Colocado por: bettencourtFale com um profissional. Diga o quer e ele que arranje a solução
Colocado por: mahatma
Faz sentido levar um cabo coaxial para junto da TV da sala, visto que terá a box ?
Colocado por: Pedro Barradasfaça de acordo com o manual ITED.
Colocado por: slicer
Sim faz, pois no futuro poderá nem sequer ter TV Box (ligação directa à TV Digital).
De modo geral parece bem. Algumas considerações:
- Tem tudo a sair ali na sala. Vai ser volumoso ter a cablagem toda a sair da parede não? Vai colocar um móvel em frente deduzo para tapar o ninho?
- As tomadas para os quartos, pensou em colocar uma na parede para pendurar a TV? (220v + Coax + Ethernet)
- Para os quartos pense em que paredes quer por tomadas extra. Mais vale por a mais do que a menos. Mas depende das necessidades claro.
- Dependendo do tamanho, poderá ter ou não a necessidade de ter um extensor de sinal Wifi. Pela planta até parece que não. Mas como vai por tomadas rede nos quartos, de futuro é fácil colocar o extensor. Lembre-se que vai usar uma porta de rede.
Tópicos mais avançados a considerar:
- Unidade de Alimentação Ininterrupta (UPS) - Se quando falhar a energia, quiser manter a conectividade, pode prever a colocação de uma pequena UPS algures para alimentar o Router + Switch. Não é nada complicado, só tem de garantir este "circuito" do UPS entre a entrada e a sala, e decidir onde o UPS fica.
