    Creio que será dificil aparecer humidades ascendentes, mas certezas não existem.
    Elas aparecem, pode ter a certeza.
    Isso quer é uns desumificadores do Jumbo. 😉
    • Pe10
    • 26 dezembro 2021
     # 23
    Colocado por: DR1982Que tubagens andam nessa zona técnica?
    Todas excepto eletrica, ited e vmc. Essas passarão por cima do teto falso.
    • Pe10
    • 26 dezembro 2021
     # 24
    Colocado por: Alkimia
    E como as podemos evitar?
  3.  # 25
    Tinha ficado com a ideia que as tubagens de esgotos ficaram no tout venant, neste caso as que passam sao as de abastecimento de agua?
  4.  # 26
    Colocado por: Pe10
    Tentando minimizar e isso já o está a fazer e bem.
    Agora duvido que uma casa na sua longa vida não venha a ter humidades ascendentes.
  5.  # 27
    Colocado por: Pe10
    Creio que sao tambem 42 pilares que nasceram.
    E eu a pensar que os 32 pilares na minha já eram uma boa "plantação"! 😅
  6.  # 28
    Colocado por: ghost12
    42 pilares é muita fruta.
    Não quer partilhar a planta?
    • Pe10
    • 26 dezembro 2021
     # 29
    Colocado por: DR1982Tinha ficado com a ideia que as tubagens de esgotos ficaram no tout venant, neste caso as que passam sao as de abastecimento de agua?
    E foram as unicas que ficaram. A tubagem que ficou no tout venant é a ligaçao dos wc para o exterior
  7.  # 30
    Colocado por: Pe10
    Em PVC ou nalgum material melhor?
  8.  # 31
    Ainda tem aí uma boa área de muros.
    Qual é área da habitação?
    • Pe10
    • 26 dezembro 2021
     # 32
    Atençao que as humidades ascendestes sao diferentes das condensações. O desumidificador nao ajuda na eliminação das humidades ascendentes.
  9.  # 33
    Colocado por: Pe10
    É testar um desumificador...em último caso o Jumbo também está já aí ao lado.😁😁
    • Pe10
    • 26 dezembro 2021
     # 34
    Já vi que conhece a localização da obra 🤣🤣🤣
  10.  # 35
    Colocado por: Pe10
    A Serra é inconfundível.
    Boa sorte.
    • Pe10
    • 26 dezembro 2021
     # 36
    Boa sorte.
    A serra e o mar. O melhor de dois mundos. 👍
  11.  # 37
    Colocado por: Pe10O desumidificador
    Mas ajuda muito a secar esses 3cm de betão. Logo que fechar a obra, meta, pelo menos um, desumidificador na obra, a trabalhar 24h por dia.
    Depos pede a algum trabalhador para despejar a água 1 ou 2 vezes por dia.
  12.  # 38
    Pelas fotos, parece que "apenas" os coletores ficaram por baixo do ensoleiramento.
    Os ramais de esgotos vão ficar embutidos junto com o abastecimento de águas.
  13.  # 39
    Colocado por: AlkimiaElas aparecem, pode ter a certeza.
    Devia ter metido o plástico por baixo do isolamento térmico. Era barato e aí ficava perfeito, pois estava protegido entre o betão de limpeza e o xps, e não seria perfurado pelos ferrageiros.
    De qualquer modo, há uma enorme barreira adotada nesta obra, que são os 30cm de rachão. Isso promove fortemente a drenagem (há quem diga que faz milagres).
  14.  # 40
    O que é que vai ser aplicado para encher nos 20cm da "zona técnica" para tubagens?
0.0248 seg. NEW
