Colocado por: DR1982O meu, tambem Daikin estes dias tem lhe dado a travadinha...
Esta noite desligou-se, da erro E3, desliguei o dijuntor e voltei a ligar e ja da, mas nao é a primeira vez que acontece, algo deve estar mal...
ja tentei ligar para o 808 200 208 mas nada...
Colocado por: micaNo manual diz proteção de alta pressão, mas não faço a ideia do que é isso...
Colocado por: nnsantosBoas,
Se o equipamento/instalação está ainda na garantia não mexa.
Se é fácil ou difícil depende do seu nível de "bricoleiro" :-)
Verificar por onde escorre não é difícil. Tem que tirar os filtros e a cobertura da máquina para facilitar o acesso e depois inclina-la um pouco para cima para ver se dá com a fuga e ver se o tubo está direito. Depois ver na parte do tabuleiro (normalmente em esferovite) onde o tubo de descarga está ligado, e por cima, ver se tem alguma sujidade e com um pequeno arame tentar desobstruir a entrada para o tubo.
Não excluir que pode estar entupido do lado de fora da casa também.
Mas para ficar bem feito... nada como um técnico de frio. Não precisa ser altamente qualificado, apenas honesto e eficiente (o que não é fácil encontrar por vezes)
Boa sorte.
Colocado por: ClioIIO ar condicionado forma sempre água que pinga do lado que arrefece (condensa a humidade do ar e, portanto, pinga). Se puser o AC a fazer calor, pinga na unidade exterior. Se puser o AC a fazer frio, pinga na unidade interior. Em qualquer dos casos essa água deve ser conduzida para o esgoto ou, pelo menos, para onde não cause estrago e incómodo.
Colocado por: pribeiro
Recomenda alguma empresa boa na zona de Lisboa/Odivelas
obrigado.
Colocado por: NortenhoComo se vê o histórico de erros?
Já viu o histórico de erros? Verifique se não tem também o erro U0. O erro E3 e o U0 são indiciadores de falta de gás no sistema (tive essa experiência recentemente).
Colocado por: NortenhoDR1982 se tiver desenvolvimentos relativamente ao erro E3, partilhe aqui.Ontem voltou a acontecer, ficou tudo com erro E3, desliguei o quadro e voltei a ligar, vou novamente tentar para a Daikin hoje a ver se consigo falar com eles.
Um dos meus AC tem esse erro na informação de manutenção, muito embora não pareça afetar o funcionamento do AC e de o erro não surgir nas outras máquinas ligadas à mesma unidade exterior.
Colocado por: DR1982Ontem voltou a acontecer, ficou tudo com erro E3, desliguei o quadro e voltei a ligar, vou novamente tentar para a Daikin hoje a ver se consigo falar com eles.
Os meus comandos nao são esses que referiu, sao uns “normais” pelo que nao consigo aceder ao histórico de erros como sugeriu
