    Colocado por: DacepaSó precisa de colocar a hipótese acima debaixo de terra, uma boa cobertura e um painel de acesso para futura limpeza/troubleshooting.
    Pode muito bem ter jardim/relva/prado em cima.
    Mas isso só me vale a pena discutir aquando as especialidades certo?
  2.  # 142
    Colocado por: flopes109Mas isso só me vale a pena discutir aquando as especialidades certo?
    Não!
    Deve ser discutido agora e o ideal é que fique integrado na arquitetura.
    Como muito bem disseram vai necessitar de um acesso a esse deposito, esse acesso deve ser pensado e integrado na arquitetura da casa.
    Corre o risco de ter uma casa toda pipi e depois um mono no meio do jardim feito sem pés nem cabeça porque ninguem tirou 5minutos para pensar nele
  3.  # 143
    Colocado por: zedasilva
    Não!
    Mas se fica enterrado...
  4.  # 144
    Colocado por: flopes109Mas se fica enterrado...
    E o acesso?
    Fica com uma tampa no meio do jardim?
    O seu projeto vai ter uma piscina, vai necessitar de ter um espaço para máquinas e até eventuais arrumações do material da piscina.
    Será que não pode ficar tudo integrado?
    É aqui que começa a coordenação de projetos e as eventuais soluções de otimização e redução de custos.
    O empreiteiro para abrir o buraco para a piscina leva-lhe X. Para abrir o buraco para esse poço leva-lhe mais Y
    Se abrir um buraco para a piscina e poço tudo junto se calhar leva-lhe só o X.
  5.  # 145
    E o acesso?
    Ficara por baixo da piscina. O terreno é inclinado é uma ideia o poço ficar lá
    Mas a tampa no meio do jardim não me choca o pior é os miúdos.
  6.  # 146
    Colocado por: BigmouseFoi o que coloquei.
    No meu caso tenho 2,5m de altura e os anéis tem também 2,5m de diâmetro. no final fica com +/- 10m3 de reservatório.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:flopes109
    Quanto lhe custou a brincadeira?
  7.  # 147
    Colocado por: flopes109O terreno é inclinado é uma ideia o poço ficar lá
    Se é para recolha de águas pluviais deve ser localizado numa zona onde minimize a necessidade de tubagens extra
  8.  # 148
    Ou seja ao fundo da casa?
  9.  # 149
    Colocado por: zedasilvaOu seja ao fundo da casa?
    Depende do traçado da rede de águas pluviais.
    Sendo o terreno inclinado e o objetivo desse poço a rega da parte ajardinada.
    Será que uma boa localização não permite fazer essa rega apenas recorrendo á gravidade?
  10.  # 150
    Ainda não tenho o traçado.
    Quer dar uma ajuda da localização ideal?:D
  11.  # 151
    Com essas cotas a rega apenas por gravidade não perece ser muito viável.
    O ideal é coordenar a localização com o traçado da rede de águas pluviais
  12.  # 152
    Não sei. Estava incluído no valor global
  13.  # 153
    Colocado por: zedasilvaCom essas cotas a rega apenas por gravidade não perece ser muito viável.
    Sim é essa a ideia e com o furo também.
  14.  # 154
    Colocado por: BigmouseNão sei. Estava incluído no valor global
    Tenho de ver como fez, ainda não terminei de ler os seu tópicos
  15.  # 155
    Colocado por: flopes109Mas a tampa no meio do jardim não me choca o pior é os miúdos.
    Vai ter uma piscina, e está preocupado com uma tampa de betão enterrada?
    Pode sempre aparafusar uma barra de aço e aplicar um aluquete...
  16.  # 156
    Bom isto de construir casa é mesmo uma dor de cabeça.
    entregamos a processo na camara...mas não esta fácil, querem que sejamos nos assumir aguas e esgotos estão a 30mts e com um desnível desfavorável para nos de cera de 4 mts (ou seja vai ter de levar bomba) alguém sabe quanto pode ficar esta brincadeira?
    pior é que temos de fazer um projeto de obras de urbanização prestar caução e ficam retidos com X % durante 10 anos, começamos logo desanimados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tc82
  17.  # 157
    Colocado por: flopes109Bom isto de construir casa é mesmo uma dor de cabeça.
    por algum motivo, terrenos aparentemente equivalentes tem preços diferentes. e outros terrenos nem dados tem interesse para a construção.
    agora é aguentar. que seja essa a única derrapagem. boa sorte.
  18.  # 158
    Colocado por: pauloagsantos
    pelo que li nos regulamentos da camara eles assumem até 20mts, vale a pena fazer o choradinho para assumirem o restante? ou pelo menos uma das infraestruturas?
  19.  # 159
    entretanto aproveitamos para limpar a e organizar a planta.
    Precisava de uma ajuda, o ideal era passar os esgoto pelo "caminho da missa" é uma serventia porem se a camara não autorizar vou ter de por duas bombas? uma dos esgotos até a caixa e entrada do terreno e outra da entrada a tampa de saneamento na cota 38?
  20.  # 160
    Tem de por sempre uma bomba para a via de esgotos. O seu terreno esta numa parte mais abaixo da estrada.
    Essa serventia é em terra batida, nem infraestruturas de esgotos tem, como quer escoar por ai as aguas residuais? Vai o merdum todo pelo carreiro abaixo?
    Ou muito me engano ou terá de fazer uma cave... com sorte fica com a casa a uma cota superior à estrada.
    Gosta da planta? Tem um belo terreno, merecia um projecto mais refinado. A suite esta uma miséria, o hall de entrada e o corredor é super logo, uma continuidade infinita etc..
    Peça para apagar os ficheiros PDF, e meta um print screen apenas da planta. Esses ficheiros estão "comprometidos".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flopes109
0.0234 seg. NEW
