    Olá a todos,
    Estamos na eminência de instalar um AC de 18.000 BTU (apenas com uma unidade interna). A unidade externa ficará dentro da nossa varanda sendo que ao nível do parapeito não é visível de fora pois o "muro" da varanda é em alvenaria.
    As varandas do prédio têm um pequeno tubo que faz o escoamento da agua para a "rua", ou seja não liga a nenhum tipo de tubulação. Surge então aqui uma dúvida relativamente à drenagem do AC.
    Desconheço em frio e calor, a produção de água do AC. Haveria algumas alternativas:
    1 - Deixar a agua drenar para o chão da varanda e seguir o caimento até ao tubo que se encontra no piso... mas isso faria com que houvesse pingamento constante (?) para a rua e eventualmente, dependentemente do vento, para o parapeito da varanda da vizinha de baixo.
    2 - Fazer um pequeno furo na parte correspondente ao parapeito da varanda e ligar o dreno à tubagem das chuvas (isto seria uma ligação de cerca de 10 cm, portanto muito discreta, mas não deixa de ser uma "alteração à fachada".
    3 - Colocar a unidade exterior acima da altura do parapeito, evitando assim furar o "muro da varanda" e passando a ligação ao "tubo das chuvas" por cima do parapeito.
    4 - Colocar um recipiente na varanda mas, desconhecendo a quantidade de água a ser produzida para frio e para quente, fica dificil avaliar esta solução...
    Alguém consegue partilhar experiências?
    A água retirada no funcionamento de um AC no verão e no inverno, é muita?
    Da minha experiência, de verão, o condensado de 1 AC (se estiver ligado) vai estar constantemente a pingar água.
    Se colocar recipiente, vai ter de o esvaziar, no mínimo, 1 vez por dia.
    De inverno, não tenho experiência, raramente ligo por não gostar de AC para fazer quente.
    Se conseguir ligar o tubo dos condensados à caleira do prédio, na minha opinião, será a melhor solução.
    Colocado por: snobDa minha experiência, de verão, o condensado de 1 AC (se estiver ligado) vai estar constantemente a pingar água.
    Consegue aferir a quantidade de água produzida, mais ou menos?
    Assim à zona, diria que pode contar com 10 ltos durante o dia...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lardocelar
    10 litros ainda é alguma coisa.
    Em quantas horas de utilização +/-?
0.0098 seg. NEW
