    Vou aproveitar esta discussão porque tenho em mãos uma casa na serra da Estrela, com área de implantação de 42m2, com paredes de 44cm de espessura em granito, a área útil vai rondar os 32m2.
    A casa original tem dois pisos e aproveitamento de sótão, mas o interior é todo em soalho e tabiques de madeira. A casa nova vai manter três pisos, com pé-direito mínimo e apertar o mais que se pode com a espessura das lajes, e vai-se afundar um pouco o piso térreo.
    Isto de fazer contas de isolamentos é muito bom, mas a experiência conta muito. O DO quer ver a pedra da parede em todos os pisos, por isso, não vai haver isolamento em paredes. Nem quer AC, PRE ou PRH (nem cabe), nem BC, só quer salamandra a lenha no r/c e a pellets no sótão que será aberto. No 1.º andar, que terá dois quartos, só quer aquecimento com radiadores elétricos. A caixa de escadas é aberta para o R/C e sótão e corredor do 1.º andar. A solução da cobertura não está fechada. É para casa de férias e FDS, mesmo no inverno. O meu receio é o DO não conseguir ter conforto em casa no interno, ou ser obrigado a ter um contrato de energia com uma potência instalada elevada. Em princípio, só há equipamentos a eletricidade, nada de gás, a altenativa é lenha ou pellets.
    Encontrar empreiteiros está difícil, pelo menos no litoral, vai-se um pouco para o interior e eles vão todos passar a semana a trabalhar no litoral.
    Quem conhece a indústria da construção na envolvente da Serra da Estrela - Nelas, Manteigas, Covilhã, etc., qual é a experiência?
    Solução para a estrutura interior - o DO vai ter que "engolir" eventuais reforços na parede ou elementos salientes da estrutura. Construção com ferro, está difícil? Há disponibilidade? Aço leve ou madeira?
    Podem atirar soluções e comentários. E quem quiser se oferecer para a fase de execução, comente ou envie MP que faço chegar ao DO.
  2.  # 142
    Colocado por: RUIOLIJá agora partilho os meus isolamentos:
    Base do ensoleiramento- XPS 500 kPa 4 cm
    Paredes de empena(moradia em banda, portanto encostado aos vizinhos) - Tijolo térmico 19 + XPS 5 cm
    Fachadas- Tijolo Térmico 19 + ETICS EPS Grafite 8cm, se bem que hoje recebi uma ajuda para parceria que pode resultar na alteração do EPS para Lã Mineral;
    Cobertura e terraço- PIR 10 cm.
    Varandas- Juntas térmicas isolantes com 8 cm de LM.
    Janelas- GEALAN PVC KUBUS, vidro SGG Climalit Plus Planiclear 6/ Argon 18mm/ Planitherm 4S 4 mm, com WE. Neste caso vai passar a triplo porque a série Kubus assim o exige.
    Portas- DIERRE Green + (desempenho Passive House)
    Estanquicidade ao ar- Fitas e fitinhas e tintas
    Ventilação- VMC duplo fluxo
    Aquecimento- Anonimo18072022A Elétrico, por baixo vai levar XPS de 4cm
    Arrefecimento- Para já nada, a VMC sempre dá uma ajuda com o Free cooling, depois logo se vê se chega, vou ter pré-instalação de AC.
    Complementos- Em alguns locais + por questões acústicas levará LM nas paredes e tetos falsos interiores.
    AQS- Bomba de Calor Daikin ECH2O
    Fotovoltaico- 2 + 2 kW (nascente + poente)
    Impermeabilização- Na cave parece que a coisa está a encaminhar-se para a manta bentonitica.
    Concelho de Loures
    Fachadas a nascente e poente (são as únicas paredes exteriores)
    Nota: Ainda pensei em melhorar alguns isolamentos, metendo PIR em vez de XPS, mas agora os preços estão proibitivos...
    Por incrível que pareça, pré-certificado energético A...
    Alguma recomendação é bem vinda, desde que melhore a relação custo/ beneficio...
    Com essa divisão entre casas, não se ouve nada de um lado para o outro?
  3.  # 143
    Colocado por: paulos
    Daqui a uns meses digo :)
  4.  # 144
    Colocado por: RUIOLIDaqui a uns meses digo :)
    espero eu que daqui a uns meses já não vou a tempo de alterar nada lol
  5.  # 145
    Colocado por: paulosespero eu que daqui a uns meses já não vou a tempo de alterar nada lol
    Ainda não tenho janelas... mas não oiço nada do interior da casa dos vizinhos... mas tenho o ruído de fundo da rua... pode mascarar o ruído dos vizinhos...
  6.  # 146
    pois isso assim não dá para ter noção.
    • Men
    • 2 maio 2022 editado
     # 147
    Colocado por: gil.alvesApenas EXEMPLO.
    Altherma ERGA06
    Altherma EHSX08P30
    Schlüter - BEKOTEC-BRS 110
    Schlüter - BEKOTEC-Placa de nódulos Tipo EN 2520P
    VMC Aldes Deep Fly 240m3/hr
    Olhe que tem mais vida e com qualidade superior e mais em conta do que o promovido por aqui.
    Basta pesquisar e abrir a mente.
  7.  # 148
    Colocado por: Men
    Boas não me adianta pesquisar porque não sou técnico.
    Tem o meu email no perfil.
    Estou sempre aberto a aprender.
    Entre em contacto por email por favor.
    Abr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nuno varanda
  8.  # 149
    Colocado por: MenOlhe que tem mais vida e com qualidade superior e mais em conta do que o promovido por aqui.
    Pode dar mais pistas?
0.0159 seg. NEW
