Colocado por: Pedro BarradasAssim por alto o que me chama mais a atenção, pela negativa, é a existência de demasiados tipos de revestimento/texturas/cores.
Branco, cinza, granito, xisto... Mais os pilaretes metálicos e os rasgos verticais... Acho que ficaria tudo muito melhor, mais intemporal, mais "fino" e mais barato se simplificassem isso.
De resto... Havendo pequenas coisas que alterava, não me parece má solução.
Colocado por: nortenho66As escadas com Is no andar sobre os primeiros 3 ou 4 degraus, não me parece que fique regulamentar.
Como o Pedro já referiu, demasiados materiais. Eu acrescentaria demasiadas reentrâncias no volume, a plata no geral tem uma distribuição equilibrada mas a pseudo varanda do quarto parece inútil (pelo tamanho) e a da sala nem é carne nem peixe.
Colocado por: Pedro Barradas... Não sei onde anda o norte. Mas fechava ou reduzia o envidraçado da sala de estar para a via, abri tudo para a zona da piscina. Realmente o alpendre exterior... Deveria ter do lado da piscina uns 2.50m de profundidade mínima. Mas sem saber a orientação solar, é complicado opinar.
Colocado por: Pedro BarradasSul é do lado da piscina. Mais uma razão para ter a pala dimensionada devidamente. Protege os envidraçados do sol no Verão e permite a entrada dos raios de sol no Inverno.
E assim pode e deve fechar mais essa fachada a poente... Muito devassada a privacidade da sala, ainda por cima com esse declive (na fotografia não parece existir...)
Colocado por: Mk PtA casa não é acessível.
Não entendo como passados tantos anos desde a publicação do 163/2006 existem técnicos (arquitectos?!) a meterem projectos numa CM sem cumprir com a legislação.
Colocado por: PedroCosta21Não consegui perceber a primeira parte do seu comentário.
Como assim?
Colocado por: Mk Pt
A casa não é acessível a uma cadeiras de rodas.
Não é complicado resolver, mas não estar no projecto que entra na CM revela descuido ou desconhecimento da legislação.
Igualmente, é obrigatório uma casa de banho completa, ou seja, com bidé, e se a casa de banho maior levar bidé também não é acessível numa configuração idêntica à que tem.
Mesmo como está a casa de banho, sem bidé, é duvidoso que seja acessível - espaço livre obrigatório de 1,2m x 0.75m ao lado da banheira e da sanita faz com que a sanita tenha de ir mais para perto da porta e fica no limite ou não tem 1.2m entre sanita e a parede, que é largura obrigatória para ter a porta de abrir.
Colocado por: ricardo.rodriguesEu penso que esse layout da cozinha está mauzinho.
Meteu a placa num canto!
Veja se pode puxar a janela a partir da esquina, e meta lá a banca.
E também pode testar a omissão da ilha e transformar isso em península, porque tem pouco espaço para circular de ambos os lados.
Colocado por: ricardo.rodriguesPessoalmente,não vejo necessidade nenhuma desse ripado na entrada, mas compreendo que os arquitetos definam aí uma zona de pausa.
Muito obrigado pela muito boa explicação!
Não faço ideia das leis mas vou expor a situação ao meu arquiteto, uma vez que é um dos pontos que me está a criar algumas duvidas.
Colocado por: Mk Ptmas o portão deixa de estar alinhado com a porta.
