    • SrR
    • 4 junho 2021
     # 61
    Colocado por: Anonimo06082021
    fiquei na mesma.
    circuitos individuais dos colectores podem ser balanceados com sistema estactica, dinamico, c recurso a bombas ou diferencial ta melhor?
  1.  # 62
    caríssimo Anonimo06082021, está para ajudar ou para criar confusão? Se é para meter mais dúvidas, ou para criar suspenses,este não é o tópico para si.
  2.  # 63
    Não é para ficar amuado, mas o seu M.O. está um pouco gasto. Siga caminhando
    • SrR
    • 4 junho 2021
     # 64
    qual é o mambo?
  3.  # 65
    Colocado por: Anonimo06082021Quanto mais eletrônica pior.
    Colocado por: jfsmoreiraEu ponho um controlador PID a controlar a abertura de 0 a 100%das eletrovalvulas , mas estas continuam a ser eletrovalvulas normalissimas.
    o caso que alguem refere mas desconhece a real necessidade ou obrigatoriedade numa instalação de PRH é uma cabeça que ela propria é modulante com medição das temp de impulso e retorno ajustando a abertura em função desses parametros, para quem afirma que electrnica só complica é no minimo incoerente pois com estes elementos tem uma brutal multiplicidade de programações e elementos electronicos aumentando brutalemnte o futuro despiste de eventuais avarias ou anomalias
  4.  # 66
    Não entendo como é que a eletronica que controla uma eletrovalvula modulante (se é que existe pois uma eletrovalvula é uma eletrovalvula e o que faz variar a abertura é o condicionador de comando) faz um despiste de avarias!
  5.  # 67
    Mas aqui falam todos, mas as eletrovalvulas da maioria dos PRH só faz uma coisa: abre e fecha. Mais nada!
    E basta!
    • SrR
    • 4 junho 2021
     # 68
    Colocado por: jfsmoreiraNão entendo como é que a eletronica que controla uma eletrovalvula modulante (se é que existe pois uma eletrovalvula é uma eletrovalvula e o que faz variar a abertura é o condicionador de comando) faz um despiste de avarias!
    existe pois
  6.  # 69
    Colocado por: SrRexiste pois
    Claro que sim, mas não deixa de ser uma eletrovalvula com o condicionador de sinal incorporado. Mas na realidade a electroválvula é igual às outras(só tem uma eletronica incorporada)
    Algo que pode muito facilmente fazer com eletrovalvulas simples e um condicionador/controlador de sinal para todas as electroválvulas.
    • SrR
    • 4 junho 2021
     # 70
    precisa sempre de ler o diferencial, ou atraves da tubagem ou no espaço
  7.  # 71
    Repito: as cabeças modulantes é ligar o complicometro e tornar complexo o que é simples, por alguma razão é uma tecnologia com dezenas de anos e não vingou.
    Ps: caricato alguém afirmar "novas válvulas" mas só são novas num ou noutro fabricante.
  8.  # 72
    Na minha casa, pus Giacomini com uma bomba de calor Daikin dedicada ao piso radiante. Estamos muito satisfeitos com a solução encontrada, a nossa casa tem cerca de 240m2 aquecidos e este Inverno o acréscimo na fatura rondou os 100-120€ para ter a casa sempre a 19º.
    Há uma coisa a ter em conta, que é se vai ter controladores em cada divisão por circuito, ou se vai controlar centralmente com apenas um controlador central. Nós optámos por ter controlo por divisão, mas ninguém nos explicou que a bomba de calor tem sempre de ter um pequeno circuito de água em movimento, senão dá erro. Por isso, gasta-se menos se optarmos por aquecer a casa toda de uma vez e desligar, em vez de aquecermos à vez cada divisão.
  9.  # 73
    Colocado por: altairmas ninguém nos explicou que a bomba de calor tem sempre de ter um pequeno circuito de água em movimento, senão dá erro.
    o maldito 7H, é um dos problemas básicos que tem uma solução rapida, mas lá está os picheleiros não querem ler manuais nem aprender.
  10.  # 74
    Colocado por: jorgealveso maldito 7H, é um dos problemas básicos que tem uma solução rapida, mas lá está os picheleiros não querem ler manuais nem aprender.
    Precisamente! 7H-06
    A recomendação do instalador agora é manter o fluxo de água sempre aberto entre a bomba e as eletroválvulas. Parece-me um perfeito desperdício.
    Já agora, qual era a solução rápida? Suponho que já seja tarde agora.
    • SrR
    • 4 junho 2021
     # 75
    vê la se queres que junte uma camada de picheleiros para te aquecer o motor
    • SrR
    • 4 junho 2021
     # 76
    Precisamente! 7H-06
    deposito de inércia
    • SrR
    • 4 junho 2021
     # 77
    Colocado por: jorgealvesRepito: as cabeças modulantes é ligar o complicometro e tornar complexo o que é simples, por alguma razão é uma tecnologia com dezenas de anos e não vingou.
    por isso é que algum ja têm balanceamento dinamico mecânico e individual
  11.  # 78
    Colocado por: altairA recomendação do instalador agora é manter o fluxo de água sempre aberto entre a bomba e as eletroválvulas
    não seria a minha recomendação, bastava programar a máquina para fazer curva DC e ajusta-la.
  12.  # 79
    Colocado por: SrRdeposito de inércia
    xhi, ligou complicometro.
  13.  # 80
    Colocado por: jorgealvesnão seria a minha recomendação, bastava programar a máquina para fazer curva DC e ajusta-la.
    Isso quer dizer que ainda se resolve apenas com programação???
0.0234 seg. NEW
