    Bom dia,
    tenho um projeto de construção de moradia em fase de aprovação (aprovado, mas ainda não submeti as especialidades). Não contemplámos estores porque os vãos são muito grandes e isso iria encarecer consideravelmente o projeto, além de ficar feio no tipo de construção que escolhemos. As minhas questões são:
    - Há algum tipo de vidro que permita bom isolamento térmico, numa casa virada a sul? Cheia de vidro?
    - Alguém conhece uma boa gama de blackout tipo cortina? Ou outra solução que funcione?
    Temos 2 vãos de 3.75m e um vão de 4.20m. temos ainda um corpo central tipo casa nórdica (topo em pirâmide) onde não pretendo colocar absolutamente nada para proteger do sol a não ser o vidro. Vamos ter pré-instalação de ar condicionado, mas estou preocupada que o sol danifique os móveis ou as cores dos móveis.
    Agradeço comentários e sugestões.
    Porreio e portanto essa casa nordica ( climas com poucas horas de sol por ano) estara´localizada algures em Portugal, certo? em que zona?
    Acho isso tudo um disparate.
    Mas o que TEM e DEVE fazer é com o ARQUITECTO, ver as alternativas viáveis com o projectista da TERMICA. O tipo de vidro, as orientações solares, os ensombramentos, as necessidades.
    Esqueça o forum, por agora. Fale com os técnicos que está a pagar para resolver isto mesmo que aqui pede. com contas, com conhecimento do SEU projecto.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: Mk Pt
    Colocado por: mfpsilvestreHá algum tipo de vidro que permita bom isolamento térmico, numa casa virada a sul? Cheia de vidro?
    Não há vidro que o salve, se não tiver sombreamento vai assar dentro de casa.
    Mesmo nos países nórdicos usam sistema tipo zip nos vãos.
    https://www.cbsolarshading.co.uk/external-blinds/
    Colocado por: Pedro BarradasPorreio e portanto essa casa nordica ( climas com poucas horas de sol por ano) estara´localizada algures em Portugal, certo? em que zona?
    Poucas horas de sol no inverno, no verão é sol que nunca mais acaba.
      Mk Pt
    • 7 setembro 2021 editado
    Colocado por: mfpsilvestreBom dia,
    Casas com grande envidraçados (especialmente a sul/poente) devem ter protecção solar do lado exterior, mesmo que tenham estores, devem ter elementos arquitectónicos que protejam a entrada de sol directo na casa no verão.
    Não ter elementos de protecção é uma falha de arquitectura grave, mesmo que se tenha clientes teimosos e que embirrem com ter uma 'arquitectura nórdica', ou qualquer outro 'estilo' sem esse tipo de elementos, é preciso conseguir fazer ver aos clientes que há coisas mais importantes do que o simples gosto por 'estilos'. Os clientes pagam, mas são ignorantes das consequências de muitas das opções que tomam.
    Arquitectura não é criar esculturas bonitas ao gosto de alguém, é criar espaços para serem (bem) vividos.
    Um projecto deve ser devidamente pensado, nunca se subjugar a caprichos de gostos quando o que está em causa é a boa vivência dentro do espaço/edifício.
    Estar a tentar resolver com black-outs é tão errado como a falha que levou a haver este problema. O problema está a montante, no projecto - esse é que deve ser resolvido.
    Concordam com este comentário: azwsedcrfv, ClioII
    • neco
    • 7 setembro 2021
    Estou a construir, com 100 m2 de envidraçados e tenho palas e estores.
    Eficiência acima da estética (e não acho que os estores estraguem a estética).
  4.  # 6
    Tem esta solução mas não é bem o que pretende. Trata se duma casa no Liechtenstein onde o clima é bastante diferente do português apesar de também fazer calor.
  5.  # 7
    E no caso de ter um L em vidro, qual é a solução para o exterior?
  6.  # 8
    Estores, brisas solares, palas, portadas, de abrir, correr, de harmónio, etc... E combinação de...
    Coisas para serem pensadas e discutidas em projecto.
    Concordam com este comentário: antonylemos, CMartin
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ForcePT
  7.  # 9
    Colocado por: ForcePTE no caso de ter um L em vidro, qual é a solução para o exterior?
    No caso da casa da imagem as janelas em baixo têm exatamente o mesmo sistema que cima, sendo que a diferença é que estão recolhidas e em cima não. (Não sei se a questão era endereçada à imagem)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dalmonio
  8.  # 10
    Olá Raquel,
    Não é relacionado com a imagem, era só a questão se por exemplo um dos cantos da casa com um L em vidro como ficava o sistema de proteção exterior.
    Sendo que ao colocar L em vidro não vou colocar as guias para os estores exteriores, daí gostar de saber se há alguma solução agradavel €€€€.
    Colocado por: ForcePTSendo que ao colocar L em vidro não vou colocar as guias para os estores exteriores,
    Tem, tem....... nem que seja uma guia com um cabo/ tirante em aço.
    Mas se for janelas de abrir nesse canto. o melhor mesmo é ter um sistema de paineis de correr. de embutir ou não. soluções não faltam, Falem com o arquitecto.
  10.  # 12
    Tem estores de lâminas como os da fotografia mas que correm em tirante sem calha , última fotografia.
  11.  # 13
    Depois do primeiro verão muda de ideias
    Em que concelho é a habilitação?
  12.  # 14
    Já estive no medio oriente numa casa sem estores em que o controle solar era feito todo pelos vidros.
    Basicamente terá de encontrar um vidro com um fator "g" bastante baixo.
    Fale com o projetista e prepare a carteira.
  13.  # 15
    depois perde os ganhos termicos no inverno.. e ainda gasta uma fortuna em climatização no verão...
  14.  # 16
    Colocado por: Pedro Barradasdepois perde os ganhos termicos no inverno.. e ainda gasta uma fortuna em climatização no verão...
    Sem duvida.
    No medio-oriente geralmente são usados os cool-lite extreme que têm valores "g" na ordem dos 0.21 e "sc" de 0.24
  15.  # 17
    Colocado por: jrib77No medio-oriente geralmente são usados os cool-lite extreme que têm valores "g" na ordem dos 0.21 e "sc" de 0.24
    E se calhar a energia é muito mais barata do que cá.
    • Obelix
     # 18
    Colocado por: necoEstou a construir, com 100 m2 de envidraçados e tenho palas e estores.
    Eu também acho que o estore desde que na cor da janela fica bem, mas claro que dá mais trabalho em termos estéticos...
  16.  # 19
    Nhaaa...
  17.  # 20
    Mas também acho que uma brisa solar é o melhor dos dois mundos, protege e dá uma pinta do caraças á casa
0.0199 seg. NEW
