    Colocado por: JPMN_17para que lado devem estar os pitons?
    para o lado do muro, ou para o lado onde vai levar terra?
    Para o lado onde pretendo que crie um espaço de drenagem.
    Neste caso parece-me que ficaram para o lado da terra. Se assim for, a tela pitonada fica complexamente encostada à tela asfeltica não existindo o tal espaço de drenagem
    Concordam com este comentário: zinna, Vítor Magalhães
  2.  # 62
    JPMN_17
    no post #25 deram pintura asfáltica no interior da cofragem em blocos?
  3.  # 63
    Colocado por: zedasilva
    editei a minha resposta lá atras,
    ficaram para fora
  4.  # 64
    Colocado por: zedasilvaJPMN_17
    não sei bem,
    a foto ajuda a responder ?
  5.  # 65
    Colocado por: JPMN_17dado que o objetivo é permitir uma circulação rápida da água entre os pitons evitando o contacto da água com a tela asfaltica os alveolos estão virados para o terreno,
    estariam virados para a parede se o objetivo fosse criar uma caixa de ar entre a parede e a terreno protegendo de pressões da água parada
    Pelo menos foi assim q o engenheiro e empreiteiro (nesse dia, de acordo) me explicaram
    Não partilho desta opinião.
    Com o pitons virados para fora vou ter a terra ali entre eles logo a drenagem rápida da água não vai acontecer. Mesmo que tivesse um geotextil a pressão das terras iria fazer com que não exista espaço livre para a drenagem
    A tela pitonada não é completamente estanque (tenho emendas) logo irá sempre passar alguma humidade para a zona entre a tela pitonada e a tela asfaltica.
    Como as duas estão completamente encostadas essa humidade vai ter dificuldades em descer até á base das sapatas
    Concordam com este comentário: nunogouveia, Vítor Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JPMN_17
  6.  # 66
    Colocado por: JPMN_17não sei bem,
    A foto ajuda a responder ?
    Parece ter sido usado a técnica do plástico preto.
    Não é mau, desde que não o rasguem
  7.  # 67
    Herois sem capa
    :D
  8.  # 68
    Colocado por: JPMN_17SONDA A.Q.S BOMBA DE CALOR = 1
    - PROTEU VÁLVULA MOTORIZADA 3 VIAS = 1
    - 1 PROTEU BOMBA DE CALOR A.Q.S TAMISA 2 PAINEIS 300 INOX
    isto está correcto?
    1 bomba de calor aqs com coletores solares térmicos com apoio de outra bomba de calor???
  9.  # 69
    Colocado por: jorgealves
    isto está correcto?
    Vamos ver se consigo responder
    Os painéis solares estão obviamente na cobertura
    A bomba Lg do piso está lá fora ..
    E dentro da zona técnica tem isto..
    Responde a pergunta?
    Se sim, como comenta?
  10.  # 70
    isto está correcto?
    pode ser para a água da piscina
  11.  # 71
    Colocado por: Palmix
    Não é, ou vá, pelo menos não está a ser.
    A piscina é bastante longe desta zona, e não há ligação,
    • Faja
    • 9 setembro 2022
     # 72
    Parabens! Estou a gostar!
  12.  # 73
    Proximo passo:
    Toca a subir paredes na parte de cima,
    e fomos começando com muros laterais para os vizinhos
  13.  # 74
    e começar a preparar as bases pra garagem
  14.  # 75
    mesmo com tanta chuva, nem sinal de cogumelos :D :D
  15.  # 76
    levanta bloco!
  16.  # 77
    e tapa pra não chover lá dentro
  17.  # 78
    Aproveitei que o ferro estava barato...........
  18.  # 79
    Até o meu vizinho de baixo anadava de volta do telhado na altura, :)
    já agora, isto já corria Mai21
  19.  # 80
    então mas com tanto declive não há escadas??
    Há claro!
    Estão deste lado,
    e o muro também já ia quase feito
0.0430 seg. NEW
