    percebi mal então seria melhor sem anodos é isso?
    se bem que pelo que indicam estes servem para proteger a cuba quanto a desgastes e corrosão certo...
  2.  # 142
    Certo,mas cuba em cobre já não sofre desse mal como os outros
  3.  # 143
    Colocado por: DizCasase bem que pelo que indicam estes servem para proteger a cuba quanto a desgastes e corrosão certo...
    .. sim, mas as cubas em cobre, não necessitam...
  4.  # 144
    mas isso dos anodos também é assim tão mau?? Pelo que li deve-se substituir de 2 em 2 anos mais ou menos...
    Andam à volta de 40 ou 50 €??? Não me parece também assim um custo tão excessivo....Quem tem esquentador a gás (como eu actualmente ainda) tem também de ter atenção à validade da mangueira e substituir... E se os anodos servem para proteger a cuba de corrosão/desgaste tanto melhor certo??
  5.  # 145
    Colocado por: DizCasamas isso dos anodos também é assim tão mau?? Pelo que li deve-se substituir de 2 em 2 anos mais ou menos...
    Certo.... o chato é ter de desmontar, esvaziar o deposito, etc... depois se calhar é mais uns vedantes para comprar, pois com as mexidelas e o calcáreo aquilo já não fica bem, etc...
    MAs experimente. eu já levo quase 20 anos disto. Mas estou sempre disponivel para mudar/ aprender.
  6.  # 146
    Compreendo mas isto é quase como quem vai comprar um carro sem sensores de estacionamento ou camara traseira.... são coisas que o pessoal se habitua e quando vai gastar dinheiro e não tem meh.....
    Mas isso de ter conectividade wifi ao tlm é totalmente acessório prefiro algo mais duradouro claro e acima de tudo eficiente em termos de gastos/consumos que ter ligação wifi! Vou fazer um apanhado das sugestões aqui feitas e das minhas pesquisas e comparar bem os preços. Depois volto a indicar as escolhas! obg
    Concordam com este comentário: GMCQ
  7.  # 147
    Boas,
    Só não fui para a sugestão do Pedro Barradas (videira) por dois motivos:
    1- Pelo formato do DUO 7, e dando para instalação horizontal ficou onde eu queria (coloquei fotos atras neste topico)
    2- Consumos anunciados pelo fabricante pareceram-me bastante mais altos comparado ao fleck duo 7. (os anunciados para o fleck duo 7 tem batido certo com o real pois estou a medir o consumo do mesmo) -> teorico à volta de 1300 KW/ano. estimo pelas primeiras semanas, que vai consumir a volta de 1400/ano -120 Kw por mes +/-
  8.  # 148
    Já agora esqueci referir antes deste esquentador a gás pra aí em 2012 tínhamos um cilindro que começou a verter água!! O arranjo da cuba eram uns 120€ daí ter arrumado com aquilo. Acho que era marca Delta não era também dos melhores
      GMCQ
    • 22 janeiro 2021
     # 149
    Colocado por: ematosBoas,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    Isso com os painéis já se poupa alguma coisa não?
  9.  # 150
    Sim... os dias todos que estiveram sol, metade do gasto foi " a borla", outra metade aà noite no vazio...
    No verão a grande parte do aquecimento será durante o dia.
  10.  # 151
    Não tenho, mas quando precisar vou optar por Videira em cobre.
    Aconselho a lerem bem as garantias..... no meu BAXI para ter garantia da cuba é obrigatório proceder a substituição do anodo uma vez por ano pelo serviço técnico Baxi.
    Fiz as contas a material, deslocação e mão de obra ficava mais caro que o TA novo...... estou a espera que avarie.
    O meu medo é mesmo ele começar a verter : (
      GMCQ
    • 22 janeiro 2021
     # 152
    Colocado por: papacurvasNão tenho, mas quando precisar vou optar por Videira em cobre.
    Pois é, a manutenção do ânodo feita por outra pessoa, ao fim de 3 anos já pagou outro TA.
  11.  # 153
    Bem Baxi também parece-me assim género marca branca não?? Mas a garantia era de 7 anos??? qual o custo ao ano??
    Entretanto no pdf Videira tem lá um parágrafo com isto. Tem algum fundo de verdade?? Que o cobre tem maior longevidade que aço vitrificado??
  12.  # 154
    Colocado por: DizCasaalgum fundo de verdade?? Que o cobre tem maior longevidade que aço vitrificado??
    Sim, é mesmo por isso que também é mais caro. O cobre não é barato.
    Concordam com este comentário: GMCQ, papacurvas
  13.  # 155
    Baxiroca, não é marca branca. 5anos para a cuba. Se preconizado pela marca para ter esta garantia fica em mais de 100eur, eu por pouco mais compro um novo.
    É o tipo de equipamentos que não estão para se chatear.... se pagar os 100eur vêm fazer o serviço se não perco a garantia e eles "lavam" as mãos a qualquer problema com o equipamento.
  14.  # 156
    há alguma diferença entre os aparelhos de alta pressão e baixa??? tem a ver com a pressão de água??? Tenho uma vávula redutora instalada ao pé do contador da água já para esse fim....
  15.  # 157
    É sempre de alta pressão.
  16.  # 158
    ok é que no tal PDF há aparelhos das 2 gamas Alta e Baixa Pressão....
    Mas já agora isso das manutenções no aparelhos com anodo de magnésio para manter a garantia é generalizado???
    É que isso então é outro aspecto a confirmar com eles claro que se para fazerem isso comerem 80 paus por ano para manter a garantia mando-os passear!
      GMCQ
    • 22 janeiro 2021 editado
     # 159
    Colocado por: DizCasaok é que no tal PDF há aparelhos das 2 gamas Alta e Baixa Pressão....
    Se durante a garantia lhe "pagarem" essa manutenção... Já é alguma coisa. Mas algo me diz q não será bem assim, de qq das formas confirme!
      GMCQ
     # 160
    Tenho uma dúvida!
    Na saída de água quente vai ser colocada uma bicha flexível também, mas será necessário colocar também uma válvula de corte entre a bicha e o termo? Sendo que não é aconselhável, na saída de água fria colocar qq tipo de válvula entre o termo e a válvula de seguranca.
0.0242 seg. NEW
