    Gosto muito da Bosch, mas duvido sinceramente que sejam melhor que a Bora..
    Segundo sei, a Bora inventou este sistema.. e pelos preços, não devem ser fracas..
    • MrR
    • 22 outubro 2022
     # 122
    Colocado por: Bragas V
    E na parede do desvão caso exista não é? Ou da pra partir depois?
    Sim é na lage do desvão, mas não deve partir nada, deve deixar já no local onde vai ter a placa um buraco de diâmetro igual a saída da placa (penso que seja 160mm) para o desvão e também um buraco para fora do desvão na parece lateral.
  2.  # 123
    Colocado por: Bragas VGosto muito da Bosch, mas duvido sinceramente que sejam melhor que a Bora..
    E a nível de avarias ou garantias? Não será melhor escolher um produto que tenha apoio ao cliente em Portugal?
  3.  # 124
    E a Bora não tem?
    Creio que todas as marcas vendidas em Portugal tem que garantir assistência..
  4.  # 125
    Colocado por: Bragas VE a Bora não tem?
    Não sei. Nem nunca sequer tinha ouvido falar na marca senão tivesse sido este tópico. E nunca vi ser comercializado por cá
  5.  # 126
    Penso que haja. Quando me falaram das placas BORA numa empresa de cozinhas ja me forneceram um catálogo da marca totalmente em portugues. Até comentei sobre isso e a sra referiu que têm aumentado as vendas em Portugal.
    Um inconveniente é que nao funciona por ex para a Bimby. A alternativa que me sugeriram foi colocar um exaustor pequeno/barato no balcao para esse efeito (a placa terei na ilha). Nao sei se me convence…
  6.  # 127
    Também ainda só encontrei um ponto de venda.. e comparando com uns preços que encontrei na net, os preços Bora em Portugal são proibitivos.
    A Miele e a SMEG também tem 1 modelo engraçado..
    • lja
    • 23 outubro 2022
     # 128
    O que acontece se acidentalmente se verter liquido para dentro do exaustor?
    • SrR
    • 23 outubro 2022
     # 129
    Colocado por: ljaO que acontece se acidentalmente se verter liquido para dentro do exaustor?
    tém um recipiente que recolhe esses líquidos
    • lja
    • 23 outubro 2022
     # 130
    Que deve ter uma capacidade maxima suponho.
  7.  # 131
    Retira o recipiente e esvazia..
  8.  # 132
    A placa de indução ou detetar líquido derramado, desliga automaticamente
  9.  # 133
    Gostaria da opinião de quem tem placa de indução com exaustor integrado. Como funciona ao fazerem assados no forno se dá para ligar só o exaustor e se é eficiente, se cumpre a função de extrair os odores da divisão ou se só funciona ao cozinharmos na placa?
    Obrigada
    • neco
    • 4 dezembro 2022
     # 134
    Colocado por: Vert.oliveBoa tarde,
    Obrigada
    A minha dá para usar só o exaustor.
    Não tenho o forno junto à placa.
  10.  # 135
    Colocado por: neco
  11.  # 136
    Bom dia,
    E não tendo o exaustor perto da placa, funciona para extrair os cheiros do forno?
    Obrigada
  12.  # 137
    Alguém aqui tem uma placa destas e um forno montados no mesmo modulo??
  13.  # 138
    Das placas que vi com exaustor integrado estás não permitem colocar o forno por baixo.
    Ocupam mais espaço na parte de baixo inviabilizando a colocação do forno. Já vi umas 4 e todas elas eram assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Troino
  14.  # 139
    Colocado por: carlota74Das placas que vi com exaustor integrado estás não permitem colocar o forno por baixo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Troino
  15.  # 140
    Olá,
    Não é para colocar o forno por baixo. A minha dúvida é se ao fazer assados no forno se o exaustor da placa de indução cumprirá o efeito de extrair os odores presentes na divisão oriundos do forno. Obrigada
0.0191 seg. NEW
