    Eu pessoalmente não recomendo o piso radiante porque depois de pesquisar e falar com varias pessoas cheguei a conclusão que "pode" fazer mal a saude "crculação", é um sistema muito lento,se num determinado dia fica muito frio e no dia seguinte está mais quente já passou ofrio e a casa ainda não aqueceu. Outro problema vem mais grave têm a ver com as minúsculas partículas de pó que com a calor vão levantar do chão o que é grave principalmente para quem tem crianças em casa e pessoas com problemas respiratórios.
    Em minha casa instalei geotermia com ventiladores : intalação +-300m2 24.000.00 € gastos 24h dia ultimamente +-20º com aqs 300l. 5.00€.
      FD
    • 8 janeiro 2008
     # 22
    Colocado por: xptobolaEu pessoalmente não recomendo o piso radiante porque depois de pesquisar e falar com varias pessoas cheguei a conclusão que "pode" fazer mal a saude "crculação", é um sistema muito lento,se num determinado dia fica muito frio e no dia seguinte está mais quente já passou ofrio e a casa ainda não aqueceu. Outro problema vem mais grave têm a ver com as minúsculas partículas de pó que com a calor vão levantar do chão o que é grave principalmente para quem tem crianças em casa e pessoas com problemas respiratórios.
    Lamento, mas essa da saúde já foi explicada.
    A do pó, se a casa estiver limpa não faz muito sentido... Aliás, com ventiladores a questão do pó é bem pior, porque aí sim, há circulação de ar que pode deslocar partículas.
    5€/dia? Ou 5€/mês?
  2.  # 23
    Sr. FD
    Neste momento gasto 5.00€ dia.
    Em relação a saúde é uma questão polémica, uns dizem que sim outros dizem que não eu pessoalmente acho que sim. Porque se uma pessoa com problemas circulatórios estiver descalça dentro de casa algumas horas em pé provavelmente passado alguns tempo não estará muito bem, com o calor as veias dilatam e que faz com que a circulação se faça com mais dificuldade.
    Em, relação ao pó que levanta com o aquecimento, o problema não está digamos nas partículas que nos vimos, mas sim naquelas que não vimos "minúsculas", para a particulas "grandes" desde que respire principalmente pelo nariz, o nariz tem o seu próprio filtro, que impedi a entrada destas partículas, o problemas são as menores.
    por mais que limpe a casa está terá sempre pó, que com o aquecimento irá levantar até +- 1 metro de altura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LX
      FD
    • 8 janeiro 2008
     # 24
    150€ por mês ainda é puxadote... é uma casa grande mas mesmo assim parece-me significativo.
    Mas repare, quanto à questão da saúde, segundo o estudo que mencionei, a diferença de temperatura é ligeira e não tem grande influência. A questão que diz é mais quando há variações elevadas de temperatura, o que não acontece, penso eu, com o chão radiante, cujo aquecimento é gradual, uniforme e ligeiro.
    Há algum estudo que conheça sobre essa questão do pó? Fiquei curioso...
  3.  # 25
    Algum médico no fórum? :D
  4.  # 26
    A combinação Geotérmica e piso radiante:
    http://www.contractormag.com/articles/newsarticle.cfm?newsid=1260
    Em relação à saúde ou à falta dela:
    http://www.ideal-heating.com/article.php?a=28
    http://www.radiant-heat-floor-methods.com/radiant-heat-makes-sense.html
    NOTA: Estes conselhos não se aplicam a fumadores!!!
      FD
    • 10 janeiro 2008
     # 27
    Após ler o texto desses links só posso dizer uma coisa: NIM! :D
  5.  # 28
    Sr disse:
    Tal como outros foristas ando numa incessante procura de informação acerca de sistemas de aquecimento, uma vez que penso construir a breve prazo uma moradia, facto que me faz ponderar seriamente na instalação de um sistema de tipo bomba de calor reversível. Além das Waterkotte já aqui faladas, dei atenção particular às bombas reversíveis DIMPLEX, que proporcionam aquecimento, arrefecimento (verão) e águas quentes sanitárias.
    A título indicativo para uma casa entre 200 m2 e 240 m2, apontaram-me um valor aproximado entre os 25/30 mil euros, com bomba, montagem e todos os equipamentos acessórios necessários. Parece caro não parece! Efectivamente, não é nada barato, mas não pude ficar insensível quando me indicaram um gasto médio eléctrico ANUAL de 170 euros (para aquecimento, arrefecimento e águas sanitárias quentes). Não é fácil conseguir melhor, veja-se o gasto diário indicado pelo sr. xptobola, mesmo tratando-se de uma casa um pouco maior.
    Aguardo um orçamento mais exacto, depois posso indicar o valor para o meu caso concreto.
    Agradeço as vossas sugestões ou contra-sugestões!
      FD
    • 23 janeiro 2008 editado
     # 29
    170€ anuais?! Isso é... quase inacreditável. 14€ por mês parece-me um valor fantástico.
    E tempo de vida da bomba? Quantos anos? Fiabilidade do sistema? Convém no entanto também não esquecer que com 25 a 30 mil € conseguem-se utilizar materiais e técnicas na construção que quase dispensam a necessidade de aquecimento/arrefecimento artificial.
    Como exemplo:
    casa com sombreadores de lamina fixa
    Gostei especialmente desta foto:
    Casa com sombreadores de lâminas fixas - Paulo Mendonça.
    É um conceito interessante, a utilização de lâminas fixas, que consoante a altura do ano (ou seja, a posição do sol), aquece ou arrefece a casa sujeitando-a a uma menor ou maior exposição solar.
    O que quero com isto dizer é que acho mais importante pensar na construção tendo em mente as variações de temperatura, e depois na forma como se aquece ou arrefece artificialmente a casa... isto no seu caso. No caso de casas já construídas não há muito a fazer...
      FD
     # 30
    Estava agora a ver o Querido Mudei a Casa e a discussão entre os intervenientes foi relativamente interessante.
    A plantação de árvores de folha caduca em locais estratégicos, de forma a que, no Verão quando o sol é mais quente, a folhagem da árvore faça sombra à casa, ou às partes da casa mais sensíveis à luz e ao calor, ou seja, as janelas, e que no inverno, quando a folha cai, deixe passar a luz solar, pode ser, desde que bem estudada, uma maneira barata e ecológica de acrescentar mais um método de aquecimento/arrefecimento de uma casa, em complemento a outros mais "artificiais".
  6.  # 31
    Sr disse:
    Meu caro,
    Desde já agradeço a sugestão que, de facto, me era absolutamente desconhecida.
    Quando à bomba reversível da DIMPLEX de que falei anteriormente, efectivamente esse foi o valor médio anual de consumo que me foi indicado pelo vendedor. De qualquer maneira, assim que tiver disponível orçamento de custos da bomba, comprometo-me desde já a disponibilizar essa informação aqui no forum.
    • pjrc
    • 17 fevereiro 2008
     # 32
    Boas a todos, venho aqui ao forum pedir um ajuda na seguinte questão, comprei á 3 meses uma moradia com 10 anos e tem caldeira a gasoleo para todo o tipo de aquecimento que precisamos em casa (agua, aquec. central e piscina interior), temos tambem um painel solar ou melhor um tapete solar acho eu que é assim que se chama, não tem reservatorio e tem ligação ao aquec. central e piscina, mas até hoje não consigo tirar qq partido do tapete, funciona tudo a gasoleo, e ao preço que o gasoleo está.......gostava de tirar algum partido do tapete, alguem me pode dar umas dicas do funcionamento do sistema, se tenho de ter a bomba da piscina a trabalhar para funcionar a circulação, se é automatico ao atingir determinada temperatura, ou outra maneira qq. Informo que sou completamente leigo na materia.
    Mas dava jeito conseguir aquec. a casa no inverno e a piscina no verão com o tapete, já que é gratis.
    Agradeço toda a ajuda que me possam dar, e fico a aguardar novidades,
    Pedro
    • Marco
    • 19 fevereiro 2008 editado
     # 33
    Somos uma empresa que actuamos no ramo das Energias Renováveis e Climatização.
    Alguma dúvida, basta solicitar-nos uma resposta para [pub][email protected][/pub]
    Temos as respostas para si.
    • LX
    • 20 fevereiro 2008
     # 34
    Olá a todos
    Muito obrigado pelos vossos comentários.
    Neste momento ando a recolher informações e a solicitar orçamentos para a climatização da minha futura casa, irei construir brevemente. Sr. Xptobola não sei se me podia facultar os elementos da empresa que lhe instalou o seu sistema e qual a marca do equipamento.
    Muito obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xptobola
  7.  # 35
    Olá li por alto a discussão gostava de vos dar a conhecer a geominho, tem pessoal com mais de 20 anos de experiência na ária da geotermia, é com todo o gosto que vos podem tirar as duvidas e oferecer orçamentos.
    podem visitar a página onde podem encontrar o email, Geotermia..
  8.  # 36
    Sr. LX
    empresa www.drsol.pt.
  9.  # 37
    Olá,
    É a primeira vez que participo neste fórum que entretanto achei muito interessante, principalmente sobre esse tema, que para mim torna-se indispensável.
    Estou a construir uma moradia, e uma das minhas preocupações prementes é o aquecimento.
    Gostaria que me dessem informações sobre o aquecimento com radiadores ou piso radiante através de de painéis solares. Já agora qual seria a área necessária para a colocação de painel solar?
    Será necessário outra fonte de energia para aquecimento das águas? (Termodinámico, caldeira, etc...)
    A área da casa é a seguinte: R/ Chão: 130 m2 e o andar : 80 m2
    Dentro da vossa opinião qual será a mais vantajosa em termos económicos?
    Para além disso,se alguém já possui esses sistemas em sua casa gostaria que me dessem informações sobre o funcionamento do mesmo.
    Grato pela colaboração!!!
    • ykko
    • 21 abril 2008 editado
     # 38
    Olá a todos.
    Andava eu a navegar na net à procura de informações sobre o piso radiante, quando vim dar com este forum. Fiquei bem mais elucidado sobre este tema. Um dia destes estando eu a ver tv já não sei qual canal, sei que têm um espaço que se não me engano chama-se "momento verde". O reporter ao falar despertou a minha atenção depois de explicar e mostrar o piso radiante e a parede radiante, quando disse que ficava em 30€ o m2, será mesmo verdade. Como a minha casa vai ser restaurada na totalidade, penso que o piso radiante seja uma boa opção.
    Mais uma coisa andei a informar-me e conheci pessoas quem têm aquecimento a gasóleo, mas com a subida do preço puseram também a lareira. Eu gostava de saber se dá para conciliar as duas coisas, do tipo quando a lareira se apagasse, o gasóleo ligava automaticamente.
    Agradecia que alguém me pudesse esclarecer.
    Desde já grato pelas informações que colocaram...
  10.  # 39
    Caro ykko:
    Os 30 € que fala não são um preço elevado e conheço-os mais elevados. Mas não contabilizam o sistema de aquecimento/arrefecimento de águas.
    Nota caso queira um sistema para aquecimento e arrefecimento não basta o piso radiante, visto ser apenas aconselhável para aquecimento. Para arrefecimento é melhor ventiloconvectores ou tecto radiante.
    Em relação à conjugação da caldeira com a lareira este sistema pode ser feito, principalmente com uma lareira de recuperação de água. Nós temos efectuado sistemas destes sem problema (principalmente em combinações lareira + sistema solar ou bomba de calor).
  11.  # 40
    Caro Nuno,
    No meu caso, estou a pensar em aquecimento, uma vez que a minha obra está pronta a iniciar. No entanto, tenho algumas dúvidas....
    Seria mais económico colocar piso radiante ?
    Mas em relação às aguas? Os radiadores seriam boa solução ?
    Já me falaram também em painel solar, mas tenho receio que seja muito elevado.
    Grato pela ajuda
0.0277 seg. NEW
