    • zinna
    • 23 dezembro 2021 editado
     # 521
    Como a marca recomenda
  1.  # 522
    Colocado por: ricardo.rodriguesO.64 é o valor U, não do lambda.
    Pois nao. Erro meu. Tenho mesmo de acabar com o vinho ao almoço lol
    Olhei para aquele valor e li como sendo o valor do coeficiente de condutividade térmica W/m.K e nao como o coeficiente de transmissão térmica W/m².K. As unidades SI sao ligeiramente diferentes.
    Nunca na vida me passaria na cabeça anunciar a propriedade térmica de um material dando o valor U. Este valor depende de 1001 coisas. A malta precisa de o valor da resistência ou do lambda para bem dimensionar uma parede. Até fico parvo.
    Juro que nao percebo esta falta de clareza por parte do fabricante.
    • mica
    • 23 dezembro 2021
     # 523
    Colocado por: zinnaComo a marca recomenda
    É exatamente assim eu estão a fazer
    • mica
    • 23 dezembro 2021
     # 524
    É assim que deve ser o assentamento, porque a argamassa é muito condutora termicamente.
    Portanto tem Rt de 0.87.
    Agora é comparar com o que tinha originalmente previsto da preceram, que indica um Rt de 1.07 (melhor do que o termobrick).
    Em termos de projeto, pode não ser nada relevante, porque o mais importante é a espessura das placas de etics.
    Eu originalmente tinha bloco térmico normal e não esse eu é que fiz confusão, para esse não cheguei a pedir a diferença pq sempre tive na ideia o tijolo térmico como sendo melhor, como sempre apregoam aqui no fórum.
    • mica
    • 23 dezembro 2021
     # 525
    A casa espessura do esforovite vai ser de 10cm
  2.  # 526
    Colocado por: micaA casa espessura do esforovite vai ser de 10cm
    Então esteja tranquilo, que fica bem isolado, sobretudo se encher as juntas entre placas de EPS (nem sempre ficam mesmo juntinhas) com espuma de PU. E meter as bolachas por cima das buchas, antes do barramento.
    Já agora, se terá 10cm nas paredes, quanto terá para a cobertura? 14?
  3.  # 527
    Colocado por: micaEu originalmente tinha bloco térmico normal e não esse eu é que fiz confusão
    Isso é outra história, tb me estava a fazer confusão a troca e ainda pagar mais por isso. Ainda assim, na altura q construí o tijolo era uns centimos apenas mais caro que o bloco térmico normal.
    • mica
    • 23 dezembro 2021
     # 528
    Colocado por: NTORION
    Agora já não há nada a fazer, este tijolo é do espanhol, não sei se o da preceram seja mais barato.
    • mica
    • 4 março 2022
     # 529
    Preparação de telhado para telas asfálticas.
    • mica
    • 4 março 2022
     # 530
    A
    • mica
    • 4 março 2022
     # 531
    A
  4.  # 532
    Mica podes descrever para o que são as tubagens???
    Desses tubos Spiro é para quê?
  5.  # 533
    Esperemos que não faça muito vento para esses lados ou então os executantes usem arnês de segurança.
  6.  # 534
    Essa cobertura se nao for bem impermeabilizada tem aí uma carga de dores de cabeça.
    A cobertura plana devia ser mais simples.
  7.  # 535
    Colocado por: SirruperEssa cobertura se nao for bem impermeabilizada tem aí uma carga de dores de cabeça.
    Parece ser demasiado plana.
    Que inclinação tem as pendentes?
    • mica
    • 4 março 2022
     # 536
    Colocado por: zedasilva
    Inclinação não sei... só sei que já choveu bastante e não tem possas de água.
    • mica
    • 4 março 2022
     # 537
    Colocado por: AlkimiaMica podes descrever para o que são as tubagens???
    Tubos Spiro são para a VMC, extração e insuflação.. o mais grosso para o recuperador..
    Os de PVC são negativos
    • mica
    • 4 março 2022
     # 538
    Toda plana ficava mal esteticamente com as palas.
    • mica
    • 4 março 2022
     # 539
    Ah já têm por baixo das pendentes 5cm de XPS...
    • mica
    • 4 março 2022
     # 540
    Antes das pendentes...
0.0389 seg. NEW
