Colocado por: sltdas paredes interiores se não forem isoladas (o gesso é mais isolante que o cimento) não se vai perder calor (ou frio) para aquecer ou arrefecer essas paredes até chegar ao isolamento exterior?
Colocado por: marco1não estou a ver o drama por ter uma parede com etics e por dentro ter gesso cartonado
Colocado por: zedasilva
Tecnicamente não é uma má solução.
O problema é que a execução é sempre muito má para que o orçamento não dispare.
Por exemplo, uma das más praticas mais frequentes é a instalação das redes de água e eletricidade.
Aqui o amigo James poderá ajudar com a indicação de como se deve fazer bem.
Colocado por: marco1não estou a ver o drama por ter uma parede com etics e por dentro ter gesso cartonado ( sem isolamento) apenas caixa de ar para passar redes e evitar roços. Qual o drama?
Colocado por: Manuel Nabaisa diferença no orçamento do gesso e tetos falsos com esta solução.... serão 2300€... justifica-se?
Colocado por: Manuel NabaisFoi um pormenor que ainda não falei com o instalador...
Colocado por: Manuel Nabaissei que são placas de 15mm..
