Colocado por: rtpereiraOlá! Sou um curioso e aventurei-me na remodelação da minha WC, mas, como não sou totalmente IDIOTA (só um bocadinho), decidi parar quando chegou a parte da base de duche.
Fiz aquele velho truque de substituir a banheira pela base de duche do Leroy Merlin, de resina, com 130x80cm. É a carteira que um gajo tem.
Dúvidas:
1. Como faço para garantir que a válvula da base fica no sítio certo quando a betonilha secar? Eu já alinhei o melhor que consegui com medidas, mas um centímetro p lado é a morte do artista, certo? Qual a melhor maneira de garantir que fica tudo alinhado? Curva mágica? Isso pode levar betonilha por cima?
2. Sendo que a base vai assentar em cima de betonilha, é preciso pôr alguma coisa isolante? Alguma massa especial para colar a base, ou alguma coisa para aplicar só por cima da betonilha antes de esticar o azulejo?
3. Já me disseram que a base encaixa ANTES do azulejo da parede, para prevenir fugas. Ok, faz sentido, mas entra também antes do azulejo do chão? Isto já não faz muito sentido. Acho que ficava mais protegido se assentasse em cima do azulejo do chão e ficasse trancada pelo da parede, certo? Ou seja, pavimento > base > revestimento de parede.
Enfim. Qual é a melhor ordem de fazer as coisas? Deixo uma foto para ser mais claro.
Se fizesse isto de novo faria muita coisa diferente, como por exemplo ter instalado uma caixa de derivação para os tubos multicamada, por isso mesmo peço-vos que não sejam fatalistas do género EISH TÁ TUDO ERRADO O QUE É ISSO SEU BOSTA VAI PARA CASA DEDICA-TE À PESCA.
Ajudem só aqui o tontinho da aldeia =)
Cumps
