Colocado por: Luis_CBoMBA de Calor: Qual a solução que recomendam:Panasonic so uma bomba de calor pra tudo
Colocado por: Luis_Cfunção de climatização poderá ser prejudicada quando a Bomba estiver a fazer AQSé praticamente imperceptível e irrelevante o prejuízo de quando faz comutação entre aqs e aq ainda pra mais em radiante
Colocado por: Luis_CTermostatosa giacomini tem termostactos pra dar e vender, veja a solução klimadomotic por ex
Colocado por: Marcio ViduedoBom dia a todos,provavelmente estao a referir-se a um recuperador de calor , e sim é possivel fazer esse aproveitamento mas as ligações recomendo a fazer na zona da caldeira e não no radiador mais proximo
Preciso de uma ajuda dos entendidos, comprei uma moradia usada, que tem sistema de aquecimento a gás natural, atravésde radiadores e tenho lareira, ouvi dizer que existia um sistema novo que posso adaptar na minha lareira que da aproveitar o calor da lareira e que liga ao radiador mais proximo e esse depois espalha pelos restantes. Isto é verdade? Existe aqui quem conheça que possa me ajudar e se existe aqui alguem que o faça?
Cumprimentos a todos e boa Páscoa.
Colocado por: GMMarquesBoas.
Podes partilhar os valores para cada uma das soluções apresentadas?
Estou na mesma situação de construção de habitação e gostava de ter uma noção real dos valores para PRH, BC , etc...
Colocado por: pipocas4Precisa mesmo da aspiração central? Pergunto porque tenho na minha casa de há 12 anos e nunca usei.
Colocado por: Luis_CSolução 1: 2 BCs Solius-> 18930 EUR+ IVA (inclui pré instalação de 5 ventiloconvetores: 1250 EUR + IVA)bolas, isso tá caro pra burro,
Soluçao 2: 1 BC Panasonic 12KW-> 16120 EUR + IVA(inclui pré instalação de 6 ventiloconctores: 1000 EUR + IVA)
Colocado por: jorgealvesbolas, isso tá caro pra burro,
pelos vistos a malta nivela o preço por cima e a qualidade do material por baixo.
uma coisa que não entendo é a mania dos ventilo-convectores, numa construção nova a cumprir o mínimo regulamentar é só mandar dinheiro ao lixo.
Colocado por: SrRPanasonic so uma bomba de calor pra tudo
Colocado por: Luis_Cbasta ir ao site da giacomini, tem la soluções stand alone, sistema bus e klimadomotic, quanto ao klimadomotic aquilo basicamente é um display central que controla todas as divisões
Consegue dizer-me onde posso encontrar esses termostatos da Giacomini e respectivos valores?
Muito obrigado
Colocado por: Luis_CPorquê razão diz que os ventiloconvectores é mandar dinheiro ao luxo?ao lixo.
Colocado por: jorgealvesnuma construção nova a cumprir o mínimo regulamentar é só mandar dinheiro ao lixo.sendo construção nova tem condições tecnicas a regulamentares termicas a cumprir tendo devidamente calculadas as necessidades termicas do edificio que obrigatoriamente têm que ser menores que as habituais em edificios do passado.
Colocado por: SrRbasta ir ao site da giacomini, tem la soluções stand alone, sistema bus e klimadomotic, quanto ao klimadomotic aquilo basicamente é um display central que controla todas as divisões
usar VC´s é não aproveitar esse tratamento térmico da envolvente do edifício.
alías situação refletida na proposta 1 pois "calcularam" uma bomba de calor com 16Kw quando no pior cenario possivél poderia e deveria ser uma maquina com muito menos potencia sendo muitíssimo mais eficiente como por exemplo a da proposta 2 e isto sem sequer entrar em consideração com a inerente diferença de qualidade entre os equipamentos pois na minha opinião pessoal e profissional são maquinas com performances e qualidades muito díspar.
Obrigado, vou pesquisar melhor...
Estive a tentar pesquisar valores para ter uma ideia e não encontrei em lado nenhum á venda...
Colocado por: Luis_CNo entanto tenho receio que, sendo uma unica BC a funcionar sem paineis solares a ajudar nas AQS, a função de climatização venha a ser prejudicada..Qual é a sua opinião?se não fizerem nenhuma azelhice na instalação ou na configuração você nem dará por ela fazer AQS.
Colocado por: Luis_Ccoisa boa custa dinheiro, tem tambem no klimabus e stand alone outras opções de termostactos
Entretanto, consegui encontrar o catálogo no site da Giacomini, a solução Klimadomotic parece interessante, mas parece-me que é demasiado dispendiosa...num cálculo muito por alto parece-me que não irá ficar por menos de 3.000 / 4.000 EUR...
