    As minhas são de 10cm. Para além disso as lajetas são as "brancas lisas", daí o preço.
  2.  # 802
    As do rui foram a 18.50€ se não estou em erro
  3.  # 803
    Colocado por: nbastosbem feito, tinha que ter levado uns ( grampos) no topo da platibanda , o rufo depois caia por cima e encaixava, com pedra com o tempo vai-se arrepender ,,,,os grampos antes da impermeabilização ...
    Fiquei sem perceber...está a dizer que com o tempo vou-me arrepender de ter colocado pedra, é isso? Já agora, quer explicar porquê? Obrigado.
  4.  # 804
    Colocado por: Rui1977Fiquei sem perceber...está a dizer que com o tempo vou-me arrepender de ter colocado pedra, é isso? Já agora, quer explicar porquê? Obrigado.
    a pedra vai provocar escorridos , e dependendo da localização da habitação pode eventualmente ter tendência para ficar suja,,, ( já agora que pedra vai colocar ) tb é importante...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui1977
  5.  # 805
    Colocado por: NTORION
    Dav, mas os calços faz parte do sistema para permitir a água e alguns inertes q se possam depositar serem escoados... Além disso até ajudam a nivelar.
    Mas os calços da maneira que o marco1 falava dá ideia que seriam a dar inclinação ou entendi mal? E para fazer tal, então eram calços maiores uns que os outros, para fazer inclinação do meio para as bordas.
    Por outro lado parecem estar a falar de calços todos por iguais para "escorrer o que quer que seja por baixo das lajetas Que não parece fazer muito sentido quando as lajetas estão lá com função de isolamento térmico, por exemplo...
  6.  # 806
    Colocado por: Anonimo16062021
    E se for outro tipo de material, não?
    dias não brinque com coisas sérias,,,
  7.  # 807
    Colocado por: JotaP
    Os calços (niveladores) que se falam e que se colocam por baixo das lajetas têm como principal função nivelar as lajetas, permitindo assim um melhor encaixe entre as mesmas. Se a cobertura estiver com as pendentes feitas e sem muitos altos e baixos, não tem o porquê levar os tais calços (a minha não tem).
    Levando os niveladores irá criar uma caixa de ar, fazendo com que a parte térmica da lajeta deixa de cumprir em grande parte a sua função.
  8.  # 808
    Colocado por: marco1peço desculpa por estar a perguntar algo que se calhar já disse, as telas que meteu são de pvc?
    a zona do ralo ( pinha) foi fácil de impermeabilizar?
    Meti 2 telas asfálticas de 4kgs, as zonas dos ralos para mim que sou um leigo parece que ficaram muito bem feitas ambas as telas foram dobradas lá para dentro e depois ainda levou mais um recorte a toda a volta em xisto.
  9.  # 809
    Colocado por: JotaP
    Essas de 13€ têm que espessura de isolamento em XPS? Tenho ideia que aqui as do Rui já trazem os 10cm mas as tuas trazem 2 ou 3, certo?
    As minhas trazem 4cms de xps, por baixo tenho mais 12cms😁
  10.  # 810
    O Rui já explicou o porquê de não ter colocado os niveladores eu fiz exatamente pela mesma razão, como já referi até ver parece que está tudo a funcionar como devia.
  11.  # 811
    Então porque?
    o que eu disse é básico, não entende quem não quer,,,, e para que fique claro , não vendo/aplico chapas, não vendo/aplico zinco, não vendo/aplico aluminio, não vendo / aplico telas, não vendo/aplico pedras , não vendo/aplico colas... Agora cada um interpreta as coisas como quiser ... O meu ÚNICO intuito de frequentar o fórum é apenas e só dentro da minha ignorância ajudar,,, em contraponto com a sapiência de outros....
  12.  # 812
    Colocado por: Dav82
    Eles referem as duas possibilidades, diretamente ou com os calços, mas respondendo ao JP, eles não têm a função de fazer a inclinação, essa pendente é feita abaixo da impermeabilização.
    Quanto à térmica não me parece q a circulação de ar aqui seja muito pertinente, ao impedir a incidência solar direta já deve ajudar bastante. De qq forma a minha cobertura plana é apenas na garagem.
  13.  # 813
    Colocado por: Anonimo16062021Eu só lhe fiz uma pergunta, não precisa de escrever um missal para se justificar
    e eu respondi, para que não ficasse duvidas,,, e não, não preciso de justificar nada...existem coisas que para quem anda nesta coisa da construção, são do senso comum,,,( sim gosto de escrever missais)
  14.  # 814
    Depende da lajeta, leia-se espessura de betão.
    Por exemplo," as lajetas TEXLOSA deverão ser simplesmente apoiadas diretamente sobre a camada de separação – manta geotêxtil com gramagem mínima recomendada de 300 g/m2 – e não sobre apoios, de modo a garantir um suporte continuo e a distribuição de cargas, evitando possíveis roturas nomeadamente fissuração nos bordos."
    • Dav82
    • 4 abril 2021 editado
     # 815
    Colocado por: jfsmoreira
    As minhas são Texlosa e apoiei em cima da manta 400g...
  15.  # 816
    Colocado por: Anonimo06082021Qual é mais pesado,as lajetas ou o godo?
    Depende da espessura da lajeta e do godo
  16.  # 817
    E o godo é dificil de encontrar...a maioria poe pedra lavada
  17.  # 818
    Não respondeu
    não da mesma forma, e você sabe bem disso,,,
  18.  # 819
    Colocado por: nbastosnão da mesma forma, e você sabe bem disso,,,
    eu prefiro pedra a rufo metalico. Desde que a pedra saía 2 ou 3 cm do etics e tenha pingadeiras não tem problema nenhum
  19.  # 820
    Colocado por: riscoseu prefiro pedra a rufo. Desde que a pedra saía 2 ou 3 cm do etics e tenha pingadeiras não tem problema nenhum
    contra isso nada, são opções...
0.0388 seg. NEW
