  1. Colocado por: ghost12E assim?
    Isso é impermeabilizante de base cimentícia?
  2. Colocado por: ghost12E assim?
    Tambem acho que assim não tem problema, afinal a humidade nao tem como subir assim
  3. Colocado por: ricardo.rodrigues
    Como já se viu por aqui, dá para isolar o fundo e as laterais com telas bentoníticas, querendo betonar contra a terra. A ausência de cofragem não é fator eliminatório.
    Onde é que esta feito dessa forma? Sem
    Betao de limpeza?
  4. Quem faz assim
  5. Também pode simplificar assim
  6. Colocado por: ricardo.rodriguesTambém pode simplificar assim
    É mais facil de dar asneira dessa forma, e onde passam os tubos de esgoto? Atravessam as vigas?
  7. Colocado por: DR1982onde passam os tubos de esgoto
    Então, se terá sapatas, seguramente, os tubos de esgoto andarão numa cota acima destas...
  8. Colocado por: ricardo.rodrigues
    Ja obriga a uma betonilha mais alta, poupa num lado gasta noutro
  9. Colocado por: DR1982Ja obriga a uma betonilha mais alta, poupa num lado gasta noutro
    Quando fizer o aterro ou valas para as sapatas corridas faz na posição das redes um buraco mais fundo passa as redes tapa de novo e faz as sapatas!
  10. Colocado por: DR1982por isso o ideal
    .. fazer bem feito e evitar problemas futuros agora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: I am the law
  11. Colocado por: antonylemos.. fazer bem feito e evitar problemas futuros agora.
    Eu quando dou uma volta pelas redondezas e vejo como se constroi fico a pensar que ou estes tipos vao ter imensos problemas ou a malta por aqui é demasiado picuinhas 😂
    Concordam com este comentário: antonylemos, zinna, Dias12
  12. Colocado por: DR1982Eu quando dou uma volta pelas redondezas e vejo como se constroi fico a pensar que ou estes tipos vao ter imensos problemas ou a malta por aqui é demasiado picuinhas
    se essa gente descobrisse o forum estávamos lixados com tanta gente a querer soluções para os problemas com humidades. já assim basta um orvalho ligeiro para sermos inundados com esses problemas...
  13. Olha as minhas ;)
  14. Nao lhe ficava mais barato tudo corrido?
  15. Colocado por: DR1982Nao lhe ficava mais barato tudo corrido?
    Não sei.
    Fiz como tu deves fazer.
    Segui os projectos feitos pela engenharia
  16. Colocado por: Beto1980
    Não sei.
    Claro, mas quem as vai fazer no meu caso pode dizer como as prefere :)
  17. Colocado por: Beto1980
    Não sei.
    queres dormir descansado?não mostres a tua obra 😂😂
    Concordam com este comentário: Beto1980
  18. Colocado por: riscosqueres dormir descansado?não mostres a tua obra 😂😂
    Dorme descansado até lhe subir a humidade ate à cabeceira da cama, porque isso nao levou impermeabilização na base das sapatas :S
  19. É capaz disso com 10cm de betão de limpeza 50 cm de sapata xc2 com aditivo hidrofugo,pintura betominosa imperkolte l, deve ter umas humidades que vão assustar😉
    Concordam com este comentário: Palmix
  20. Colocado por: riscosÉ capaz disso com 10cm de betão de limpeza 50 cm de sapata xc2 com aditivo hidrofugo,pintura betominosa imperkolte l, deve ter umas humidades que vão assustar😉
    E o que levara a impermeabilizar o massame?
0.0513 seg. NEW
