Gostava de pedir a vossa ajuda na escolha do melhor procedimento a forrar paredes de painel sandwich. Possuo um local de férias onde as paredes sao de painel sandwich e devido a estarem uma ou outra furada pretendia revestir.
Já pensei em OSB de 15 mm, em pladur e em lambrim de madeira. O Pladur é o mais barato e estava a pensar colocá-lo directamente com massa de agarre.
Acham ser boa solução? será que as mesmas irão com o passar do tempo começarem a manchar?
É um contentor Maritimo com placas sandwich a fazer de parede. Em cima do contentor tem estrutura de madeira e um telhado em painel sandwich imitação de telha lusa.
Qual o problema em concreto? Estético com os buracos? Térmico?
Tape os buracos com espuma de poliuretano, forre com placas de cortiça e acabamento com barramento adequado para cortiça (PS : Não sou da área, apenas um leigo a opinar, mas é assim que fazem as clickhouse).
Só tenho esta foto de momento(Estava a planear com moveis antigos a cozinha). Esta parede da "cozinha" não está muito mal, mas ha outras em piores estado.
Pode optar por uma solução mais barata em PVC e que pode inclusive aparafusar (fixação oculta) directamente ao painel isotérmico. Existe em branco e com imitação de madeira sendo que se for uma solução com impressão em vinil fica mais caro que o lambrim em madeira natural (pinho).
O sector das madeiras está a sofrer aumentos semanais sem precedentes. Espera-se que esta tendência se inverta, mas até ver não existe previsão para tal. O mesmo se aplica aos derivados de petróleo e aço.
