Boa noite, Vivo num apartamento que tem uma "penthouse" com terraço por cima (terraço que cobre meia área do meu apartarmento). De verão o apartamento torna-se demasiado quente; e de inverno é o oposto... Que poderei fazer quando o pé direito tem cerca de 240cm? Pensei em criar um tecto falso com isolamento lã rocha Knauf Isolation de 20cm de forma a permitir-me a instalação de condutas de ar condicionado Fushitsu (unidade exterior menor em termos de largura multi split - 5x unidades que também tem unidades interiores slim de 20cm). Deverei seguir esta estratégia ou equacionar outro tipo de isolamento? Será que um pé direito de 215cm será muito baixo (25cm de teto falso)? Agradeço vossos comentários para solucionar esta falta de isolamento de há 15 anos atrás.... Grato.
Então tem 2.40m de pe-direito, minim regulamentar para locais habitacionais, e anda quer meter tecto rebaixado 20cm, por causa de umas condutas!? se meter as condutas depois não tem espaço para o isolamento termico e ainda terá de rebaixar mais.
Opte por unidades de climatização murais, tipo split.
Obrigado pela sugestão, vou investigar na oferta dos splits. Para a iluminação não se deve também criar alguma caixa no tecto falso? Ou será melhor manter os pontos de luzes atuais?
