  1. Colocado por: rap123
    Qual a importancia dos watts do inversor? Sei q o inversor é para converter a corrente continua em alternada, certo? Mas qual a importancia dos watts? Qtos mais watts melhor?
    É importante para poder ter margem para adicionar mais painéis se for essa a intenção, na transformação da energia talvez não haja muita vantagem estar "folgado", só se em termos de aquecimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rap123
  2. Atualmente tenho um painel de 350w com inversor de 300W +300W, não registei na DGEG, com um investimento pequeno poderia colocar mais um painel, alguém sabe em concreto € qual é a multa de não comunicar a DGEG?
    Edit: o meu contador é de rodinha.
  3. Se é de rodinha tem a melhor bateria do mundo!! A rodinha anda para trás :)
    Não comunique a dgeg que vêm a correr trocar o contador
  4. Colocado por: RicardoPortoSe é de rodinha tem a melhor bateria do mundo!! A rodinha anda para trás :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Pois eu sei, mais tarde ou mais cedo vão trocar o contador, nessa altura registava. Gostava era mesmo de era de saber o valor da multa, o que não faltam são leis a dizer que não se pode fazer e sem penalização.
  5. Colocado por: dp_olivOlá boa tarde,
    Como nao percebo nada de paineis tenho estado a pesquisar, tenho algumas perguntas que o mais provavel é serem básicas mas pronto, temos que comecar em algum lado.
    - Vejo propostas em que a percentagem de electricidade é 30% dos paineis 70% da rede. É pouco comum ter 100% energia dos paineis ou isso fica tao caro que nao compensa?
    - Em certos paises a energia gerada nao usada é vendida á rede. Isso é possivel em Portugal (estou a viver fora há muitos anos)?
    - Vale a pena ter um acumulador para as alturas em que há falhas na rede? Para nao se estar dependente ou isso nao é necessário em Portugal?
    - Qual é a potencia que devia procurar? Nós temos uma moradia unifamiliar t3 que será para férias, com uma piscina e 2 hectares para regar.
    - Os fornecedores de electricidade como a EDP oferecem as suas solucaos de paineis, vale a pena ver isso ou sai muito mais caro?
    Desde já obrigado
    Conheço várias pessoas que têm quase toda a energia a vir de painéis, mas 100% é muito complicado já que no Inverno a produção é menor e vai-se quase sempre buscar à rede. Claro que isto só é possível com baterias, o que torna o investimento um pouco avultado, e consequentemente um retorno de investimento muito mais demorado, isto se tudo correr bem com todos os equipamentos.
    A solução de retorno mais curto é instalar painéis de acordo com os consumos durante o dia. Sim, o excedente pode-se vender, mas implica pedir à e-redes para instalar um contador especial que ainda custa uns 100€, logo é preciso vender muitos kwh de excedente só para amortizar esse custo extra.
    Quanto a ter um sistema isolado para falhas na rede, aqui em Portugal não é costume haver falhas prolongadas. Uns cortes aqui ou ali por vezes sim, mas não é uma preocupação muito grande.
    Mas se é uma casa de férias, instalar painéis faz pouco sentido economicamento, já que na maior parte do ano a casa não vai ter quase consumo. Mas se realmente quiser instalar um painel, as soluções da EDP são demasiado caras. O melhor é ver com uma empresa dedicada unicamente à instalação de painéis solares.
    Concordam com este comentário: IronManSousa, zed
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dp_oliv
  6. Eu estou a pensar meter deste material que se fala no áudio, isto é que é bom.
    https://www.youtube.com/watch?v=SPCxKNNXS6c
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hsousa
  7. Ruicarlov,
    Eu coloquei paineis fotovoltaicos e a e-redes pediu para trocar o contador e indicou perto desses 100€. Desculpe a minha ignorância, mas ao ter que mudar posso pedir para ser desses que permite vender o excente? Ou não funciona assim?
  8. Colocado por: RUIOLI
    Já vi que vai dos 100€ a 3740€...vale a pena arriscar...
  9. Bom dia,
    Sou microprodutora ha uns anos, agora estava a pensar em colocar mais alguns painéis para autoconsumo, estive a ler sobre o assunto e contactei umas empresas e a indicação que tenho é que é possível. Por acaso alguém sabe se é possível também vender o excedente da produção de autoconsumo, se sim é necessário a instalação de um contador bidirecional.
    Caso não venda o excedente, é necessário colocar na mesma o contador bidirecional? Se sim quais as vantagens?
    Nota tenho dois contadores , um de venda e outro de compra de energia.
    Muito obrigada.
  10. Colocado por: nhenriquesRuicarlov,
    Não tenho a certeza que opções é que a e-redes está a disponibilizar agora para instalações de autoconsumo. Sei que os que permitem vender excedente são cerca de 100€. E é possível que se a potência de painéis instalada seja superior a um certo valor seja mesmo obrigatório ter estes contadores.
  11. Boas, já devem estar fartos de ver tópicos como este mas preciso mesmo de ajuda porque não tenho experiencia e apesar de ter andado a pesquisar ainda não reuni conhecimentos suficientes para esclarecer estas dúvidas:
    Tenho este orçamento c/ instalação com as specs abaixo no valor de 4.499,12€, acham que está dentro de preço ?
    A energia cá de casa é trifásica e dai optar pelo pack autoconsumo trifásico, o vendedor aconselhou-me colocar um inversor hibrido (mais caro 900€) mas que seria melhor pois ele explicou que tem a função de gerir cada fase conforme necessário e otimizar o sistema. É útil ?
    hyundai Mono 470w - 8 Painéis
    Estruturas terraço 2 a 2
    Goodwe GW-4000-SDT G2 c/ Wi-Fi
    Cabo Solar 6mm2 20m
    Par conectores MC4
    Cabo elétrico 5m
    Quadro AC trifásico
  12. Precisa mesmo de trifásico em casa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardogm20
  13. Colocado por: RicardoPortoPrecisa mesmo de trifásico em casa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardogm20
    Sim é mesmo necessário.
  14. Colocado por: hangas
    É também essa a conclusão que cheguei.
    Ou melhor, não é que não valha a pena, mas tem um retorno mais lento. Mas o perfil de utilização é o factor mais decisivo.
    Só com painéis o retorno é bastante rápido, e tão mais rápido quando menos excedente tiver, claro.
    Por isso um sistema pequeno, (sei la 3-4 paineis) se calhar paga-se num instante com um consumo normal. Não reduz as contas de eletricidade de forma muito visível e acentuada, mas reduz para pagar os painéis num instante, se calhar 1 ou 2 anos.
    Caso extremo: 1 ou 2 paineis com um micro-inverter num verão onde tenha um AC ligado no pico de calor, se calhar paga-se em meses.
    Agora se tiver paciência para gerir os excedentes de forma util, já compensa dimensionar um bocado acima e fazer esse esforço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmsilva
    n
  15. Colocado por: carvalho2020n
    1 ou 2 paineis nunca se pagam em menos de 4/5 anos
  16. Eu tenho um orçamento da EI Energia com os seguintes equipamentos:
    4 painéis
    JA Solar 320W Half-Cut
    4 inversores
    Enphase Microinversor IQ7+
    2400EURS
    Qual a vantagem dos 4 inversores??
  17. Colocado por: rap123Qual a vantagem dos 4 inversores??
    São micro-inversores. Leva um por painel.
    É diferente dos sistemas com grupos de painéis (strings) com inversor central.
    Há vantagens e desvantagens, mas para pequenas instalações pode ser o que faz mais sentido.
  18. O que faz sentido é comprar barato (ou a bom preço pelo menos) 😛
  19. Colocado por: rap123Eu tenho um orçamento da EI Energia com os seguintes equipamentos:
    4 painéis
    4 inversores
    2400EURS
    Há pouco mais de um mês paguei cerca de 1500€ por algo semelhante, mas com um inversor e instalação.
  20. Colocado por: nhenriques
    Em que zona do Pais? Sou da margem sul...isso interessa-me :D
    Se preferires podes me enviar msg privada. Obg
0.0545 seg. NEW
