Colocado por: Bruno.AlvesPor curiosidade, não seria possível ter ambas as fontes de calor, cada uma com a sua própria bomba circuladora (sendo que ou trabalha uma ou trabalha outra, normalmente não vão acender ambos), ligados em "Y" com válvulas anti-retorno em cada um?pode, e ate poder desligar automaticamente a caldeira sempre o recuperador trabalhe
Colocado por: Cides2não sou entendido na área mas um curioso e que gosta fazer as coisas pela própria mão
Colocado por: pauloagsantos.
o que pretende é uma coisa de responsabilidade que não deve ser feito por curiosos, para a sua segurança e para a da sua família.
existem válvulas de segurança que tem que ser montadas e se isso ficar mal feito corre o risco da caldeira do recuperador rebentar.
Colocado por: Bruno.AlvesLamento, mas isso é treta. Blablabla responsabilidade blablabla.
A menos que existam contratos com penalizações, na eventualidade de problemas cada um vai puxar para si e, possivelmente e eventualmente, divergências serão tratadas em tribunal. Depois de ter paredes ou chão todos rotos ou inundados?
Rebentar pode a caldeira do recuperador se faltar a luz. Eu cheguei a estar a afogar cavacas em baldes de água. A passar com as cavacas em brasa do recuperador para o tal balde na varanda, em pânico, porque faltou a electricidade.
Tudo o resto são noções básicas de electricidade que eu, hoje, garanto que tenho mais que quem me instalou os sistemas.
Se quiserem prova, tenho um sistema RECENTE de BC e recuperador em "paralelo" no depósito de inércia. O problema é que a bomba circuladora é controlada só pela BC. Ora se entrar o recuperador e a BC decidir desligar (ou já estiver desligada), não circula nada para lá do depósito de inércia. E então, rebenta o recuperador? O instalador sabe disto. Não!
Não, resolvi eu investigando este comportamento e fazendo as intervenções eléctricas necessárias para que a bomba circuladora do AQC arranque tanto pela BC como pelo recuperador. Quadro auxiliar montei eu relés para lógica simples.
Se aquilo arder, o instalador vai responder? Não, não vai!
Mas se desse bosta pelas ligações incompletas que ele fez, ia com ele para tribunal? Não, não ia! (e pelo que foi feito, certamente que ia dar cocó!)
Colocado por: Cides2Obrigado pelo reparo, sei com certeza que existem muitas coisas a ter em conta por isso vim pedir ajuda a quem possa já ter uma ligação parecida ou quem já viveu está experiência.entao procura alguem k tenha um sistema igual instalado é isso?
Colocado por: Cides2Esquema atual corregido.esse esquema como tem nao faz sentido, a valvula de três vias nao esta a fazer nada.
