    Tenho um sótão (foto) que gostaria de isolar termicamente.
    Tem uma pequena porta de acesso e serve de arrumo por isso poucas vezes lá vou.
    Depois de desligar a salamandra de pellets a temperatura da sala desce rapidamente.
    Existirão perdas termicas pelo chão do telhado??
    O que recomendam para isolar?
    No chão colocar lâ de rocha junto das zonas mais baixas do telhado e no resto placas de XPS para puder pisar.
    Ou colocar directamente nas vigas de madeira que suportam o telhado as placas de XPS criando um acaixa de ar?
    O chão está em cimento.
    obrigado
    O melhor é junto ao chão. Até 12cm.
    Se meter lã, coloque com papel kraft para baixo.
    O papel kraft é mesmo obrigatório? Vou colocar teto falso numa sala e o instalador já mandou vir o material e a Lã rocha (12cm) não tem papel kraft.
    Colocado por: jo.sannão tem papel kraft.
    Pode resolver com uma pintura betuminosa no chão para barreira ao vapor. Até fica melhor.
    Emulsão betuminosa modificada com Elastómero tipo Imperkote L:
    Aplicação em duas demãos (2 kg/m2), espaçadas 24h.
0.0089 seg. NEW
