Colocado por: Pablo OSCaríssimos,
Numa parede, que na maioria é da garagem e lavandaria, e que fica para trás no quintal, gostava de te-la disponível para fazer uma parede de escalada numa parte e ao lado uma zona para os miudos jogarem a bola/basket. A casa está já adiantada na obra e bevemente vai começar a colocar-se o capoto, e embora fosse um desejo antigo, só pelo caminho é q percebi q isto é algo q tenho de resolver.
Para a escalada, para prender as "agarras" já me falaram aqui de buchas que funciona atraves do capoto e vão agarrar o firme no tijolo. A questão agora acaba por ser mais os impactos naturais de pés e mãos a fazer força (na escalada) e das boladas (no futebol/basket).
Que opções, ou ideia me podem dar para fazer esta parede bastante mais resistente que as demais paredes da casa propriamente dita?
1) Usar XPS em vez de EPS?
2) Colocar mais camadas de rede? (n sei se é assim o nome)
3) Colocar algum tipo outro material por cima?
(na zona da escala no limite poderia colocar uma placa de madeira e na verdade a escalada n era feita sobre a parede mas na placa q agarra à parede. Mas é q me parece mais fragil para estar exposta na rua, mais cara, e n seria solução para a area da baliza/tabela)
Colocado por: Pablo OSEntretanto percebi que até não estão longe de minha casa. Tem algum obra aqui perto de Cantanhede com esta aplicação, que eu possa ver?
Colocado por: Pablo OSJ´agora otra pergunta, que acham de revestimento com ladrilho ou cerâmico?
Colocado por: Atlas Eurobuild
A sua situação é muito fora do normal, pois refere parede de escalada e futebol.
Agora sinto-me um miudo com mania que quer ser diferente dos demais :D Ate achava uma necessidade comum, a julgar por criticas que se leem às vezes de pessoas a evitarem o ETICs "por causa dos miudos brincarem". Mas se nem voces que me parecem focados neste tipo de soluções construtivas mais tecnicas tiveram necessidades destas... :(
Agora com isto não estou a dizer que não tenha conhecimento do que propõe, até pq a solução era conveniente pq em termos tecnicos era mt fácil de implementar, e equipa que lá vai fazer facilmente usaria um material em vez do outro. Penso que vendem o produto, certo? Do que conhece das suas caracteristicas, e da sua experiencia com este tipo de materiais, quanto poderia gastar a aplicar numa area de +/- 30m2?
(n perguntei, mas duvido que tenham interesse em fazer uma "obra" tão pequena, certo?)
Colocado por: Pablo OSPosso contacta-lo? Queria mesmo equacionar a solução que propos.
Opções:
1) Fazer igual a tudo o resto, mas ter XPS, e reforço de rede, etc
2) Além do anterior, colocar o Atlas 100 que propos
3) Um revestimento sobre o EPIC (parece-me q voces tb fazem isso)
