    Olá pessoal.
    Gostava de saber se posso fazer teto num corredor sem apoios, tem 1,5m entre paredes.
    Sim, pode.
    Coloque perfil canal no perímetro e faça os travessões com duplo montante costas com costas.
    Edit: Veja esquema de exemplo aqui.
    Pelo que vi posso meter então até 1;80 sem
    Apoios e com montante simples de 40 em 40 correcto?
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, eu
    Só uma coisa, as paredes são em Pladur,
    Os parafusos do Pladur são o suficiente para segurar o canal que vai a parede?
    Tem que aparafusar as calhas da parede
    Colocado por: RicardoPortoTem que aparafusar as calhas da parede
    Mas pode ser com os parafusos do Pladur, ou outros mais fortes.
    Parafuso pladur que tenham comprimento suficiente
    Pedro, pode aparafusar diretamente no pladur, mas tem obrigatoriamente que aparafusar na zona dos montantes existentes da parede, os parafusos 3.5x25 normais são mais que suficientes, não tem necessariamente de ser parafusos auto-roscantes pois o perfil é fino o suficiente (entre 0,5 e 0,6mm).
0.0128 seg. NEW
