Colocado por: zetoA mola á direita mais estreita tem a mesma função que á mola grande
Colocado por: Sansoni7Os aspersores estão a regar sem os filtros, tenho é um filtro á entrada que estou constantemente a limpar e trocar
Chegou a verificar os filtros de todos os aspersores da secção que tem problemas?
O débito em termos de aspersores é igual na linha problemática e nas outras linhas?
Colocado por: aaccTambém eu acho estranho mas é verdade reparem na foto a patilha que está por baixo das molas é só uma, não tem duas patilhas independentes, portanto eu regular a mola grande ou abpequena é a mesma coisa, por isso como se vê, a mola pequena está toda aberta nã serve para nada (no meu caso)
Duvido
Colocado por: zetoOs aspersores estão a regar sem os filtros, tenho é um filtro á entrada que estou constantemente a limpar e trocar
Colocado por: zetoA bomba arranca quando a pressão cai para os 3,3bar, e eu queria que a bomba arrancasse aí aos 4/4,5bar
Colocado por: zetoTambém eu acho estranho mas é verdade reparem na foto a patilha que está por baixo das molas é só uma, não tem duas patilhas independentes, portanto eu regular a mola grande ou abpequena é a mesma coisa, por isso como se vê, a mola pequena está toda aberta nã serve para nada (no meu caso)
Ou então é defeito de fabrico, a ver se entendem já referi várias vezes, se apertar a mola grande quase até ao máximo a pressão vai para os 6bar certo?
desaperto de novo a mola grande a pressão volta a cair para os 3/4bar,,,, aperto a mola pequena até ao máximo a pressão vai igual para os 6bar, desaperto a mola pequena a pressão cai para os 3/4bar, tal e qual como na mola grande,
Por isso não entendo
Colocado por: hangasMas já agora uma observação curiosa, pois o meu sistema também parece ter menos pressão ultimamente.
A minha rega tem duas zonas que activam em simultaneo.
Uma tem uns 3 Rainbird serie 5000, e outra tem uns 6 Rainbird Serie 3000.
Se antes com as duas zonas ligadas a bomba conseguia superar a pressão de corte, e fazia vários ciclos de on/off durante a rega, desde há um par de meses para cá, nunca atinge a pressão de corte por muito pouco.
Isto é, fica a bomba sempre ligada, a décimos de bar de cortar, mas nunca corta. Antes a bomba conseguia facilmente superar a pressão de corte com tudo aberto.
Colocado por: Dacepa
Olhe isso é o que eu queria que a minha fizesse, poix arranca por 8 segundos e fica a trabalhar por 40 segundos. Queria evitar os arranques múltiplos. Estava a ver se está discussão abrandava para depois fazer um hijack.
Tenho ainda que ver se tenho duas ou uma mola, penso que é só uma, que vou abrindo e fechando e assim alargo e diminuo os tempos.
Só com a torneira fechada é que eu queria que ela parasse de trabalhar...
Colocado por: DacepaOlhe isso é o que eu queria que a minha fizesse, poix arranca por 8 segundos e fica a trabalhar por 40 segundos.
Colocado por: Sansoni7Se tiver dois parafusos no pressostato, aperte a porca do mais pequeno, o da direita.
Colocado por: rjmpiresPossivelmente tem a ver com o abaixamento do nível da água, menos coluna de água, menos pressão na aspiração, menos pressão na saída.
Colocado por: hangasBasta o nivel do furo ter descido 1m para ser logo menos 0.1bar na pressão máxima do sistema, visto que a bomba tem que elevar a agua em mais 1m.nao tenho a certeza mas acho que isso nao afecta a bomba de furo, uma vez que a altura manometrica é igual.
Colocado por: SrRnao tenho a certeza mas acho que isso nao afecta a bomba de furo, uma vez que a altura manometrica é igual.
Colocado por: luisrdsÉ preciso ter em atenção que, nesta altura a água está muito mais funda, daí pode resultar que o motor não tire tanto caudal.
Se já eliminou a possibilidade de fuga na tubagem, pode ser esse o problema.
