Colocado por: luixmod
podes regular até 6 bar como? primeiro não tens manómetro para isso, segundo não sabes se o equipamento que tens consegue manter essa pressão sem se danificar. eu não arriscava, mas é contigo!
para teres noção trabalho numa fabrica com bombas de grande caudal que podem atingir 10 bar facilmente e mesmo nós com uma instalação toda em tubos de inox não arriscamos mais que 5bar!
Colocado por: zetoja expliquei como faz isso, com a grande regula o arranque e a pequena regula a paragem
Sim disparo é quando a bomba pára, aí sim posso regular o que eu entender até 6bar, a minha bomba arranca aos 3,5bar e dispara aos 4,5bar e ambas as molas fazem o mesmo efeito
Só consigo regular o disparo da bomba e não o arranque a peça onde tem as duas molas é uma só e não é independente de mola para mola, portanto tanto posso regular o disparo da bomba na mola pequena ou na grande, ou então é defeito do pressostato
Colocado por: zetoSim é o único circuito que os aspersores não abrem na totalidade, nem até ao meio sequer
Colocado por: rjmpires
Não vejo problema em usar um equipamento à sua pressão máxima de serviço, certamente foi testado a pressões ainda mais altas.
Por aqui também temos bombas que trabalham a mais de 80bar e debitam 400m3/h 😂
A única coisa estranha é a vazão dos aspersores ser superior ao caudal da bomba e mesmo assim esse setor estar anteriormente a funcionar bem.
Colocado por: SrRja expliquei como faz isso, com a grande regula o arranque e a pequena regula a paragemerrado.
Colocado por: jorgealves
os pressostatos têm afinação da pressão de corte e do diferencial
tu não vês mas quem trabalha na área sabe bem o que isso significa, lá porque o balão foi testado a 6bar máximos, nada te garante que o resto da instalação aguenta essa pressão, muito menos os acessórios, ou até os próprios aspersores. as electrovalvulas são as primeiras a ir!
segundo os 6 bar de pressão são no balão, se regulares o pressostato para mais de 6 bar como é que sabes a que pressão chega? o manómetro é so de 6 bar, podes ter chegado aos 7, 8...
Colocado por: zetoeliminei mais dois aspersores que regavam a 360 graus
E agora já abrem quase na totalidade, estão três aspersores desativados,
Colocado por: jorgealveserrado.ja regulei dezenas assim
Colocado por: SrRC o grande regulas o arranque a paragem, com o pequeno regulas a paragem, qual a duvida?
Colocado por: zetoPessoal a minha paciência esgotou-se, já troquei a eletroválvula por uma nova e o problema continua, agora o que fez foi, eliminei mais dois aspersores que regavam a 360 graus
E agora já abrem quase na totalidade, estão três aspersores desativados, e nesse espaço coloquei um aspersor de impacto espetado na relva e vai regar o que esses três não regam
Não tenho mais paciência,
Muito obrigado a todos p*** k par**
Abraços
Colocado por: rjmpirestodos os pressostactos regulam-se como referi,
Ao que parece o que o jorge fala é como o meu e o do SrR é diferente
Colocado por: jorgealvestodos os pressostactos regulam-se como referi,jorgito, vamos la ver, porca grande regulas o arraque e paragem da bomba ao mesmo tempo, o pequeno regulas só a paragem! Eu quando quero regular o arranque vou à porca grande e regulo o que quero, depois vou ao pequeno e regulo a pressao maxima que quero, qual a duvida?
o SR tá a precisar de ferias ou de uma tainada,
no Cerqueira? ou no outro?
