    Olá a todos(as),
    Tenho uma piscina na zona de Óbidos que tem o piso envolvente em tijoleira que com o passar dos anos partiu em alguns lados.
    Este ano vamos substituir e estávamos a pensar em Deck, por uma questão estética.
    Tenho lido sobre o assunto e acho que vamos colocar de parte o Deck em Madeira, estando entre o Compósito e o Cerâmico.
    Gostava de ter opiniões, tanto de utilizadores como de profissionais.
    Muito obrigado.
    Rui Lacerda
    Olá Rui, qual o porque de ter excluído madeira?
    Quanto ao cerâmico não posso falar, mas atenção ao compósito, nunca conheci nenhum que fosse confortável em dias de sol devido à temperatura.
    Olá, já tive madeira e agora tenho compósito e cerâmica.
    100% a favor do pavimento em cerâmica, a madeira foi um desastre, muita manutenção, o compósito é bom, mas é caro, fica com espaço por baixo que eu não gosto e depois da pintura da casa ficou partido em alguns locais onde puseram andaimes. O cerâmico só tem vantagens mas penso que precisa de uma base em betão, 0 manutenção, óptimo aspecto sempre, barato e "queima" menos que o compósito.
    jnalmeida
    é 100% a favor mas já experimentou? qual a sensação de andar descalço em cima desse ceramico num dia de muito calor?
    Concordam com este comentário: alberga
    anda descalço em cima dos chinelos :D
    Colocado por: marco1qual a sensação de andar descalço em cima desse ceramico num dia de muito calor?
    Penso que será a mesma dos compósitos e madeiras.
    Num deck escuro também não consegue andar descalço
    A questão é: De que cor é o cerâmico!
    jfsmoreira
    a cor tem a sua influencia claro mas está enganado em relação ao comparar o composito e madeira com o ceramico em termos de temperatura na "sola dos pes".
    Colocado por: marco1jnalmeida
    Concordam com este comentário:alberga
    Tenho deck cerâmico há vários anos, e como disse não tenho razões de queixa. É castanho escuro. Tenho também uma parte em compósito, entre os 2 só me lembro de "queimar" os pés no compósito.
    • RCF
    • 25 março 2021
     # 9
    Para deck unto a uma piscina, ou cerâmico ou uma boa madeira.
    O cerâmico não é o mais bonito e até pode queimar os pés com o calor, mas é o que se aguenta melhor. É para a vida.
    O compósito, para além de não ser barato, oscila com as diferenças de temperatura.
    A madeira, se for de boa qualidade (exótica, ipê, por exemplo), é cara, mas é bonita e aguenta-se bem, apesar de necessitar de manutenção.
    Madeira de fraca qualidade (pinho, por exemplo) é para dar problemas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bondi
    Colocado por: RCFO cerâmico não é o mais bonito
    Depende.. há ceramicos muito mais bonitos que o composito...
    E o queimar... Já testei todos e volto a dizer... Escuros queimam todos quando apanham sol... até a madeira queima
    • RCF
    • 25 março 2021
     # 11
    Colocado por: jfsmoreiraDepende.. há ceramicos muito mais bonitos que o composito...
    Sim, mas não exclua a madeira... para deck, em termos de beleza, nada chega à madeira. Aliás, apenas sendo de madeira, se pode, legitimamente, chamar de deck...
    Colocado por: jfsmoreiraE o queimar... Já testei todos e volto a dizer... Escuros queimam todos quando apanham sol... até a madeira queima
    A madeira também aquece, mas não é tão bom condutor térmico como a cerâmica e, por isso, não aquece tanto.
    Concordam com este comentário: Joao Dias, nocas1
    • Anaa
    • 25 março 2021
     # 12
    Eu meti cerâmico. Madeira ficava fora do orçamento para ser uma madeira boa e um serviço bem feito, compósito não gosto muito, escolhi cerâmico num tom cinza acastanhado e estou bastante satisfeita com o resultado. Fácil de limpar, não queima, durável sem manutenção.
  10.  # 13
    O Cerâmico tambem pode ser colocado da mesma forma que o compósito ou madeira, ou seja em deck com afastamentos e caixa de ar e desta forma mantem as características de um deck
    • RCF
    • 26 março 2021
    Colocado por: AnaaEu meti cerâmico. Madeira ficava fora do orçamento para ser uma madeira boa e um serviço bem feito, compósito não gosto muito, escolhi cerâmico num tom cinza acastanhado e estou bastante satisfeita com o resultado. Fácil de limpar, não queima, durável sem manutenção.
    Pesando pós e contras, junto a uma piscina, seria a minha escolha.
  11.  # 15
    mais valia um porcelânico 60 x 60 cor uniforme que essa coisa ás reguas a imitar madeira
    mas cada um é que sabe do que gosta
    Concordam com este comentário: Joao Dias, nocas1, DR1982, ricardo.rodrigues, HAL_9000
  12.  # 16
    Colocado por: marco1mais valia um porcelânico 60 x 60 cor uniforme que essa coisa ás reguas a imitar madeira
    Eu já vi umas réguas porcelânicas que imitam muito bem a madeira... muito melhor que os compositos... o problema é que os cerâmicos que o conseguem ser são na realidade muito caros
    • Anaa
    • 26 março 2021
     # 17
    A escolha foi porque não queria rebordo da piscina daqueles mais comuns que são pedra branca bujardada, porque não gosto e porque o meu filho já ficou com os dedos em ferida noutra piscina de andar a sair da piscina pelo rebordo, vai queimando até ficar uma lástima. Esta cerâmica é bastante antiderrapante porque tem aqueles "riscos" em relevo, a imitar as réguas de deck de madeira mas não "queima" as mãos como a pedra.
    A cor foi à experiência com amostras ao sol e ver a diferença de temperatura ao toque.
    Gostava mais de madeira sim, mas entre ficar com o trabalho e material da treta por não ter orçamento para uma coisa em condições e ficar com uma solução que à partida não me irá dar problemas... A escolha foi fácil e gostei do resultado final.
  13.  # 18
    jfsmoreira
    a meu ver está um pouco equivocado, os compositos que eu conheço são ..compositos e vê-se bem que são compositos , cor uniforme textura, não é para imitar madeira, porcelânicos a imitar madeira ainda por cima em exterior para mim não serve e aplicados com as suas reguinhas e juntas...
    mas como eu já referi, cada um com os seus gostos por isso é que isso existe.
  14.  # 19
    Os cerâmicos que eu me refiro não são colados. São cerâmicos que são fixos como os decks. Alguns deles têm uma base compósita, ou seja são um misto de um composito com um cerâmico. Não ficam nada atrás de um bommdeck composito, pois não incham, não vergam, nem contraem.
    Penso que no Shoping do parque das nações tem um deck cerâmico barato (revigres), e a meu ver é prático e robusto, mas existem muito melhores do que esse.
  15.  # 20
    O que o jfsmoreira refere, penso, é o deck smart da Revigrés, será ?
    https://revigres.pt/storytiling/deck-smart-deck-ceramico-para-piso-sobrelevado
    Não é no entanto uma solução ou a solução mais económica.
0.0244 seg. NEW
