Pode ser necesário efectuar sondagens, e ainda durante as operações de demolição, aver alguma surpresa que faça alterar o sistema que terá sido prescrito.
Boa sorte.
Colocado por: Pedro BarradasAntes de ter a solução, há que fazer a caracterização construtiva do existente e o devido diagnóstico, após esse passo, é que se parte para uma proposta ou mais de solução
Colocado por: RicardoPortoEssa solução é uma fortuna e não vai resultar pois não vai ter uma betonilha sólida.
Antes de intervir dentro escavar a casa toda a volta primeiro para impermeabilizar e drenar
Colocado por: RicardoPortoEscavar 20, fazer 5cm betão limpeza, telas asfálticas 2 camadas a dobrar 50cm das paredes, isolamento térmico 5cm e betonilha 10cm e flutuante. Gasta nem 1/3 e fica bem servido.
Se conseguir escava mais 10cm e mete geodreno perimetral e 10cm brita e liga a uma caixa pluviais no exterior
Colocado por: vpalmeiraOs meus sogros têm uma casa térrea na Ericeira que é um antro de humidade.como a casa está em cima de uma base rochosa duvido muito que o problema seja humidades ascendentes, deverá ser mais originada por estanquidade ao ar, inexistente ventilação minima além de inexistente isolamento térmico.
