Conseguiu resolver o problema? Estou exatamente com o mesmo problema com um Junkers WTD15-4AME23. Os armários da cozinha ficam a vibrar e parece dr facto que vai explodir.
Obrigado pela reposta. O problema é que nem sempre acontece essa vibração. Acontece esporadicamente. Mas quando acontece parece que vai explodir. O esquentador está dentro do armário superior da cozinha e todo o móvel vibra muitíssimo.
No meu caso, o esquentador teve entretanto uma fuga de água. A assistência técnica da Junkers reparou dentro da garantia, sem custos. Curiosamente, desde então deixou de haver o ruído. Na reparação trocaram também uma peça essencial para o ajuste do caudal de água tendo em conta a temperatura da água pedida. Ficou a funcionar perfeitamente desde então. Ainda assim, há alguns meses tinha sido detetada também uma pressão dinâmica do gás bastante baixa. Ou seja, embora a pressão estática do gás estivesse dentro do normal (20 mbar) - ou seja, com o esquentador desligado - com o esquentador em funcionamento a pressão caía para 8 mbar. Era necessário verificar redutor de gás ou entupimento tubagem. Contudo, nunca cheguei a pedir verificação do redutor. Provavelmente as pressões estão na mesma. Contudo, o problema ficou resolvido com aquela intervenção no esquentador.
