Colocado por: necoBoa tarde.
Estou na fase final de construção e como o dinheiro está curto estou a tratar das jardinagens.
Na imagem da planta que coloco, nas áreas a verde, vou colocar relva.
Para já, o estado do terreno é o que vêm na imagem. Solo que não me parece próprio para relva (solo granítico).
A cota atual do solo é a -15 cm do passeio (que ainda falta acabar).
Questões:
1. Colocar terra vegetal. Sim? Que altura de terra?
2. Colocar tela anti ervas? Se sim, faz sentido ser antes de colocar a terra vegetal, certo?
3. Relva em semente ou em rolo? Sabendo que em rolo é necessariamente mais cara a curto prazo.
4. Quero colocar um robot corta relva (tipo Husqvarna Automower). A colocação dos fios guia entram antes da colocação da relva (em rolo, caso seja essa a opção) ou por cima da relva?
4.1 Ainda em relação à isto, como faço com a passagem pelo passeio? Deixo fios guia debaixo do cerâmico que vou colocar?
5. A que altura deve ficar o relvado (finalizado) em relação ao passeio?
6. Devo aplicar algum tipo de herbicida no solo que está atualmente colocado? Já retirei as ervas todas e estão já a crescer mais.
7. Adubo: qual e aplico misturado na terra vegetal, certo?
Desculpem tanta pergunta mas queria fazer a coisa bem feita.
Ou esqueço tudo isto e contrato uma empresa? Gosto de agricultura e tenho algum jeito (penso eu de quê).
Colocado por: SirruperJa tem rega montada?
Colocado por: CJ
1- terra vegetal,como o Nome indica tem muita materia organica,vom o Tempo vai se decompor e ficara com um terreno muito irregular,tente arranjar terra normal com melhor qualidade do que a existente.
2-nao faz sentido nenhum
3-A relva de rolo fica com o relvado Pronto e poupara,umas toneladas de terra pois este ja bem com alguma
4-os fios teram de andar no Limite da relva para o Robot cortar a relva ate ao fim.
5-penso que se esta a referir ao solo do relvado e nao á relva, normalmente á mesma altura do passeio porque a terra acabara abater,como vai usar um Robot,e se este tiver de passar por cima do passeio,podera ter dificuldade em transpor o passeio se a diferenca for muita.
6-a aplicacao de herbicidas é sempre de Evitar devido à contaminacao do meio ambiente,alem disso nao evita a germinacao das sementes existentes no solo,os de venda livre,e tambem podera nao combater todas as especies de daninhas existentes.
7- se colocar relva de rolo esta ja devera vir com adubo,se for por semente devera aplicar o adubo na altura que semear a relva,nao precisa de o misturar com a terra basta no Final de tudo Pronto espalhar pelo terreno.
Existem adubos especiais para quando se semeia relva,mas podera tambem usar um adubo normal de relva, procure um adubo de libertacao lenta pois o seu efeito é mais prolongado.
Sera melhor tambem ja instalar um sistema de rega,ou pelo menos deixar preinstalacao antes de fazer o relvado.
Como vai ter Robot a escolha do tipo de relva sera mais limitado,pois estes nao cortam relva com folha larga,ums boa opcao sera uma mistura festuca arundinacea e poa pratensis,devera encontrar Tanto em rolo como em semente.
Colocado por: necoComo resolveria a transição entre relvados, para passar por cima do passeio?
Colocado por: neco
Não, vai ser montada em breve.
Obrigado!
Como resolveria a transição entre relvados, para passar por cima do passeio? Os fios guia passarem por baixo do cerai, funcionará? Talvez o melhor seja eu ir ler o manual de instruções dos aparelhos!
Colocado por: neco
Obrigado!
Colocado por: mfa17Sobre o material pra encher isso pergunte a quem lhe vai vender a relva em rolo.
Sobre a rega está bom, com esse esquema pode usar os mp rotators da Hunter por exemplo, duas eletrovalvulas e programador... O restante material em qualquer pichelaria lhe indicam o que precisa comprar.
Colocado por: mfa17Não tem nada que saber acredite. À coisa de 1 mês também andava como você a ver o planificador da gardena, e já está montado e a trabalhar na perfeição. Veja vídeos no YouTube tipo:
https://youtu.be/m5PI8wtYvI4
No seu esquema se optar por difusores tipo os da gardena vai precisar de umas 4 ou 5 eletrovalvulas, por isso aconselho os mp rotators da Hunter ou R van da rain bird, assim bastam 2 eletrovalvulas, gasta menos agua e rega melhor.
Colocado por: necoTerreno quase limpo para a relva.
A terra que está atualmente não é nada de especial. Resulta das escavações da obra, andando eu a retirar as pedras. Tem cerca de 15 cm de diferença para os passeios. Gostaria de instalar os rolos a 5 cm de diferença de cota para os passeios. Este 10 cm sobrantes, que sugerem? Mistura de areia e terra?
Não percebo nada de instalação de rega automática, mas ando a estudar para tentar instalar eu (a obra está mesmo no fim e o orçamento também 😆)
Utilizei o site da Gardena para fazer um plano de instalação da rega automática, que me deu este esquema. Que acham?
Colocado por: CJ
5 cm Penso ser muito,a pedra com o sol vai aquecer e a relva junto à pedra vai andar sempre seca,o solo abate sempre com o Tempo mais tarde acabara por nao ser 5 cm mas uns 7 cm eu deixaria no maximo 2 cm.
Se a terra que comprar for boa nao ha necessidade de lhe misturar areia,quanto mais arenoso o solo é, menos retencao de agua e nutrientes tem.
Em relacao a rega nao percebo nada,mas muitas pessoas se queixam dos sistema da gardena,alguns mudaram para a hunter e estam mais sastifeitos
Colocado por: barreiraBom dia,
Atenção á pressão da água e ao numero de aspersores por circuito.
PB
Colocado por: necoOnde comprou o material?
Colocado por: mfa17
Comprei aqui numa pichelaria próxima de Santo Tirso. Não sei se vendem online mas se quiser posso perguntar.
Vai usar água da companhia ou de poço para o sistema de rega?
Colocado por: necoÁgua de furo
Colocado por: mfa17
Aqui uso de poço, mas meti um balão autoclave pra não ser direto do motor pro sistema de rega... Segundo me disseram era pressão a mais e podia estragar tanto o motor como o sistema de rega
