    Colocado por: LMGuerreiroO segredo da alimentação é pouca comida várias vezes por dia.
    Quanto menos comida der de cada vez melhor, quanto mais vezes der por dia melhor também.
    sim,vou optar por dar mais vezes e menos quantidade
    Colocado por: LMGuerreiroChegou a comprar os testes? A fase da amónia já passou, agora deve ter nitritos
    não comprei,é bastante caro o teste de amónia,comprei o Sera toxivec.
    uma pergunta:quando se muda 1/3 da água,pode-se meter logo a água da torneira diretamente ou é melhor ficar um tempo com o tratamento antes de meter no aquario?
  2.  # 122
    Desde que utilize os produtos adequados pode-se colocar de imediato
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaopiresx
  3.  # 123
    Pode colocar isso, no entanto eu agora não faria mudanças tão regulares e deixava isso estabilizar durante mais uns 15 dias e não se meta já adicionar novos peixes
    Concordam com este comentário: joaopiresx
  4.  # 124
    Colocado por: P@rAdiS3Pode colocar isso, no entanto eu agora não faria mudanças tão regulares e deixava isso estabilizar durante mais uns 15 dias e não se meta já adicionar novos peixes
    é isso mesmo que vou fazer
    entretanto os neons variaram de repente,os maiores andam todos á porrada e os pequeninos têem que se esconder
    vamos lá ver a desgraça que isto vai dar
  5.  # 125
    up date
    depois de ter metido ceramicas algoão para aquario e carvão ativado no filtro ainda está pior...parece um charco
    não vou mexer mais,quem morreu morreu quem se aguentar aguentou-se!
    pensamento positivo
    daqui a 2 ou 3 3 dias a água está cristalina e ninguém morreu.
  6.  # 126
    A água turva pode ser algo que tenha dentro do aquário, ferveu tudo? No meu caso tenho um tronco que altera o PH e coloca a água amarelada..
  7.  # 127
    Tenha calma dê tempo para estabilizar.. Andar a mexer todos os dias não adianta nada... Poderá ter que perder alguns animais.... Paciência
  8.  # 128
    Colocado por: P@rAdiS3A água turva pode ser algo que tenha dentro do aquário, ferveu tudo? No meu caso tenho um tronco que altera o PH e coloca a água amarelada..
    tudo plastico que já esteve noutro aquario e nunca deu problemas
  9.  # 129
    Colocado por: RMPGTenha calma dê tempo para estabilizar.. Andar a mexer todos os dias não adianta nada... Poderá ter que perder alguns animais.... Paciência
    não vou mexer mais em nada
  10.  # 130
    lembrei-me agora
    antes de meter a agua e os peixes alterei o aquario e colei com silicone especial para aquarios
    acham que pode ser isso que está turvar a água?
  11.  # 131
  12.  # 132
    bem amigos,como podem ver pela foto acima a água está finalmente cristalina.
    depois de ter comprado a lã para o filtro e o carvão activado a água ainda ficou pior.
    ontem á noite passei-me da cabeça,meti os peixes todos num balde e esvaziei o aquario.
    Lavei a gravilha toda (a água saiu castanha,muito material em decomposição) e enchi o aquario outra vez.
    meti-lhe os produtos e os peixes lá para dentro.
    ou vai ou racha pensei.
    e pronto problema resolvido,água cristalina e peixes activos,e nenhum morreu.
    mais uma vez obrigado a todos pelas dicas
  13.  # 133
    Agora destruiu o ciclo e todo o ecossistema biológico que estava quase completo e vai ter que começar tudo de novo. Amónia, nitritos, etc
    Já agora uma permissa importante
    A água dos aquários não tem que estar sempre cristalina para os peixes estarem bem e estar cristalina não significa que esteja boa para os peixes
    Concordam com este comentário: NTORION, LMDuarte
  14.  # 134
    Os que resistirem agora tentar depois a reprodução pois são rijos :)
  15.  # 135
    Colocado por: LMGuerreiroAgora destruiu o ciclo e todo o ecossistema biológico que estava quase completo e vai ter que começar tudo de novo. Amónia, nitritos, etc
    Concordam com este comentário:NTORION
    compreendo mas nao tinha outra hipotese,a água estava completamente estagnada
  16.  # 136
    boa tarde
    comprei finalmente o teste de amoniaco
    deu 0 (zero) :)
  17.  # 137
    nova vedeta do aquario,namorada do Molly
  18.  # 138
    Corydoras e limpa vidros chinês em amena cavaqueira
  19.  # 139
    As corys são umas bichas engraçadas e animam o fundo do aquário.
    Três reparos, não leve a mal.
    1. Pense trocar essas plantas de plástico e coloque umas verdadeiras de baixa manutenção. Algumas plantas crescem bem sem substrato fértil, umas valisnérias por exemplo são boas para começar e devem aguentar-se, no limite pode aplicar um fertilizante na água de tempos a tempos. Vai ver que vai dar logo outro ar ao aquário. Informe-se numa BOA loja de aquariofilia (fuja de ornimundos e assim).
    2. Se não estou em erro o limpa vidro chinês cresce bastante. Se se aguentar daqui a uns tempos vai ser demasiado grande para esse aquário. Um otocinclus ou umas neritinas são óptimas opções.
    3. Atenção ao nº de peixes por litro. Num aquário desse tamanho peixes de cardume dessa dimensão vão ficar sem espaço.
    A pressa é inimiga da aquariofilia (falo por experiência própria). Com alguma pesquisa daqui a uns tempos pode ter aí um belo quadro vivo. Boa sorte :)
  20.  # 140
    Colocado por: CrisNunesTrês reparos, não leve a mal.
    claro que não,agradeço as dicas
    1-não sabia que havia plantas que não necessitam de substrato,mas amanhã vou a uma boa loja de aquariofilia ver o que se pode arranjar.Realmente as plantas de plástico não ajudam.
    2-sim,o chinês vai crescer bastante,aliás num mês passou quase para o dobro.Tenho um amigo que tem um aquario com mais de 2 metros de comprido,vou ver se ele o aceita daquia auns tempos.
    3-sim tenho peixes a mais,não vou comprar mais nenhum,talvez daqui a uns tempos compre um aquário maiorzito,mas nada de grandes aventuras.
    4-sim,vou com calma.
    Grato
0.0245 seg. NEW
