 4cts o que recebe é pouco mais que nada.
  3.  # 163
    Colocado por: ptuga
    Grão a grão enche a galinha o papo.. sinceramente para o trabalho que dá e ter que pagar novo contador, ou se tem uma produção brutal ou então é trabalhar para aquecer.
    • smdx
    • 15 janeiro 2021
     # 164
    Colocado por: ptuga
    também há tarifas indexadas ao preço grossista, mas tipicamente não foge muito disso. Por acaso desde há umas 3 semanas por causa do frio tem andado por volta dos 10cêntimos, mas nesta altura do ano a produção também nunca será muita.
  4.  # 165
    Estou a ponderar instalar um sistema de autoconsumo trifásico de 5kw... o que é melhor? Um sistema com 12 painéis de 400w ou 15 de 320w? A diferença é só no espaço? O de 400w é qcells e 320 é suntech... estou a pensar num inversor 5kw hybrid para um futuro com baterias...
  5.  # 166
    O preço é o mesmo?
  6.  # 167
    Colocado por: ptuga
    OLá, pode explicar melhor essa questão de deduzir o iva? Como se processa?
    E quem tiver incentivos do fundo energético, pode a mesma deduzir o iva?
    Colocado por: rjmpiresO preço é o mesmo?
    Sim é praticamente o mm preço..
  8.  # 169
    Colocado por: mala_gueta
    Dependendo do objetivo podem ser ambos vantajosos.
    Eu iria para os que têm menor número se fosse para colocar no telhado/cobertura da casa.
  9.  # 170
    Mas qual a vantagem de ter por exemplo:
    18 paineis de 275w em relação a 12 de 400w ambas soluções com o mm preço?
    estou a pensar em lor mais 1000€ num inversor 5kw hybrid para um futuro por baterias. Vale a pena?
    Com mais painéis pode fazer um telheiro maior para estacionar o carro por exemplo, se 1 painel avariar/partir quanto menor a sua potência menor vai ser o impacto geral.
    Em termos de produção global não irá variar grande coisa.
    Em relação ao futuro será uma decisão pessoal, 1000€ para ficarem "sentados" à espera de qqr coisa que pode não chegar, para mim não faz sentido, mas pode fazer para outros.
  11.  # 172
    Colocado por: ematos
    Basicamente quando abre atividade pode escolher com movimentação de iva. Terá de entregar trimestralmente o iva da venda ao estado, ou seja o iva que recebe da empresa que lhe compra a energia, terá de o entregar ao estado.
    A vantagem deste método é que na compra do material inicial, ou seja sistema, pode deduzir esse iva.
    Tenho um microprodução desde de 2012 e foi isso que fiz. O iva da aquisição inicial do sistema foi deduzido ao longo do tempo a cada declaração que entregava da venda da eletricidade.
  12.  # 173
    Colocado por: rjmpiresCom mais painéis pode fazer um telheiro maior para estacionar o carro por exemplo, se 1 painel avariar/partir quanto menor a sua potência menor vai ser o impacto geral.
    Tenho a vantagem do inversor Hybrid balancear a potencia nas 3 fases... tenho uma bomba de calor para aquecimento que consome 2kwh e se ligar mais uma maquina de secar (por exemplo) vou estar a comprar uma parte a rede e as outras duas fazes estou a oferecer...
    já agora, sendo uma instalação superior a 4kw tenho que ter um contador de produção, este contador tem custos mensais?
    Tenho um orçamento de 1.36€ o KW com contador de produção e smart meter, é bom?
    e
    Eu tenho um analisador de consumos no quadro que é um wibeee trifásico, não é o mesmo que um smart meter?
    Obrigado pela ajuda
  13.  # 174
    Colocado por: rgcoutoNão mer perguntes porquê nem como, mas do que li a ciência diz que a eletricidade que um equipamento usa é a que lhe está mais próxima, finda/excedida esta, vai buscar o restante à rede.
    Portanto vais sempre consumir tudo o que o painel produzir caso haja consumo para tal, caso não haja consumo, o excedente do painel será fornecido à rede.
    vou colocar os painéis a cerca de 100 metros da casa. o contador fica a 20 metros, o que conta é o local de produção de energia?
  14.  # 175
    e
    Obrigado pela ajuda
    Não precisas de querer vender, penso que só tem custo aquando da colocação.
    1.36€/w é bastante a cima do que se tem visto por aí de bons negócios, 1€/w é o alvo, mas é óbvio que depende de vários fatores.
    O smart meter provavelmente separa a produção e o consumo, o wibee só vais ver o que estás a consumir ou a enviar para a rede, nunca sabes a produção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mala_gueta
  15.  # 176
    Colocado por: Mduvidas
    O que importa é que os painéis liguem à tua rede elétrica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
  16.  # 177
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mala_gueta
    Se eu retirar os 750€ para o contador de produção e a diferença do inversor hybrid para um trifásico sem ser hybrid, o sistema de 4800kw fica em 1.02€/kw chave na mão.
    O que me disseram é que senso superior a 4kw sou obrigado a ter um contador de produção, é logo aplicado e depois a burocracias para finalizar o processo :(
  17.  # 178
    Tirei isto de uma notícia
    QUE REQUISITOS HÁ PARA A CONTAGEM DA ENERGIA?
    Segundo as novas regras, as unidades de autoconsumo coletivo (por exemplo, num condomínio ou partilhadas por um conjunto de empresas de um parque industrial) estão obrigadas a ter telecontagem (isto é, um contador inteligente que comunique em tempo real com o operador da rede elétrica os dados de produção e de consumo). Essa obrigação de telecontagem é extensível aos particulares que tenham unidades com mais de 4 kW
  18.  # 179
    Colocado por: rjmpirestenham
    Isso... foi os orçamentos que tive... obrigam a ter contador de produção (750€)
    Mas para mim acho que o minimo são os 4800/5000kw e por isso vai ter que ter o tal contador... mas por outro lado, se me apetecer por mais um ou dois paineis não tenho problema.
  19.  # 180
    Já agora, porquê tanto painel/potência?
    Tens alguma loja ou trabalhas em casa?
0.0468 seg. NEW
