Colocado por: Anonimo06082021circuitos individuais dos colectores podem ser balanceados com sistema estactica, dinamico, c recurso a bombas ou diferencial ta melhor?
fiquei na mesma.
Colocado por: Anonimo06082021qual é o mambo?
Colocado por: Anonimo06082021Quanto mais eletrônica pior.
Colocado por: jfsmoreiraEu ponho um controlador PID a controlar a abertura de 0 a 100%das eletrovalvulas , mas estas continuam a ser eletrovalvulas normalissimas.o caso que alguem refere mas desconhece a real necessidade ou obrigatoriedade numa instalação de PRH é uma cabeça que ela propria é modulante com medição das temp de impulso e retorno ajustando a abertura em função desses parametros, para quem afirma que electrnica só complica é no minimo incoerente pois com estes elementos tem uma brutal multiplicidade de programações e elementos electronicos aumentando brutalemnte o futuro despiste de eventuais avarias ou anomalias
Colocado por: jfsmoreiraNão entendo como é que a eletronica que controla uma eletrovalvula modulante (se é que existe pois uma eletrovalvula é uma eletrovalvula e o que faz variar a abertura é o condicionador de comando) faz um despiste de avarias!existe pois
Colocado por: SrRexiste pois
Colocado por: jfsmoreiraprecisa sempre de ler o diferencial, ou atraves da tubagem ou no espaço
Claro que sim, mas não deixa de ser uma eletrovalvula com o condicionador de sinal incorporado. Mas na realidade a electroválvula é igual às outras(só tem uma eletronica incorporada)
Algo que pode muito facilmente fazer com eletrovalvulas simples e um condicionador/controlador de sinal para todas as electroválvulas.
Colocado por: altairmas ninguém nos explicou que a bomba de calor tem sempre de ter um pequeno circuito de água em movimento, senão dá erro.o maldito 7H, é um dos problemas básicos que tem uma solução rapida, mas lá está os picheleiros não querem ler manuais nem aprender.
Colocado por: jorgealveso maldito 7H, é um dos problemas básicos que tem uma solução rapida, mas lá está os picheleiros não querem ler manuais nem aprender.
Colocado por: jorgealveso maldito 7H, é um dos problemas básicos que tem uma solução rapida, mas lá está os picheleiros não querem ler manuais nem aprender.vê la se queres que junte uma camada de picheleiros para te aquecer o motor
Colocado por: altairdeposito de inércia
Precisamente! 7H-06
A recomendação do instalador agora é manter o fluxo de água sempre aberto entre a bomba e as eletroválvulas. Parece-me um perfeito desperdício.
Já agora, qual era a solução rápida? Suponho que já seja tarde agora.
Colocado por: jorgealvesRepito: as cabeças modulantes é ligar o complicometro e tornar complexo o que é simples, por alguma razão é uma tecnologia com dezenas de anos e não vingou.por isso é que algum ja têm balanceamento dinamico mecânico e individual
Ps: caricato alguém afirmar "novas válvulas" mas só são novas num ou noutro fabricante.
Colocado por: altairA recomendação do instalador agora é manter o fluxo de água sempre aberto entre a bomba e as eletroválvulasnão seria a minha recomendação, bastava programar a máquina para fazer curva DC e ajusta-la.
Colocado por: SrRdeposito de inérciaxhi, ligou complicometro.
Colocado por: jorgealvesnão seria a minha recomendação, bastava programar a máquina para fazer curva DC e ajusta-la.
