Colocado por: Alvaro MotaPasso a informar, fuga de águas residuais no tubo de esgoto colocado na corete de extração de ventilação.
1º Será que esta corete dentro da habitações é uma área comum?
2º Será que precisa ser o administrador do condomínio a resolver o problema?
3º A fuga é entre o terceiro piso e o segundo piso......considero este problema de resolução entre as partes, será que estou errado?
4º Só pretendo saber se existem áreas comuns dentro da fração.
Colocado por: TicMicÉ permitido usar a corete de minha casa para o andar de cima (terraço) para instalação de AC?
Colocado por: PickaxeNinguém pode responder, porque ninguém sabe a dimensão da courete, que espaços está a ventilar, que prejuízo terá para com essa ventilação, reação que os vizinhos poderão ter, etc. É viável, mais do que isso não sei.
Basta começar a abrir o buraco e começarem a cair uns cacos em casa do vizinho do R/C, para ter problemas.
Colocado por: TicMicImagino que ventile lareiras e por aí fora.
Mas tem lareiras? nessa prumada? se tem, esqueça.
As coretes são "ocas" quando se trata de tubagem de ventilação ou são isoladas no seu interior?
Obrigado pela ajuda
Colocado por: zemvpferreira...mas estamos a falar de usar um espaço onde acha que passam gases de exaustão quentíssimos, possivelmente a várias centenas de graus, para enfiar tubagem de ar condicionado?
Possível? Talvez. Boa ideia? Certamente que não. Legal? Duvido seriamente. Ruinoso para si? Assim que os vizinhos se chatearem.
Colocado por: RicardoPortoEsqueça isso arranje outro sítio por onde passar os tubos. Tente na ventilação dos WC.
O valor das lareiras derrete o isolamento todo e pode provocar um incêndio
