Colocado por: IRodriguesHá experiências em que o seixo rolado juntamente com o lixo que se vai acumulando depois dá origem a crescimento de plantas que podem entrar nas telas.. é verídico?
Colocado por: Vítor MagalhãesQual a diferênça entre tela betuminosa e tela asfáltica? Não são a mesma coisa?!
Colocado por: IRodriguesPenso que a tela asfáltica leva carga de xisto para ser mais resistente
Colocado por: IRodrigueso que me venderam é que não precisa da protecção do seixo.
Colocado por: Vítor MagalhãesAqui o seixo vai servir para segurar o isolamento térmico (XPS).
Colocado por: IRodriguesmas quer construtor quer arquitecto estão a sugerir só xisto.
Colocado por: IRodriguesposso escolher manter a opção mais habitual com as telas cruzadas..
Colocado por: IRodriguesBom dia,
Estou em dúvida entre colocar a seguinte constituição na cobertura da minha moradia (que é plana + pendentes):
PLATIBANDA - Fornecimento e Execução de Tela impermeabilizante 0,5cm esp. em (2 tela betuminosa cruzadas)
COBERTURA - Fornecimento e execução de acabamento da cobertura, com as seguintes camadas, de baixo para cima: Barreira
Anti-Vapor sobre a laje de vigotas, Betonilha de regularição com pendente mínima de 2% (altura máxima 15cm), Tela
Betuminosa de Impermeabilização, Isolamento térmico XPS 10cm, Membrena Geotêxtil, Seixo Rolado Lavado
Ou trocar a tela betuminosa por tela asfáltica e não levar seixo rolado. Há experiências em que o seixo rolado juntamente com o lixo que se vai acumulando depois dá origem a crescimento de plantas que podem entrar nas telas.. é verídico?
Com que solução fico mais bem servida?
Colocado por: IRodriguesVitor Magalhães o seu cometário não aparece, só citação..
Colocado por: IRodriguesMas estará bem o isolamento debaixo da betonilha ou está mal??
Colocado por: zedasilva
Está mal pois pelos vistos não estão a ligar nenhuma aos projetos, assim sendo, não se sabe que mais ignoraram e fizeram conforme lhes deu na real gana.
Colocado por: IRodriguesA primeira solução que tirei do orçamento (e não do projecto) foi a que coloquei:
Acho que isto foi mal colocado no orçamento pois não me faz sentido o xps ficar imediatamente por baixo da tela.
A segunda solução é esta e está aí o que já está executado:
- Tela pára vapor sobre a laje de vigotas, (ja executado)
- XPS 10Cm (já executado)
- Betonilha com Pendente (já executado)
- Aplicação de uma camada de tela de fibra de vidro de 3mm ( a executar)
- Tela cruzada polifix R40 - OPP contra raios solares ( a executar)
Agora com mais dados, a primeira solução continua a ser a melhor, se bem executada?
Rroxx a segunda opção não leva seixo, a opção é tela de xisto resistente supostamente contra raios solares.
