Colocado por: Famel85Tenho exactamente o mesmo problema, resolvo a questão esta quinta-feira...vou mudar de casa!Claro que nem toda a gente pode fazer o mesmo e infelizmente não tenho conhecimento de mais nada que o possa ajudar. Boa sorte para a resolução do problema.
Colocado por: spvaleQuase que apostava que alguém trocou o exaustor e colocou um sem hote e mal alguém liga acontece isso.
Tem sucção central o apartamento? Outrocou de exaustor ai em casa?
Colocado por: spvaleBásicamente cada bloco do meu apartamento tem um sistema que extrai o ar das 9.00 ás 22.00 com uma pausa pelo meio.
Quando troquei o meu ia colocar.me numa alhada se não viesse pesquisar😅
Colocado por: edvaldokk2010ola feakdahouse faz uma saída individual
Colocado por: DacepaTambém passei por isso um par de anos.
Comecei com um tubo exaustor borboleta vedando muito bem à volta do mesmo. A própria borboleta tina isolamento de borracha para não entrar nada.
Melhorou mas não terminou então o que me apercebi é que o tubo de exaustão, de prédio de 4 andares, era dividido a meio. 2.º, 3.º e 4.º usavam um lado e o do primeiro andar usava a outra metade.
O problema era que aquela divisão não ia até rente do topo da chaminé, ficava a 20 cm. O vento pegava no fumo do 1.º andar e voltava a empurra-lo para baixo, sendo que o meu, o 2.º andar era o que ficava no fim daquele tubo e entrava pela minha cozinha a dentro. Tinha também eu que ligar o meu exaustor.
Solução foi um aumento da divisória da chaminé até ao topo da mesma e assim o vento já não empurrava para baixo mas sim para fora.
Nunca mais houve cheiros.
Espero ter ajudado.
Colocado por: BoraBoraHá um problema de física a ter em consideração. Os gases deslocam-se das zonas de altas pressões para as de baixas pressões. Para os fumos retornarem para um apartamento, sem serem forçados, é porque a pressão atmosférica dentro desse apartamento é inferior à pressão atmosférica exterior e, por isso, funciona como "aspirador". Para testar se esse mecanismo é verdade abram, nesse apartamento as janelas para que a pressão interna fique igual à pressão externa. E se os fumos pararem encontraram a razão.No apartamento do vizinho não se passa nada, é tudo normal, no meu tenho as janelas abertas quando ouço o exaustor, caso contrário não se pode tar cá.
Colocado por: RicardoPortoO vizinho já experimentou ligar o exaustor e abrir a janela Do mesmo? Parece que o seu é o que oferece menor resistência e suga o ar aí.
Espero ter ajudado.
Colocado por: domm
Estou com o mesmo problema. Alguma empresa ajudou-o a fazer essa inspeção? Pode dar alguma indicação? Obrigada.
