    Colocado por: FT87Caríssimos tanta discussão e ainda nenhum dos entendidos indicou um preço de material aplicado isto aqui é demais…..
    Quanto muito os users podiam partilhar o preço a que pagaram determinado trabalho.
    Mas mesmo isso de pouco serviria
    Pouco adianta discutir se não for por distrito ou algo q o valha.
    Aposto q tijolo térmico de 24cm custa ao m2 20-25€ em Bragança e 35-40€ no Algarve.
    Em coisas baratas a mdo terá um peso % muito elevado. Secalhar se for colocar uns caixilhos secalhar mais 10% bastam.
    Colocado por: FT87
    Sim mas andam por aqui muitos engenheiros e arquitectos que têm acesso a orçamentos e conserteza sabem os preços médios.
    Engraçado quando alguém aqui pergunta algum preço vem logo montes de malta complicar quando alguém diz que pagou x vem logo a mesma malta dizer que ou foi caríssimo ou foi barato de mais e ta mal feito etc etc….
    O que não falta por aqui, são DO´s com estimativas orçamentais feitas pelos arquitetos, depois quando pedem orçamentos aos empreiteiros, levam uma chapada de realidade.
    • FT87
    • 7 dezembro 2021
     # 24
    Colocado por: NTORIONPouco adianta discutir se não for por distrito ou algo q o valha.
    Tijolo térmico a 16.20€/m2
  4.  # 25
    Colocado por: FT87
    Qual e onde, abaixo do Mondego não acredito q consiga perto disso.
    • FT87
    • 7 dezembro 2021
     # 26
    Obra no centro do porto
  5.  # 27
    Posso acrescentar bastante a esta discussao:
    - Sanca invertida c/ fitas LED: 25 EUR/ml
    - Tecto falso continuo (120 EUR/m2):
    0. SONODAN Plus (colado as faces dos barrotes de madeira e soalho do vizinho);
    1. Apoios antivibraticos SENOR;
    2. 1x PU 40mm;
    3. 2x Knauf Ultracoustic Plus 50 mm;
    4. 2x Pladur 12.5mm
    5. 3mm cortica entre placas;
    - Revestimento Paredes interiores (35 EUR/m2):
    1. MAD 4;
    2. Pladur 12.5mm
    - Revestimento paredes exteriores (30 EUR/m2):
    1. XPS
    2. Pladur 12.5mm
    - Instalacao electrica: 3800 EUR;
    - Canalizacao: 2000 EUR;
    - Barramento tectos: 10 EUR/m2;
    - Barramento paredes: 8 EUR/m2;
    - Demolicao parede + reforco com viga HEB 120mm: 2700 EUR
    • FT87
    • 7 dezembro 2021
     # 28
    Aqui vai mais um preço que paguei em outubro:
    Fornecimento e aplicação de capoto com 60mm da Weber excluindo a pintura - 24€/m2
  6.  # 29
    Colocado por: FT87Aqui vai mais um preço que paguei em outubro:
    parece mesmo um bom preço, ficou satisfeito com o serviço? foi eps?
    • FT87
    • 7 dezembro 2021
     # 30
    Colocado por: marco1
    Sim EPS.
    Sim ficou bem executado pelo menos o fiscal e arquitecto disseram que sim.
  7.  # 31
    Colocado por: FT87Vamos a alguns exemplos que paguei ainda no mês passado:
    - Fornecimento e aplicação de gesso cartonado hidrofugo de 13mm em paredes de uma só face incluindo estruturas de suporte e barramento final- 15€/m2
    - Fornecimento e aplicação de gesso cartonado hidrofugo de 13mm em tectos incluído estruturas de suporte e barramento final- 15€/m2
    - Lã de rocha 70kg de densidade com 40mm - 6€/m2
    - Pintura de tetos e paredes de gesso cartonado com aplicação de primário barbotprimer e tinta dioplaste da barbot duas demãos - 6€/m2
    Por aqui, aplicador de confiança, o primeiro 21euros
    O segundo 22euros
    O terceiro 8euros
    Pintura, 10euros
  8.  # 32
    Colocado por: FT87
    um tijolo térmico custa 1.20euros por tijolo ou seja 11.20euros só para o tijolo.16.20ê M2 por aqui faz uma parede simples de alvenaria furada de 15
  9.  # 33
    o mais barato que conheço para mim...sistema completo da colaliz com EPS de 60mm sai a 39euros m2
  10.  # 34
    Colocado por: FT87Fornecimento e aplicação de capoto com 60mm da Weber excluindo a pintura - 24€/m2
    Você saiu-me cá um artista, arranja preços que mais ninguém consegue e depois vem para o fórum querer saber preços.
    Não vai aparecer aqui ninguém que consiga esse preço.
    Quantos m2?
  11.  # 35
    Depois é sem andaimes sem seguros, com brasileiros que nunca pegaram numa talocha
  12.  # 36
    Explique lá como é que com esse valor se consegue comprar e aplicar as placas de isolamento, os perfis de remate, a argamassa de colagem e barramento armado com rede de fibra de vidro.
    • FT87
    • 8 dezembro 2021
     # 37
    Colocado por: marteloescopro
    Concegui este valor num concurso normal tinha o processo concluído a Fiscalisação lançou concurso a quatro empreiteiros negociou-se com dois e ganhou esse nada de mais.
    • FT87
    • 8 dezembro 2021
     # 38
    Colocado por: RicardoPortoDepois é sem andaimes sem seguros, com brasileiros que nunca pegaram numa talocha
    Isso não é conserteza até porque tem Fiscalisação de segurança diária na obra a controlar todos os docs etc.
    • FT87
    • 8 dezembro 2021
     # 39
    Colocado por: riscoso mais barato que conheço para mim...sistema completo da colaliz com EPS de 60mm sai a 39euros m2
    Isso não sei foi negociada toda a obra que não é pequena e é o valor que está em orçamento.
    • FT87
    • 8 dezembro 2021
     # 40
    Colocado por: riscosum tijolo térmico custa 1.20euros por tijolo ou seja 11.20euros só para o tijolo.16.20ê M2 por aqui faz uma parede simples de alvenaria furada de 15
    Como disse na resposta anterior isso não sei foi negociada toda a obra que não é pequena e é o valor que está em orçamento.
0.0169 seg. NEW
