    Não deve revestir nenhum material nobre.
  2.  # 122
    Colocado por: DR1982Entao contraplacado marítimo nao é aconselhável para zonas húmidas ?
    Colocado por: DR1982placa de contraplacado ja folheado?
  3.  # 123
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Porque?
  4.  # 124
    Colocado por: CMartinNão deve revestir nenhum material nobre.
    lá está se revestir aglomerado , ( só para roupeiros e depende) se revestir MDF já se pode justificar...
  5.  # 125
    Colocado por: DR1982Porque?
    Porque é frágil para zonas húmidas.
  6.  # 126
    Colocado por: nbastoslá está se revestir aglomerado , ( só para roupeiros e depende) se revestir MDF já se pode justificar...
    A maioria dos roupeiros (frentes) são painéis de aglomerado com 16mm revestidos a melamina.
    Concordam com este comentário: nbastos
  7.  # 127
    Entao qual o melhor material para um móvel com acabamento a madeira natural?
  8.  # 128
    Para zonas húmidas (banhos) é o lacado, ou então madeira natural tratada para tal.
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
  9.  # 129
    O Vitor que material recomenda para roupeiros? Eu estava a pensar utilizar mdf para cozinhas, casas de banho e roupeiros/closet com a lacagem. Estou a pensar errado e/ou a deitar dinheiro ao lixo desnecessariamente?
  10.  # 130
    Entretanto coloquei há pouco uma outra questão, mas não foi respondida... aconselham os armários de abertura manual com um puxador ou algo parecido, ou o sistema tic-tac, que cada vez se vê mais em uso?
      CMartin
    • 17 janeiro 2021 editado
     # 131
    Colocado por: CMartinA melamina é um material em conta que serve a muita solução para muito bolso de dono de obra. E ainda bem que temos todos por onde escolher, conforme as nossas preferências e poder de investimento. Há sempre por onde escolher, para todo o dono de obra poder ter opção, mais ou menos cara e mais ou menos bonita. Quem não pode ter contraplacado marítimo no fórum, olhe, terá melamina.
    Será isto :
    "A conceção de cozinhas em melamina permite a criação de espaços muito apelativos visualmente, visto que este material (sintético) permite uma grande variedade de cores, texturas, padrões, imitações de madeira e uma vasta gama de acabamentos para a sua cozinha.
    É um material bastante lavável pelo que se adequa na perfeição para a zona em questão.
    Uma vez que a Macambi trabalha com o topo de gama deste produto, conseguimos apresentar-lhe preços bastante acessíveis sem prejudicar a qualidade."
    Fonte :
    http://www.macambi.com/?cix=destaques39511&lang=1
  11.  # 132
    está a falar do contraplacado maritimo...
  12.  # 133
    Os WCs estão sujeitos a vapores, e salpicos de água que não combinam com os folheados normais, melaminas e termolaminados.
  13.  # 134
    Colocado por: nbastosestá a falar do contraplacado maritimo...
    Sim, mas a questão não é o substrato, é o revestimento (folheado) que o DR referiu.
    Numa zona humida o folheado vai levantar nas juntas.
  14.  # 135
    a ok...
  15.  # 136
    Será isto :
    "A conceção de cozinhas em melaminapermite a criação de espaços muito apelativos visualmente, visto que este material (sintético) permite uma grande variedade de cores, texturas, padrões, imitações de madeira e uma vasta gama de acabamentos para a sua cozinha.
    Uma vez que a Macambi trabalha com o topo de gama deste produto,conseguimos apresentar-lhe preços bastante acessíveissem prejudicar a qualidade."
    Fonte :
    É uma solução muito económica. Eu não considerava como opção para uma cozinha.
  16.  # 137
    No caso do MDF, qual é a espessura ideal para dentro e fora? 16mm? 18mm? Ou outra?
      CMartin
     # 138
    Colocado por: Vítor MagalhãesÉ uma solução muito económica. Eu não considerava como opção para uma cozinha.
    Concordo, só se for por uma questão de custo, sim, Vítor, e, por vezes, é ou pode ser mesmo, a questão preferencial, face a outras (orçamento comedido, remodelações para venda, airbnbs, entre outros investimentos)
  17.  # 139
    Pensei que isso ficasse salvaguardado ao usar placas de contraplacado folheadas de fábrica
  18.  # 140
    Será isto :
    Fonte :
    esse texto induz em erro ,enfatizam o revestimento e ignoram o substrato...
0.0216 seg. NEW
