    nao tem estores nem nada para 'controlar' a luz nos meses mais quentes?
    Colocado por: pedrosslpMais algumas fotos da cofragem e de (algum) betão:
    A pintura asfáltica ainda não está terminada pois não?
    Colocado por: antonylemosnao tem estores nem nada para 'controlar' a luz nos meses mais quentes?
    A unica fachada que não terá sombreamento é a que dá para o jardim nas traseiras (é a fachada que nas imagens é toda em vidro). Está orientada a norte por isso não leva com sol em nenhuma altura do ano. Todas as outras terão brisas solares.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
    Espero que não tenha poupado em qualidade de vidro/caixilho com essas paredes em vidro! ;)
    Tem alguma estimativa de preço e características do que vai usar?
  5.  # 45
    Colocado por: zedasilva
    Não, isso deverá ser algures durante esta semana. Não sei qual foi bem o propósito daquela camada muito fininha que já lá puseram, mas supostamente não é assim que irá ficar.
    Talvez tenham querido aproveitar o facto de não ter estado a chover no final da semana passada para aplicarem logo qualquer coisa. Vou ver se esta semana dou lá um pulo para conversar um bocado com eles.
  6.  # 46
    Colocado por: gil.alves
    A caixilharia é Cortizo séries 3500 e 4200 conforme os casos, os vidros são Guardian Sun 5-16-6. Do que me informei julgo que são escolhas adequadas. O orçamento para os elementos todos dos vãos ficou à volta dos 30k.
  7.  # 47
    Colocado por: pedrosslpCortizo séries 3500 e 4200
    Por curiosidade tem os coeficientes térmicos calculados para cada vão que possa partilhar?
    Vãos desses virados a Norte vão dar-lhe uma grande perda energética...
    • mfa17
    • 24 fevereiro 2021
     # 48
    Esse vidro todo virado a norte é uma condicionante do terreno, não pode ter vãos virados a sul pra cumprir afastamentos por ex? Ou calhou assim no desenho? Não sendo por condicionante é uma pena que ainda se projecte assim.
  8.  # 49
    Não tenho certeza se será a esta informação que se refere, mas para esses vãos virados a norte julgo que os dados são os que estão em baixo (assumo que sejam estes, pois parecem ser os vãos com coeficiente térmico mais elevado):
    Área m2: 3,74 Uref [W/(m2 . ºC)]: 2,8 Uref A (W/ºC):10,48
    Posso estar a dizer alguma barbariedade, eu é mais bolos :P
  9.  # 50
    Colocado por: mfa17Esse vidro todo virado a norte é uma condicionante do terreno, não pode ter vãos virados a sul pra cumprir afastamentos por ex? Ou calhou assim no desenho? Não sendo por condicionante é uma pena que ainda se projecte assim.
    A orientação dos vãos foi altamente condicionada pelo poligono de implantação permitido pelo loteamento. A fachada virada a sul é a que dá para a rua/estrada e fica a 5m do limite do terreno, não por preferência mas por imposição do loteamento.
    Para a casa alcançar o máximo da área de construção (que não é muita) tem basicamente que ocupar a totalidade do poligono. Ia ser impossível ter qualquer espécie de privacidade se os vãos fossem orientados a sul, já para não dizer que em vez de ter vista para o jardim teria vista para a estrada e para as casas dos vizinhos :/
    Concordam com este comentário: mfa17
  10.  # 51
    Colocado por: pedrosslpÁrea m2: 3,74 Uref [W/(m2 . ºC)]: 2,8 Uref A (W/ºC):10,48
    Mais ou menos...
    Para cada vão deveria ter uma referência energética “Uw” que é calculada sim pela área do vão o índice do caixilho (Uf) e o do vidro (Ug)
    Lendo a sua linha não estou a conseguir fazer grande sentido...
    Área do vidro= 3.74
    Será Uw= 2.8?!
    Espero que não seja aquele 10.48 que está muitíssimo fora do aceitável.
    Sendo 2.8 ainda é bastante alto... se tiver folga orçamental considere investir em melhores vidros/caixilharia. Vai ajudar no conforto.
    Abr. e boa sorte.
    Vou seguir!
    • ptuga
    • 24 fevereiro 2021 editado
     # 52
    Colocado por: Anonimo09092021Confesso que tenho um fraquinho por este tipo de arquitetura...
    Concordam com este comentário:desofiapedro
    Tb eu. Não tanto pelo desenho em si, mas tlv pela quantidade de vidro.
    Pedro, quanto à térmica, desde que esteja consciente do bom e do mau que uma escolha dessas implica...siga para bingo!
  11.  # 53
    Mais ou menos...
    Área do vidro= 3.74
    Será Uw= 2.8?!
    Abr. e boa sorte.
    Vou seguir!
    E ainda falta a ligação com a ombreira na equação , mas deduzo que aquelas fachadas a norte vão ter vãos fixos .
  12.  # 54
    Em termos de 3D's a casa é relativamente simples: não tem varandas, nem elementos que interrompam o volume:
    2 comentários sendo que um deles já vai tarde.
    - casas deste tipo (construção leve) devem sem sempre projectadas com ensoleiramento geral, entre outros motivos, para terem inércia térmica.
    - se não está previsto sombreamento pelo exterior (brisas solares por exemplo), trate de resolver isso porque vai precisar (uma vez que não tem palas)
    Concordam com este comentário: aarr2021
  13.  # 55
    Colocado por: aarr2021fachadas a norte vão ter vãos fixos .
    Posso estar a ver mal...
    mas parecem-me ser elevatórias de correr (pode ser so "engano")
  14.  # 56
    Colocado por: nortenho66
    Concordam com este comentário:aarr2021
    Estão previstas brisas solares exteriores, apenas não estão representadas nos 3D's :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lpetinga
  15.  # 57
    As de cima são fixas, não correm nem abrem de qualquer forma. As de baixo são de correr. Esse 3D não está actualizado porque acabou por ter de se obtar por 4 vãos em vez de 3.
  16.  # 58
    Colocado por: pedrosslpAs de cima são fixas, não correm nem abrem de qualquer forma.
    Boa.
    pelo menos veja bem a térmica desses vãos e se puder melhore mesmo! vai fazer diferença!
    Abr.
      RRoxx
    • 24 fevereiro 2021
     # 59
    Colocado por: zedasilvaA pintura asfáltica ainda não está terminada pois não?
    O terreno arenoso não tem humidade. a areia so é molhada ao pé do mar.
  17.  # 60
    Após um mês de paragem para o betão da lage de fundação e das escadas (os unicos elementos que não serão feitos em madeira) poderem assentar, a obra recomeçou agora no inicio de Maio. A partir de agora, e até ao inicio de Novembro (suposta conclusão da obra se tudo correr bem) não deverão haver mais pausas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, trans, JGP
0.0264 seg. NEW
