    Colocado por: GMCQ
    Mau! :D Mas os acessórios são as uniões dos tubos?? E porque não se podem tapar com cimento?? Qual a opção?
    Sim, os acessórios são as uniões, curvas e afins.
    Há quem defenda que se devem proteger devido as ações fisico-quimicas nos materiais, a opção é revesti-los.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 20 janeiro 2021
     # 82
      GMCQ
    • 20 janeiro 2021
     # 83
    É aconselhável isolar o tubo multicamada de água quente, com a espuma? Ou essa espuma só é aconselhável nos tubos inox?
  2.  # 84
    Colocado por: GMCQaconselhável isolar o tubo
    claro, independentemente do tipo de tubo. E isolar também os acessórios.
      GMCQ
    • 20 janeiro 2021
     # 85
    Deve-se isolar então o tubo de água quente e os acessórios todos? Então assim sendo só o tubo de água fria é que fica ao léo?
  3.  # 86
    Quanto melhor o isolamento, mais quente chega a água à torneira.
      GMCQ
    • 20 janeiro 2021 editado
     # 87
    Colocado por: ricardo.rodriguesQuanto melhor o isolamento, mais quente chega a água à torneira.
    Este canalizador tinha me falado que por ser multicamada n usava isolamento. Mas vou comprar e aplicar (e eles que se...) O preço dessa espuma ronda os 0,60€/2m por aí, não vejo o pq de não usarem se poderá ser uma mais valia.
  4.  # 88
    E qual é a espessura dessa espuma que está a pensar comprar? É que parece que há isolamento mais caro do que os tubos que aí tem.
      GMCQ
    • 20 janeiro 2021
     # 89
    Colocado por: ricardo.rodriguesE qual é a espessura dessa espuma que está a pensar comprar? É que parece que há isolamento mais caro do que os tubos que aí tem.
    Não sei. Quando lá for vejo o que serve, sem isolamento não fica.
  5.  # 90
    Colocado por: GMCQEste canalizador tinha me falado que por ser multicamada n usava isolamento.
    Isso não tem logica alguma, e é contra as exigências regulamentares (nos circuitos de agua quente)
    Concordam com este comentário: GMCQ
      GMCQ
     # 91
    Qual a espessura aconselhável? Este tem 6mm.
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Canalizacao/Tubos-e-sistemas-de-agua/Isolamento-de-tubos/WPR_REF_19792493
  6.  # 92
    Porque não ligou a saída de água quente com uma bicha flexível à parede?
      GMCQ
    • 20 janeiro 2021
     # 93
    Colocado por: rjmsilvaPorque não ligou a saída de água quente com uma bicha flexível à parede?
    O porquê não sei. Mas qual a vantagem de usar tb aí uma bicha flexível? É mais fácil de trocar em caso de avaria?
  7.  # 94
    Há-de haver algum documento que defina como boa prática ligar os aparelhos de outra forma. Isso assim não tem jeito nenhum. Imagine que esse dá o berro e tem que trocar, se quiser outro aparelho terá que refazer essa ligação.
    Concordam com este comentário: itchy
      GMCQ
     # 95
    Colocado por: rjmsilvaHá-de haver algum documento que defina como boa prática ligar os aparelhos de outra forma. Isso assim não tem jeito nenhum. Imagine que esse dá o berro e tem que trocar, se quiser outro aparelho terá que refazer essa ligação.
    Estive a ver o manual e só falam em o tubo ter resistência a temperatura da água. Não dizem se tem que ser flexível ou não... :/
    Mas faz sentido se houver alguma rotura ali.
  8.  # 96
    Não é só em caso de rotura, imagine que quer trocar o termoacumulador por um esquentador ou por outro modelo. Essa ligação terá que ser refeita, sem necessidade, era só desapertar a bicha, trocar o aparelho e voltar a ligar. Fora o aspecto estético.
      GMCQ
     # 97
    Uma outra questão, se pretender vazar o termo por algum motivo, como faço? Desaperto a bicha q liga à água fria? Eles no manual falam numa torneira para esse efeito, mas acho q não foi instalada, é mm essencial?
  9.  # 98
    Devia ter começado por ver o manual e só instalar depois.
    Agora o canalizador cobra-lhe o trabalho duas vezes.
    Concordam com este comentário: Olim
  10.  # 99
    Colocado por: rjmpiresDevia ter começado por ver o manual e só instalar depois.
    Pode ser que da segunda vez encontre um canalizador.
      GMCQ
    • 20 janeiro 2021
     # 100
    Se assumir o erro claro q não...
    Não seja assim, as coisas podem correr mal a toda a gente... O que se faz a partir daí é que conta.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
0.0272 seg. NEW
