Colocado por: SrRPode ser o sensor de nivel de agua que precise ser substituído ou limpo
Colocado por: SrRPesquise mo manual
Colocado por: rui1234Motor bomba de esgoto presa/bloqueada por algo como um vidro partido.
O motor é acessível por baixo da máquina, diâmetro cerca de 7cm e remove se ao rodar para a esquerda aliviando o travão.
Tombe a máquina para trás no máximo 45o.
Outra coisa já que refere que drena, ponha a correr o programa de temperatura máxima sem loiça e sem pastilha.
Colocado por: CaravelleUm sensor NTC é um sensor de temperatura. O que pretende é um sensor de nível. Veja lá bem se encontra um no manual.
Colocado por: rui1234Aquela peça que mostrou acima, o sensor de sujidade, experimente limpar, use uma escova de dentes para o efeito.
Já agora verifique se a drenagem está livre, isto porque algumas pessoas tapam o esgoto na parede por causa dos cheiros.
Pode também colocar um garfo em L no sensor da porta e testar esta com a porta aberta.
Colocado por: CaravelleO sensor poderá estar alojado na drain pump.
Colocado por: CaravelleNão lhe consigo dizer nada que o possa ajudar. Se vir que o NTC não é estupidamente caro, mude-o. Mal não faz...
Se o manual tivesse a sequência da programação, poder-se-ia eventualmente perceber se há uma fase comum.
Colocado por: ClioIIEsta geração de máquinas de lavar loiça da Hotpoint não tem sensor de nível.
O fabricante designa como "sensor virtual": a quantidade de água que está na máquina é inferida pelo esforço que a bomba circuladora faz durante a lavagem.
Dica: conheci uma máquina dessas que teve problemas com o nível de água. Na verdade, era simplesmente o filtro mal encaixado e mal trancado, o suficiente para produzir informação errada quanto à quantidade de água.
Colocado por: Rui_F
Verifiquei o filtro várias vezes e está bem colocado... até me faz confusão como passaram aqueles pequenos pedaços de vidro até à bomba - no domingo vou tornar a limpar o sensor e tirar o motor da bomba para verificar de novo...
