    A preocupação ambiental desta obra não se resume ao projeto e às soluções construtivas.
    Na execução das mais simples tarefas essa preocupação está igualmente presente.
    Na minha também existe todos os cuidados...
    Até as ditas se vestem a rigor.😁😁😁
    Parece a foto da seleção.
    Foto tirada mesmo agora, sempre bem aprumadas e preparadas para a foto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casadoscatitos
  2.  # 122
    Colocado por: AlkimiaFoto tirada mesmo agora,
    Então e aquelas Sras pequeninas que estão de molho no bidon?
    Não aparecem tb porquê?
  3.  # 123
    Colocado por: zedasilva
    Foram tomar a vacina hoje.
  4.  # 124
    Colocado por: Casa da HortaIa perguntar o mesmo do Ntorion, não vai fazer poço para rega?
    Em ambas as casas optei por essa solução, por cerca de 1500€ consegue 1 poço para 22.000L, 14 anéis de 2,20m de diametro, com 0,50m de altura.
    Peça preço à ciprol no Bombarral (além dos anéis peça tb a tampa).
    Colocado por: casadoscatitosinfelizmente existe um a menos de 100m e não consigo fazer um no meu terreno
    Parece que isso não é assim tão linear, em certos casos podem permitir.
  5.  # 125
    Colocado por: HAL_9000Admito que estava a considerar que depósito + bomba + canalização para reaproveitamento da água para os autoclismos ficasse bem mais caro que os 5K.
    e se considerar-mos que poderia usar a agua da chuva apenas para rega do jardim/orta, lavagem do carro, etc, ainda mais barato ficaria.
  6.  # 126
    Colocado por: nortenho66e se considerar-mos que poderia usar a agua da chuva apenas para rega do jardim/orta, lavagem do carro, etc, ainda mais barato ficaria.
    Sim, mas ainda assim é sempre importante perceber a vertente económica: qual a quantidade de água armazenada num ano, para quantas regas deu, etc, etc. Em termos ambientais, o aproveitamento da água não tem qualquer contestação.
  7.  # 127
    Colocado por: HAL_9000Sim, mas ainda assim é sempre importante perceber a vertente económica: qual a quantidade de água armazenada num ano, para quantas regas deu, etc, etc. Em termos ambientais, o aproveitamento da água não tem qualquer contestação.
    Vou meter um sistema para recolha de telemetria em tempo real para percebermos isso ;-) depois partilho os resultados
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
  8.  # 128
    Autoclismos tambem, provavelmente uma das melhores aplicações. A quantidade de água que vai sanita abaixo todo o ano é desesperante.
  9.  # 129
    Colocado por: NTORION
    Estas pessoas agradeceram este comentário:casadoscatitos
    NTORION pode-me enviar uma foto do seu poço sff? casadoscatitos_at_gmail.com
    Ou colocar aqui.
  10.  # 130
    Da casa em construção
  11.  # 131
    O existente (este só tem a função de drenar o terreno, muito argiloso, e de receber as águas pluviais do pátio)
  12.  # 132
    Colocado por: NTORIONDa casa em construção
    Quem lhe fez a instalação, a ciprol?
  13.  # 133
    Colocado por: casadoscatitosQuem lhe fez a instalação, a ciprol?
    Não, foi o homem da reta que fez os muros de pedra... É relativamente fácil de instalar com as peças certas, a ciprol emprestava, desde q fosse por 1 ou 2 dias e dps as fosse devolver, mas acabei por n precisar pq o sr da máquina arranjou de outro amigo e ficava mais fácil devolver.
    Este poço entre buraco, montar e chegar terra foi umas 6h no max.
  14.  # 134
    Excelente tópico tudo muito bem documentado.
    É com orgulho que também nos associamos a este projecto, por tudo aquilo que o mesmo envolve.
    É claro que deixaremos o cliente mostrar assim que entender os trabalhos já executados com os nossos sistemas e produtos.
    Uma boa sorte para o que ainda há-de vir, que certamente terá um bom cunho!
    Thanks!
    https://casadoscatitos.com/pt/sponsors/eurobuild/
  15.  # 135
    Ahahah também já apanhei muitas dessas, mas com o evoluir da obra foram aprendendo, até começaram a pegar na vassoura de vez enquando e tudo :-)
  16.  # 136
    Colocado por: Atlas EurobuildÉ com orgulho que também nos associamos a este projecto
    Não fazia a mínima ideia que a Atlas Eurobuild era de Cantanhede. Bom saber, bom saber
  17.  # 137
    Colocado por: HAL_9000Não fazia a mínima ideia que a Atlas Eurobuild era de Cantanhede. Bom saber, bom saber
    O mundo é pequeno.
    Concordam com este comentário: HAL_9000
  18.  # 138
    A Bairrada controla a construção em Portugal.
  19.  # 139
    Bom dia Casadoscatitos,
    Pode informar qual o valor da solucao que utilizou para ter água quente instantanea? (INStant Water da Heaboo)
    Muito obrigado,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergyio, RUIOLI
  20.  # 140
    Colocado por: SCCorreiaBom dia Casadoscatitos,
    Muito obrigado,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergyio,RUIOLI
    Olá, o pvp deverá rondar os 690 eur por bateria termica mais 290 eur para o master. É necessário uma bateria por divisao com pontos de água quente, ou uma para duas, conforme o tamanho. No meu caso tenho 3 e uma dá para a cozinha e para o wc social.
    Mas as condições que temos com a heaboo são diferentes, o melhor é ver com eles a melhor solução para o seu caso em https://instantwater.eu/
    Esta solução ainda não foi instalada, quando for meto no site (e aqui) com as razões da escolha, valores e roi.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
0.0221 seg. NEW
