      aacc
    • 4 agosto 2022
     # 121
    Colocado por: zetoA mola á direita mais estreita tem a mesma função que á mola grande
    Duvido
    • zeto
    • 4 agosto 2022
     # 122
    Colocado por: Sansoni7
    Chegou a verificar os filtros de todos os aspersores da secção que tem problemas?
    O débito em termos de aspersores é igual na linha problemática e nas outras linhas?
    Os aspersores estão a regar sem os filtros, tenho é um filtro á entrada que estou constantemente a limpar e trocar
    • zeto
    • 4 agosto 2022
     # 123
    Colocado por: aacc
    Duvido
    Também eu acho estranho mas é verdade reparem na foto a patilha que está por baixo das molas é só uma, não tem duas patilhas independentes, portanto eu regular a mola grande ou abpequena é a mesma coisa, por isso como se vê, a mola pequena está toda aberta nã serve para nada (no meu caso)
    Ou então é defeito de fabrico, a ver se entendem já referi várias vezes, se apertar a mola grande quase até ao máximo a pressão vai para os 6bar certo?
    desaperto de novo a mola grande a pressão volta a cair para os 3/4bar,,,, aperto a mola pequena até ao máximo a pressão vai igual para os 6bar, desaperto a mola pequena a pressão cai para os 3/4bar, tal e qual como na mola grande,
    Por isso não entendo
  1.  # 124
    Colocado por: zetoOs aspersores estão a regar sem os filtros, tenho é um filtro á entrada que estou constantemente a limpar e trocar
    O problema «só» pode ser fuga nessa secção....
    • zeto
    • 4 agosto 2022
     # 125
    • zeto
    • 4 agosto 2022
     # 126
    A bomba arranca quando a pressão cai para os 3,3bar, e eu queria que a bomba arrancasse aí aos 4/4,5bar
  2.  # 127
    Colocado por: zetoA bomba arranca quando a pressão cai para os 3,3bar, e eu queria que a bomba arrancasse aí aos 4/4,5bar
    Creio que terá que apertar a porca do parafuso da esquerda dando-lhe tensão.
    Mas não há como ir testando.
  3.  # 128
    Colocado por: zetoTambém eu acho estranho mas é verdade reparem na foto a patilha que está por baixo das molas é só uma, não tem duas patilhas independentes, portanto eu regular a mola grande ou abpequena é a mesma coisa, por isso como se vê, a mola pequena está toda aberta nã serve para nada (no meu caso)
    Eu creio que a mola pequena regula a pressão a que a bomba arranca de novo após ter parado. Quanto mais apertado estiver a porca mais cedo a bomba arranca, ou seja, arranca a uma pressão relativamente «elevada»..
    • hangas
    • 4 agosto 2022 editado
     # 129
    É como o jorgealves disse. A porca pequena ajusta o diferencial entre a alta e a baixa, a a porca grande mexe esse intervalo para cima ou para baixo.
    Mas percebo porque o SrR diz que a pequena ajusta o corte. Porque, por observação, acaba por parecer ser esse o resultado final.
    Mas a mola pequena está montada sobre o suporte da mola grande, e apenas adiciona mais contra-pressao ao limite superior do conjunto, como tal apenas vai aumentar/diminuir o intervalo. Sendo que a porca grande mexe o conjunto todo, ou seja mexe esse intervalo de sitio.
    Este vídeo explica isso com detalhe e com exemplos.
    https://www.youtube.com/watch?v=CenOM5S9jzA
    Por isso o melhor é ajustar o arranque, que só tem uma variavel, e depois ajustar o range na mola pequena para trazer o corte para onde o queremos.
    Concordam com este comentário: Caravelle
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  4.  # 130
    Mas já agora uma observação curiosa, pois o meu sistema também parece ter menos pressão ultimamente.
    A minha rega tem duas zonas que activam em simultaneo.
    Uma tem uns 3 Rainbird serie 5000, e outra tem uns 6 Rainbird Serie 3000.
    Se antes com as duas zonas ligadas a bomba conseguia superar a pressão de corte, e fazia vários ciclos de on/off durante a rega, desde há um par de meses para cá, nunca atinge a pressão de corte por muito pouco.
    Isto é, fica a bomba sempre ligada, a décimos de bar de cortar, mas nunca corta. Antes a bomba conseguia facilmente superar a pressão de corte com tudo aberto.
  5.  # 131
    Colocado por: hangasMas já agora uma observação curiosa, pois o meu sistema também parece ter menos pressão ultimamente.
    Ou há uma pequena fuga, ou um ou mais aspersores começou a debitar mais caudal.
  6.  # 132
    Olhe isso é o que eu queria que a minha fizesse, poix arranca por 8 segundos e fica a trabalhar por 40 segundos. Queria evitar os arranques múltiplos. Estava a ver se está discussão abrandava para depois fazer um hijack.
    Tenho ainda que ver se tenho duas ou uma mola, penso que é só uma, que vou abrindo e fechando e assim alargo e diminuo os tempos.
    Só com a torneira fechada é que eu queria que ela parasse de trabalhar...
  7.  # 133
    Colocado por: Dacepa
    Se tiver dois parafusos no pressostato, aperte a porca do mais pequeno, o da direita.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dacepa
    • hangas
     # 134
    Colocado por: DacepaOlhe isso é o que eu queria que a minha fizesse, poix arranca por 8 segundos e fica a trabalhar por 40 segundos.
    Mas isso é fácil...
    Colocado por: Sansoni7Se tiver dois parafusos no pressostato, aperte a porca do mais pequeno, o da direita.
    É fazer isto :)
    Agora no meu caso nada foi mexido e passou a não fazer isso. Embora eu também ache preferível evitar os cortes durante a rega. Depois quando o timer da rega acaba, o corte dá-se quase imediatamente.
    Foi dada aqui uma explicação que também me faz sentido.
    Colocado por: rjmpiresPossivelmente tem a ver com o abaixamento do nível da água, menos coluna de água, menos pressão na aspiração, menos pressão na saída.
    Basta o nivel do furo ter descido 1m para ser logo menos 0.1bar na pressão máxima do sistema, visto que a bomba tem que elevar a agua em mais 1m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7, Dacepa
    • SrR
    • 4 agosto 2022
     # 135
    Colocado por: hangasBasta o nivel do furo ter descido 1m para ser logo menos 0.1bar na pressão máxima do sistema, visto que a bomba tem que elevar a agua em mais 1m.
    nao tenho a certeza mas acho que isso nao afecta a bomba de furo, uma vez que a altura manometrica é igual.
  8.  # 136
    Colocado por: SrRnao tenho a certeza mas acho que isso nao afecta a bomba de furo, uma vez que a altura manometrica é igual.
    A bomba eleva a pressão de X para Y, se o valor X diminuir, o Y diminui também, o mesmo acontece se o X aumentar, o Y acompanha a subida.
    • hangas
     # 137
    Posso estar completamente errado, mas a logica que estou a seguir é; o peso da agua cima da bomba anula a força necessária para a bomba elevar a agua do nivel desta esse ponto, isto porque é a altura de equilibrio (não sei se podemos usar a lei dos vasos comunicantes aqui).
    Ou seja, se a bomba estiver a 100m de profundidade, mas o nivel estiver a 50m (ou seja 50 acima da bomba) a agua eleva-se até aos 50m naturalmente, sem esforço da bomba. Num exemplo limite, se o furo tiver agua até ao cimo dos 100m, não é preciso elevação praticamente nenhuma.
    Já se o nível descer até aos 100m quase a boca da bomba, esta tem que fazer o esforço todo para elevar essa agua.
  9.  # 138
    Pode aumentar o diferencial, ou aumentar a pressão de disparo máxima.
    Cada caso é um caso, e pode não resultar sempre, pois há quem tenha 3 ou 4 circuitos diferentes a regar independentemente e com vazões diferentes entre eles, o que faz com que as pressões variem dentro do balão.
  10.  # 139
    É preciso ter em atenção que, nesta altura a água está muito mais funda, daí pode resultar que o motor não tire tanto caudal.
    Se já eliminou a possibilidade de fuga na tubagem, pode ser esse o problema.
  11.  # 140
    Colocado por: luisrdsÉ preciso ter em atenção que, nesta altura a água está muito mais funda, daí pode resultar que o motor não tire tanto caudal.
    O zeto já afirmou que o caudal que tem agora, é o mesmo que anteriormente.
0.0212 seg. NEW
