    Bom dia,
    Estou atualmente na fase inicial de construção de uma casa, ou seja, a fazer o esboço da mesma. Já contactei com um arquiteto, o qual me enviou um primeiro projeto.
    É um terreno com 680m2 mas tem um desnível a meio, não dá para fazer uma casa completamente térrea: então optamos por fazer a garagem no rês do chão e o restantes divisões na parte de cima.
    A questão que coloco aqui é pedir uma segunda opinião acerca deste projeto, pois existem algumas divisões que achamos que não estão muito funcionais, mas a realidade é que, mesmo analisando ao pormenor falta-nos o “olho crítico” para tentar arranjar uma solução.
    O tamanho da casa (piso superior onde estarão todas as divisões) terá 150m2 e a garagem não será tão grande como o projeto que aqui anexo.
    Obrigada ☺️
    De que serve uma wc de frente para a outra?
    Acho que a planta tem demasiados cantos e recantos
    Onde vai estender a roupa?
    A sala cozinha tambem me parece algo ensalsichada
    Concordam com este comentário: Bebiana Silva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bebiana Silva
    Só não gosto de ter que levar/acartar as compras para cima, do carro para a cozinha.
    Há entrada para descargas por cima?
    Quer mesmo o walking closet no quarto maior?
    Acho que com a mesma área se conseguiria um desenho muito melhor.
    Concordam com este comentário: J.Filipa
    A porta do WC (que tem a bola em cima) devia estar virada para a zona dos quartos.
    Quem sair do banho quer mais privacidade a ir para o quarto...
    O WC da bola devia ter janela por causa do arejamento. Por causa dos banhos.
    Ou melhor.
    O WC social é que devia ter banheira.
    Bom dia a todos
    Obrigada pelos vossos comentários.
    Pelo facto de não saber como responder a cada um cá vai:
    Em relação a porta de um wc virado pra outra porta de wc foi uma das coisas que sinalizamos porque, efetivamente não fazia sentido nenhum.
    Estávamos a pensar em manter a máquina de lavar roupa na garagem e colocar a roupa estendida cá em baixo em frente a garagem (será a zona da casa que servirá apenas pra entrar com o carro). A casa terá outra entrada do do outro lado: ha estrada de acesso as duas entradas.
    A única zona que foi do nosso agrado era a sala e cozinha porque é um open space e era exatamente como queríamos. O restante é que necessita de melhorar.
    Subscrevo os comentários já mencionados.
    A distribuição está pobre e mesmo o open space parece-me com dimensões muito desajustadas. O mobiliário está a escala?
    Atrever-me-ia a sugerir para pensar num gabinete de arquitetura diferente... pequenas modificações não serão suficientes para optimizar a planta.
    Colocado por: NielsBohrsugerir para pensar num gabinete de arquitetura diferente
    Vocês são logo a matar.
    É pedir ao arquiteto para melhorar. Não vai rescindir contrato com base num primeiro esboço, ainda por cima estando estabelecido uma relação profissional.
    Esse tipo de comentários são desnecessários.
    Se for preciso é um esboço feito num dia para perceber os gostos do cliente, não é um trabalho finalizado... Há que perceber que o processo é iterativo
    Concordam com este comentário: NewKidzzz, J.Filipa
    Tambem seria importante saber as referências de casas que deram ao arquiteto, o que pediram, etc etc
    A ilha está em cima da mesa de jantar...
    A ilha é necessária?
    Ou
    A mesa?
    Sim.
    A lavandaria deverá passar para o piso de baixo.
    Até pode colocar uma comunicação para "mandar" a roupa suja para baixo, prevendo um poço com uma abertura na placa para o efeito.
    No lugar da lavandaria(actual) coloque uma despensa com o esquentador ou o termoacumulador e uma janela.
    Afinal qual o sistema de aquecimento de água que se escolheu para a casa?
    Boa noite, uma vez mais obrigada pelas vossas dicas.
    Efetivamente, este projeto foi o segundo esboço feito pelo arquiteto, porque o primeiro não ia de encontro ao que efetivamente queríamos, apesar deste se aproximar ao que realmente queremos, ainda existem arestas por limar! Daí pedir a opinião aqui no fórum, pois vários olhos veem várias melhorias.
    Respondendo as vossas questões: sim, a ilha é uma das coisas que gostaríamos de ter mas confesso que no desenho parece que está demasiado próxima da mesa de refeições: situação a melhorar.
    Depois de analisar também chegamos a conclusão que não fazia mto sentido manter a lavandaria no piso de cima: só iria “roubar” espaço a uma dispensa que fará mais sentido ali na cozinha. Iremos passar a lavandaria para o andar de baixo e a ideia de “mandar” a roupa suja la pra baixo não tinha pensado nisso mas parece me genial: não andar com cestos pra cima e pra baixo ☺️ obrigada pela dica 🙏
    Concordo com o facto dos wc precisarem de janela para o arejamento e estamos a trabalhar numa melhoria de disposição das várias divisões de maneira a ser possível isso é evitar cantos e recantos. A área pretendida (150m2) é mais do que suficiente para o que precisamos, só é preciso melhorar a disposição.
    Ainda não temos definido o sistema de aquecimento da água. Há algum que aconselhe mais do q outro?
    Uma vez mais agradeço todos os vossos comentários.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava
    Colocado por: Bebiana Silvaa ideia de “mandar” a roupa suja la pra baixo não tinha pensado nisso mas parece me genial: não andar com cestos pra cima e pra baixo ☺️ obrigada pela dica 🙏
    O ideal é ter um monta cargas ou mesmo um elevador. Mas depende do que se quiser despender.
    Colocado por: Bebiana SilvaAinda não temos definido o sistema de aquecimento da água. Há algum que aconselhe mais do q outro?
    Eu na minha casa tirei o gás. É tudo eléctrico.
    Não sou grande especialista mas talvez se poupe com a instalação de painéis solares.
    Como vai ser a cobertura da casa?
      Tome_2
    • 3 maio 2021 editado
     # 18
    Colocado por: Palhavatirei o gás
    Se houver canalizado é muito mais económico que a eletricidade.
    Acho que é outro mito que anda por aí, salvo inconveniente das garrafas de gás, de que não é vantajoso instalar equipamentos a gás.
    Olá, sugestão:
    Até em botija é mais económico que a eletricidade.
    1 bilha de gás butano ou propano da para alimentar um fogao pelo menos 6 meses
    Isto da uma média de 4€ por mes.
    Ao optar por uma placa de indução por vezes somos obrigados a aumentar a potencia contratada, já para nao falar que uma boa placa de indução custa 2 x mais que uma muito boa placa de gás. Esta diferença permite-me comprar botijas de gás durante 5 anos, e no final continua a ser mais barato.
    No final é uma questão de gosto. Ontem fiz um prato peruviano que obriga a usar o wok inclinado. Numa placa de induçao estamos muito mais limitados.
    Concordam com este comentário: Tome_2
0.0158 seg. NEW
