    Bao tarde. A questao que se coloca é a seguinte!! Que vidro sera mais adequado para quem pretende aproveitar a energia exterior(sol) no inverno e rete-la dentro de casa. Qual destes vidros tem menor perda de energia?? Estavamos bastante inclinados para o Planitherm mas as explicaçoes que nos têm dado acerca destes vidrosPLanitherm e sunguard E-performance) acabaram por nos confundir um pouco! Agradeço a quem poder ajudar a dissipar um pouco estas duvidas. Cumprimentos, Sofia
    Boas
    Se a sua intenção é deixar entrar a energia e retê-la o mais possivel, opte por um vidro com o factor g o maior possivel e ao mesmo tempo o factor U o menor possivel.
    Neste caso penso que o ideal para o seu caso será o planitherm. Se tiver as caracteristicas dos vidros que está a mencionar coloque aqui no forum, assim será uma ajuda mais correcta.
    Boas, as opçoes que temos sao vidro duplo planitherm6mm+20mm+5mmfloat ou vidro duplo guardiansun6mm+20mm+5mmfloat...
    Colocado por: SargomesBoas, as opçoes que temos sao vidro duplo planitherm6mm+20mm+5mmfloat ou vidro duplo guardiansun6mm+20mm+5mmfloat...
    Um vidro nada tem a ver com outro...são para situações diferentes.(guardian sun)está um pouco mal explícito...presumo sunguard não?
    Afinal para quê uma caixa tão grande?Será por causa da espessura do caixilho para encher?
    sim é o sunguard e-performance mas diz que agora mudou de nome.. Eu sei que um vidro nada tem a ver com o outro mas como sao os dois baixos emissivos nao sei o que fazer... o da guardian tem controle solar mas o que nos pretendemos e privilegiamos é o que melhor retenha a energia e o que promova melhor condiçoes para o inverno!!!
    Todas as serralharias que consultamos nos propoe uma caixa de ar ou maior...20ou24mm...dizem que nao interfere com o orçamento e que acaba por melhor algo em termos acusticos!!
    Boa tarde
    Volto a chamar á atenção, opte pelo que tem o factor g mais elevado, basta verificar nas características técnicas do vidro.
    Acho que em principio o vidro que você devia colocar era o planitherm, porque se não me engano tem o coeficiente g mais elevado.
    Quanto maior o g mais energia irá entrar em sua casa, logo para o inverno é melhor.
    Assim por alto acho que o Guardian Sunguard está equiparado ao Saint Gobain CLIMAPLUS 4S, penso eu de que. Por uma questão de lógica SUN..Guard, quer dizer que tem um indice de reflexão mais elevado ou seja tem protecção solar que é mais indicada para o verão.
    Ora bom
    Para ver se a consigo ajudar:
    (Para o mesmo tipo de vidro)
    Guardian - Sunguard - 4 / 16(ar) / 4 - g=0,43 ; U=1,3
    Saint Gobain- Planitherm Total - 4 / 16(ar) / 4 - g=0,66 ; U=1,5.
    Guardian -Climaguard N - 4 / 16(ar) / 4 - g=0,76 ; U=1,4.
    Logo o planitherm e o climaguard deixam entrar maior radição solar por m2 de vidro, mas também deixam "sair" mais energia por m2 de vidro.
    Mas volto a dizer opte pelo planitherm ou o pelo Climaguard da Guardian, no inverno ficará muito bem servida.
    Colocado por: JancidoBoa tarde
    Em relaçao ao vidro que deixa entrar mais enegia já compreendi que sera um tipo planitherm...mas qual destes dois(planitherm vs sunguard e-performance) RETEM melhor a energia dentro de casa??? Obrigada pelos esclarecimentos. Cumps, Sofia
    Colocado por: Sargomesmas qual destes dois(planitherm vs sunguard e-performance) RETEM melhor a energia dentro de casa???
    Colocado por: JancidoGuardian - Sunguard - 4 / 16(ar) / 4 - g=0,43 ; U=1,3
    O que tiver o U menor... Mas já reparou nas diferenças? Bem pequenas...
    Entre o Guardian sun e o climaguard N, optava pelo segundo. DEixa entrar bem mais enenrgia do sol que tanta falta faz no inverno...
    ISto é clarose no verão tiver como os prpteger da incidência directa do sol.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sargomes
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    -Resumindo-
    Para o seu caso NÃO opte pelo Guardian Sunguard, vá antes para o S.G. Planitherm ou para o Guardian Climaguard, para o que você quer é o ideal.
    obrigada pelos esclarecimentos... a casa vai ter estores para proteger os raios solares no verao... pelo que entendi o sunguard tem um U mais baixo mas como nao deixa entrar os raios solares como é o caso do climaguard vai ser necessario mais aquecimento NAO natural do que um climaguard! Estarei a pensar correcto?! Obrigada, Sofia
    É isso!
    Se tem sombreamentos e estores, climaguard é a melhor opção, de verão é que vão ter que estar fechados.
    Colocado por: SargomesTodas as serralharias que consultamos nos propoe uma caixa de ar ou maior...20ou24mm...dizem que nao interfere com o orçamento e que acaba por melhor algo em termos acusticos!!
    Não é verdade.
    Não é verdade.
    Interfere com o orçamento(?) não é melhor em termos acústicos(?) ou ambas as coisas?
    Colocado por: Jorge Rocha
    Não é verdade.
    boas, partindo do seu principio que nao melhora dir-me-a que piora?? è que ja comparamos orçamentos com cx de 16mm e outros com 20mm e realmente nao ha diferenças notaveis!!
    Colocado por: dutilleulInterfere com o orçamento(?) não é melhor em termos acústicos(?) ou ambas as coisas?
    Não é melhor em termos acústicos ou térmicos,apenas poderá eventualmente o serralheiro preferir encher a caixa do perfil.
    Colocado por: Sargomesboas, partindo do seu principio que nao melhora dir-me-a que piora?? è que ja comparamos orçamentos com cx de 16mm e outros com 20mm e realmente nao ha diferenças notaveis!!
    As únicas diferenças são...
    Caixa mais larga entre vidro,mais cara.
    Caixa mais larga entre vidro,possibilidade de se usar vedantes mais finos,logo um pouco menos de valor insignificante.
    Caixa mais larga entre vidro,possibilidade de se colocar bites mais estreitos(um pouco mais económico no bite mas mais caro no vidro)
    Caixa mais larga entre vidro,possibilidade de usar ou ter que usar perfis de características mais largas,talvez com maiores dinâmicas de coeficiente térmico apenas nos perfis...logo talvez na opinião do serralheiro estar mais adequado ao tamanho dos perfis(cá para mim não quer dizer rigorosamente nada.
    boas e o que acham do vidro guardian climaguard 1.0 ou do climaguard N!!! Têm uns bons coeficientes... Já agora alguem me confirma se guardian climaguard solar...sunguard e-performance...guardian sun...sao todos o mesmo vidro né!! Isto faz-me cá uma confusao!! Obrigada, Sofia
0.0214 seg. NEW
