    Bom dia.
    Para uma construção nova, (na realidade ainda em fase de projeto), quais as vantagens e desvantagens de optar por PRH "de baixo perfil ~6cm" vs PRH "convencional ~10cm".
    Li algures que permitia uma "reação" mais rápida...
    É mais caro/ mais barato?
    Limita muito a escolha quando se procurar instalador? Ou as várias marcas/sistemas de referência oferecem esta opção?
    Obrigado desde já,
    Protejam-sew
    10cm para o sistema não será o mais "habitual"?
    Independentemente da adjetivação,
    Comparando um sistema mais "baixo" com um sistema "menos baixo", qual apresentará a melhor relação custo-benefício?
    Tendo em conta a função, custos de utilização, custo de instalação?
    Se fosse eu procurava um sistema com >3cm
    já fiz um com 20mm, uns quantos com 31mm e umas centenas deles com 52mm
    • SrR
    • 20 fevereiro 2021
    Difusores
    Um construtor com quem discuti umas ideias, e que me deu uma perspectiva "desfavorável" do PRH, referiu que se pretendesse tal solução (e pretendo!), tinha de avisar o arquiteto para acrescentar 10cm de espessura a cada lage...
    Então afinal o mais comum será a instalação de PRH 'engrossar' a lage em menos de 6cm, é isso?
    Sendo assim, afinal, o que é um PRH de baixo perfil???
    O Beto é que falou em baixo perfil.
    Há diversas soluções com diversos tipos de espessura total, na teoria baixo perfil seria um tubo mais fino.. digo eu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Apostador
    Pois, fui eu que falei em baixo perfil...
    Mas não fui eu que inventei a designação... Posso é estar a traduzir mal...
    https://www.ivt-group.com/en/prineto-surface-heating-system/prineto-thin-bed-system/
    Tens este aqui de boa marca.
    https://youtu.be/ZxR2S8HZydc
    Procura por PRH para reconstrução que são os que têm baixo perfil.
    O que o seu empreiteiro deve ter dito é que precisa de 25 CMS de cota para passagem de PRH e das restantes tubagens de esgoto e afins.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
    Colocado por: Beto1980Um construtor com quem discuti umas ideias, e que me deu uma perspectiva "desfavorável" do PRH, referiu que se pretendesse tal solução (e pretendo!), tinha de avisar o arquiteto para acrescentar 10cm de espessura a cada lage...
    Agora diga a esse mesmo construtor que vai aplicar soalho maciço por cima do PRH só para apreciar a reação...
    Colocado por: Joao Dias
    Mas isso toda gente sabe que não funciona!
    Infelizmente o soalho (madeira) não será opção para pavimento. Optamos por solução impermeável que servirá para toda a área privada da casa.
    Penso que fiquei esclarecido relativamente às espessura do sistema de PRH.
    Só por curiosidade: alguém conhece instaladores que trabalhem com BC PANASONIC AQUAREA?
    já enviei um par de emails à Panasonic e ninguém responde....
    Colocado por: Beto1980Optamos por solução impermeável
    Vao lavar a casa à mangueirada ? :)
    Concordam com este comentário: jorgealves, Joao Dias
    Em princípio não (só a cave, eventualmente)...
    Mas nas casas de banho não conseguimos mesmo evitar os pingos no chão ;)
    E depois há 4 filhos descuidados se depois do banho vão a pingar para os quartos, e uns cães com mais barbas que o pai Natal que, qd bebem água deixam um trilho de pingos de água por vários metros.
    E, uma vez que colocaremos PRH, gostávamos de uma solução uniforme em todo o piso (quartos e WCs).
    E portanto uma solução water-proof
    Colocado por: Beto1980gostávamos de uma solução uniforme em todo o piso (quartos e WCs).
    Sendo assim, realmente nao seria madeira o mais indicado!
    Colocado por: DR1982Sendo assim, realmente nao seria madeira o mais indicado!
    diga antes que não pode ser um solaho qualquer de madeira com um acabamento normal, mas existem solahos de madeira muito mais á prova de agua que qualquer solução em vinilico que creio ser a solução que o user estará a equacionar(apesar de um vinilico tradicional não ser de forma nenhuma uma solução waterproof)
    Colocado por: jorgealvesdiga antes que não pode ser um solaho qualquer de madeira com um acabamento normal, mas existem solahos de madeira muito mais á prova de agua que qualquer solução em vinilico que creio ser a solução que o user estará a equacionar(apesar de um vinilico tradicional não ser de forma nenhuma uma solução waterproof)
    Pode colocar ceramica, (pensei que fosse esse on acabamento que o user falava) nas bases de duche, mas nunca vi uma base de duche em soalho...
    Colocado por: Anonimo06082021
    e se for uma banheira ou lavatório em madeira?
    já nem vou para as pipas e toneis
    Nunca vi nenhuma base de duche em soalho... ja vi tipo deck, mas nao era a isso que me referia...
    Colocado por: Anonimo06082021um lavatório ou banheira levam mais agua que um soalho.
    sem falar que na terra onde voce está ainda existem as telhas de madeira.
    Entao porque nao é comum ver-se soalho nas wc’s? E quando colocam soalho na wc normalmente nas bases de duche é sempre outro material.
    Pode ser possível, mas não é uma solução comum!
    Colocado por: DR1982E quando colocam soalho na wc normalmente nas bases de duche é sempre outro material
    pode ser na mesma madeira do restante piso.
0.0216 seg. NEW
