    Estou neste momento a fazer uma remodelação completa de uma habitação.
    Neste momento já tenho as WCs todas rebocadas e agora pretendia fazer a impermeabilização total do espaço.
    Estou na dúvida entre mapelastic e Weber dry 824? Qual usariam?
    O piso será vinílico 55 e as paredes azulejo.
    Essas impermeabilizações em base cimenticias são compatíveis com o vinílico?
    Vinilico no pavimento, será colado, certo?
    Colocado por: Pedro BarradasVinilico no pavimento, será colado, certo?
    Sim será colado, até por causa da questão do radiante.
    A mulher quer o chão igual em toda a casa.
    Colocado por: AlkimiaEssas impermeabilizações em base cimenticias são compatíveis com o vinílico?
    Não vejo porque não... tem de ver a compatibilidade da cola que irá usar para o vinilico.
    O acabamento das paredes será cerâmico? Já equacionou as telas da Schlüter e alternativas?
    Colocado por: Vítor MagalhãesO acabamento das paredes será cerâmico? Já equacionou as telas da Schlüter e alternativas?
    O acabamento das paredes da WC será cerâmico.
    Não verifiquei ainda.
    Qual é a diferença dessa telas para esse impermeabilização cimenticia? Melhor?
    Falei agora com o apoio técnico da mapei e não aconselham a colocar vinílico por cima da impermeabilização.
    Nesse das telas já se pode colocar?
    Já agora um aparte, indo colocar piso radiante hidráulico acham boa ideia colocar vinílico? Não seria melhor cerâmica?
    Eu só queria vinílico porque a minha esposa diz que gosta mais do toque desse piso.
    Não tenho € para soalho.
    Alkimia, já chegou a alguma conclusão? Também ando a pesquisar sobre o tema, e cheguei até às telas da Schlüter Kerdi 200, o mal é o preço :S
    Se bem que fiquei com a impressão, e posso estar errado, que as telas aplicam-se mais a suportes tipo drwall, enquanto que as argamassas impermeabilizantes sejam mais indicadas para bases de alvenaria... será assim?
    Vou precisar de impermeabilizar três chuveiros e tenho de arranjar uma solução...
    As soluções apesar de serem para o mesmo fim são soluções diferentes e não se deveriam comparar.
    É quase como comparar o sistema ETICS com a parede dupla. Pode-se comparar na questão de ser isolamento, mas no fundo os sistemas são diferentes.
    Quanto às telas da Schluter, nomeadamente a KERDI 200, oferece inumeras vantagens que os produtos cimentícios não oferem, sendo que para além de apenas ter 0,2mm de espessura, ser totalmente impermeável, também faz a compensação da pressão do vapor.
    Em termos de rapidez de execução também não existem tempos de espera pelo que a impermeabilização é sempre muito mais rápida e o trabalho mais rápido.
    Quanto ao preço, não fica uma solução muito mais cara, sendo que dependendo de certas circunstancias fica até mais em conta, pois a rapidez de execução compensa.
    Colocado por: R3volutionAlkimia, já chegou a alguma conclusão? Também ando a pesquisar sobre o tema, e cheguei até às telas da Schlüter Kerdi 200, o mal é o preço :S
    Pode aplicar as telas Schluter em qualquer tipo de suporte:
    - Alvenaria (tijolos/blocos)
    - Betão
    - Madeira
    - Gesso
    Em todos os suportes as telas Schluter irão cumprir com as suas funções.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution
    Deixo aqui um artigo que pode ser muito util para os utilizadores:
    https://eurobuild.pt/porque-devo-impermeabilizar-uma-casa-de-banho/
    Colocado por: Atlas EurobuildDeixo aqui um artigo que pode ser muito util para os utilizadores:
    Não está mal, parece incompleto. E se quiser fazer duche italiano?
    Será um próximo artigo.
    Com os sistemas Schluter conseguimos tudo isso, contudo aí já estamos a ir para uma outra área que é o escoamento.
    Colocado por: Atlas EurobuildSerá um próximo artigo.
    que solução é que apresenta para PRH na casa de banho para impermeabilizar a casa de banho?
    o isolamento deve ficar sempre por baixo da tubagem?
    o isolamento fica por cima da tubagem
    Para lhe dar uma resposta mais prática: Usaria o método e material mais familiares a quem está a executar a obra.
    Pessoalmente já fiz casas de banho "à antiga" sem qualquer método de impermeabilização moderno e já utilizei o weberdry 824. Zero queixas, é simples e prático. Kerdi é muito engraçado mas é melhor ter um aplicador cuidado e que saiba ler manuais/ver vídeos de youtube, se não está potencialmente a comprar um problema mais à frente. Óptimo sistema etc etc mas se não for cumprido à risca, de que vale?
    Colocado por: barbeiroo isolamento fica por cima da tubagem
    aquela tela fica por cima do PRH humm! parece ser um pouco contra indicativo.
    Colocado por: luixmod
    A solução é a mesma, isto é, mesmo na área de duche você pode ter o PRH até "quase" à zona de escoamento, depois da betonilha do PRH é impermeabilizado tal como de uma solução normal se tratasse.
    mas o isolamento fica por cima ou por baixo do radiante hidráulico?
    Porquê?
    A tela é uma produto de impermeabilização não é um produto de isolamento.
    Sei que muitas das vezes é referida a palavra "isolamento" quando se pretende dizer "impermeabilizar".
    A tela não irá causar qualquer desvantagem na eficiencia do sistema PRH.
    Como disse, faz-se o sistema PRH, colocasse a betonilha e só depois, antes dos revestimentos é que se coloca as telas.
0.0133 seg. NEW
